CQ WW DX CW ayuda p...
CQ WW DX CW ayuda para principiante
EA3KE
#7239  - 25 noviembre, 2009 22:20
este año me he propuesto poder participar en el CQ WW DX CW más activamente. En anteriores años, así como en SSB, lo que hacía era participar e ir llamado a los que iba escuchando que llamaban. Me hacía unos 300-400 contactos y ya está. Este año quiero participar de lleno y lo que pido es que alguien me oriente sobre las mejores horas para hacer más contactos así como las bandas. Pido esa relación de horarios ya que está claro que no voy a poder estar activo las 48 horas y ya que tendré el fin de semana libre pues poder optimizar el tiempo y así pder hacer el mayor número de contactos en las diferentes bandas.
Gracias y un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA3VN
#86133  - 26 noviembre, 2009 00:24
Aqui otro, aún más principiante, que se apunta a recibir buenos consejos. :unsure:
73 de Enric, EA3VN
EA3QS
#86144  - 26 noviembre, 2009 15:43
Hola amigos; Todos hemos tropezado en esto algún día.........
Cuando hace tiempo que estás activo en radio, esto que preguntais, sin uno darse cuenta, se sabe de memoria o sea que ...... ya os pasará. ( deseo )
En el siguiente hilo, verás lo que puedes descargarte. Es la propagación ( teórica ) que había desde Palestina, al activar E44M.
Poneis la banda y hora deseada, y observareis hasta donde y en que dirección está Dña. Propa. Hay que dejar un pequeño tiempo para cada cambio de datos.
http://www.hamradioweb.org/MapScript/Default.htm
Para bajarte el programa gratuito-
( Recordad de poner tus cordenadas etc. para "salir" desde EA )
http://www.dxatlas.com/hamcap/
En cuanto al contest, si hay poco tiempo para ello, quizas sería mejor plantearse hacerlo -monobanda- acoplado tu tiempo a la mejor banda (dia ó noche )
Como principio, y muy resumido,
En 10-12 M. Muy esporádica y de días de 10 a 17 h. EA
En 17-15 M Igual pero mas frecuentemente y mas tiempo.
En 20 M Más y puede que toda la noch alguna vez
En 30-40 M de días hasta 3000 Km. ( en 30 M más )y a partir de las aprox. 19 h. EA puede ser todo pero los saltos primeros se alargan mucho, o sea, posiblemente no se oigan EAs.
En 80-160 M. Solo de noche ( escepto unos 200 Km. )
Pero luego están las direcciones, esto se ve en los mapas-propa indicados antes.
!! Que disfruteis !!
73. Salva.
EB3EPR
#86197  - 26 noviembre, 2009 18:09
Si no teneis tiempo pensar cuando podeis estar activos, mañana, tarde, noche esto nos dara idea de las bandas.
Este año creo que las bandas reinas seran 20m y 40m. Los 20m abiertos desde primeras horas de la mañana direccion este sin descartar el paso largo hasta entrada la noche por el oeste.
Los 40m desde primeras horas de la tarde hasta entrada la mañana he llegado a escuchar americanos entre las 11 y 12EA.
No descarteis los 15m podemos tener sorpresa igual que en el ultimo concurso de SSB con la banda abierta en todas direcciones y siempre buscar alguna cosa en 10m en el concurso de SSB se abrio hacia el sudeste asiatico con señales tremendas de BY, XX, HS, XV, VK, etc
Por la noche los 80 y 160 seguro que estaran bien.
El flujo solar segun he visto esta en 74 ahora ha bajado un poquito esto no es bueno para las bandas altas 10-15m para 20m tampoco pero aqui siempre hay alguien, lo malo es que si no tienes un poco de condiciones es dificil que te escuchen y tienes que dedicarte al search and pounce.
Los 40m estaran muy bien creo y con la banda abierta de 7100 a 7200 tenemos un poquito mas para descongestionar la banda y trabajar USA en la misma frecuencia de llamada.
Que disfruteis del concurso yo voy a ponerme donde me dejen a llamar a mi velocidad 17-18ppm ya que este concurso parece hecho para supermanes jejejeje.
Esteve.
www.eb3epr.wordpress.com
#86210  - 26 noviembre, 2009 21:42
Me recuerda cuando yo empecé también me hice una lista con los horarios y las bandas...
Está bien cierta planificación, y si participa más de una persona, es esencial. Peroc uando es uno solo y está empezando... la planificación no es tan importante, ya que normalmente luego no se puede cumplir.
De todas formas, para el que empieza y quiere hacer algo más que dar vueltas... siempre hay algunos consejos.
Categoría.
Primero hay que elegir bien la categoría, ya que hay muchas y siempre hay resquicios para cada uno.
Lo principal es el equipo que uno tiene; ampli o 100w y antenas.
Una buena opción es cojerse un monobanda, usando la mejor antena que uno tenga. Me refiero a que si solo dispongo de un dipolo multibanda, en 20m es tontería, en 40m ya no serás el único con dipolo, pero seguro que en 80m y en 160m vas a estar más cerca de lo "normal". Si dispones de ampli... listo, un monobanda en 80m por ejemplo, seguro que disfrutas y dada la menor participación en SO80 HP... obtendrás una buena clasificación.
Lo mismo en categorías QRP, asistido, etc.
Tiempo.
Si uno no dispone de todo el tiempo, siempre se puede pensar que 10, 15 y 20m son casi bandas diurnsa y 40, 80 y 160m son bandas nocturnas por lo tanto ya solo necesitas participar la mitad del día, aproximadamente.
Operación.
Ahí mas que planear, es disfrutar mientrs se aprende. Cosas como el amanecer, anochecer, línea gris, máximo del sol, zonas, etc. se van aprendiendo y viviendolas sobre al marcha.
Yo no soy ningún experto en cocnursos, pero he participado en algunos y siguiendo esas normas básicas siempre se consiguen algunos resultados;
http://www.ea1ddo.es/hf.html
Suerte.
EA3KE
#86231  - 26 noviembre, 2009 22:07
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
El equipamiento que voy a tener para el concurso es:
1 Yaesu FT2000
Amplificador Ameritron AL-811, el de 600 w
Antena directiva 7 elementos para 10, 15 y 20 Force12 modelo C3S
Antena dipolo en V invertida Morgain para 40 y 80 metros.
Intentaré estar todo el tiempo que sea posible y hacer el máximo número de contactos. El CW es mi pasión y creo que disfrutaré haciendo el contest. Evidentemente que no espero ninguna buena calificación, sólo pasarlo en grande.
Gracias y un saludo.
Toni Olmo EA3DTD
EA3QS
#86232  - 26 noviembre, 2009 22:10
Para Máximo EA1DDO.
Quiero felicitarte por tu trabajo y los resultados en contest vistos en tu página.
73. Salva.
EB3EPR
#86239  - 26 noviembre, 2009 22:15
Hola Toni,
Con esa estacion puedes realizar un papel muy digno.
Seguro que puedes realizar un minimo de 1000 QSos.
Yo me pondria una meta de Qsos a realizar, y a luchar para llegar a esa meta, para aprender creo que va muy bien el ponerse metas.
Mirate las clasificaciones del año pasado, intenta encontrar las condiciones de trabajo de las estaciones que participaron en tu categoria, para eso qrz.com va muy bien. Intenta encontrar los logs de tus competidores y mira su plan de trabajo.
Mirate tus listas del año pasado donde fallaste, bandas trabajadas, paises etc, busca donde puedes superarte, etc.
Suerte
Esteve EB3EPR
#86242  - 27 noviembre, 2009 11:42
Para Máximo EA1DDO.
73. Salva.
Salva, muchas gracias por las felicitaciones.
Toni,
Esa estación no es de principiante, es una estación bastante buena.
Sabiendo eso, puedes elegir monobanda o multibanda. Si es por disfrute... multibanda. Si lo que primas son los resultados, monobanda.
Al tener una buena antena directiva y ampli, podrías pensar en hacer un monobanda quizás en 20m (no te aburrirás). Si eliges 15m, dispondrás de más tiempo libre.
Si prefieres multibanda, disfrutarás más, tendrás todas las bandas para ir de una a otra según necesidades, etc.
La categoría es más disputada y es más difícil conseguir resultados pero aún así puedes intentarlo.
Suerte.
EA3VN
#86134  - 27 noviembre, 2009 17:32
Hola, ....también agradecer vuestras respuestas.
En mi caso y por horarios estaré monobanda en 40m, con la siguiente artilllería:
Kenwood TS-480
Vertical lambda/4 con plano de tierra.
Doblete alimentado con escalerilla.
Mucha moral actuando de Amplificador :woohoo:
...en resumen, hacer cosquillas y pasar un buen rato.
73 de Enric, EA3VN
EA7MT
#86315  - 30 noviembre, 2009 18:40
Bueno Toni cuentanos tus resultados y como lo pasastes en el concurso
Gracias ..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3KE
#86602  - 1 diciembre, 2009 05:05
os cuento mi experiencia...
He disfrutado un montón. Era un reto poder llegar a los 1000 qso's que citó EB3EPR y al final realicé 1202 qso's. En total estuve en el aire 26 horas y media de las 48 y la verdad es que es muy "matado" aunque me he propuesto que para el próximo año poder salir más horas al aire y realizar más contactos.
El entrar en el contest ha sido una experiencia buenísima pues ahí pude probar la agilidad mental en poder coger los indicativos e ir muy rápido. Había hecho un buen entrenamiento con el Morse Runner y sirvió de mucho.
Hubo un tiempo en la madrugada del domingo que se me ocurrió quitar el amplificador y hacer los qso's con sólo 5 watios. Me inflé en hacer americanos con solo 5 watios con el dipolo de hilo Morgain.
Estuve siempre con el Ameritron puesto y 500 watios en antena (excepto el momento que os comento que los hice en qrp). La verdad que el Ameritron AL-811 se ha portado de categoría. Es de segunda mano y el periodo más largo fue 8 horas seguidas sin parar con 500 watios. No lo quise apretar más pero se comportó perfectamente.la verdad es que pensaba que no aguantaría y ni se enteró.
Había unos momentos que te inflabas a hacer qso's sin parar pues era yo siempre quien llamaba y cuando había unos minutos que no me llamaban me iba a dar una vuelta por la banda e ir llamando uno por uno.
Un saludo, Toni Olmo EA3DTD
#86647  - 1 diciembre, 2009 11:56
Pero al final fue ¿monobanda o multibanda?
EA1AWV
#86132  - 1 diciembre, 2009 11:58
Para Máximo EA1DDO.
Gracias Máximo por tus aportaciones en general para los que empiezan y para los que llevamos tiempo un saludo José Ignacio
EA3QS
#86131  - 1 diciembre, 2009 12:06
Me alegra el resultado de tu actividad y lo que has disfrutado.
Ahora prepárate para otros contest más dificiles, en los que los corresponsales pasan números correlativos u otros datos............. no es lo mismo .......
5 W y con Wssss. en que banda y a que hora.... 40 M de 01 a 04 ??
73. Salva.
EA3KE
#86130  - 1 diciembre, 2009 14:57
al final realicé en concurso multibanda haciendo los siguientes contactos:
En 80 metros 1 contacto
En 40 metros 679 contactos
En 20 metros 503 contactos
En 15 metros 19 contactos
Los contactos con norteamericanos que hice con 5 watios fueron un total de 40 contactos el domingo día 29 entre las 4 y las 5 horas UTC, no había ruido, entraban muy bien y por eso se me ocurrió probar.
Un saludo, 73
#86724  - 1 diciembre, 2009 17:58
Pues ha sido un buen concurso, para empezar.
Al cojer la categoría SOHP AB... es la categoría de los ases del mundo. Los premios son más caros pero el disfrute es mayor.
Para concursos difíciles, creo que el WAEDC es el que gana. Difíciles por el tema de los QTC esos con listas que te pasan de otros, pero si uno lo entiende bien y hace buen uso del sistema, te multiplica tu puntuación.
José Ignacio, muchas gracias por el comentario pero lo poco que yo pueda ayudar... aquí estoy.
EA3ALV
#86748  - 1 diciembre, 2009 22:38
Toni, mi más sinera felicitación. Te has portado como un veterano!
¿Tienes algún problema con el archivo Cabrillo?
No dudes en preguntar.
Si usaste el Cluster, no olvdes poner una línea:
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
pues a partir de este año eso se comprueba.
73 de Laura, EA3ALV
EB3EPR
#86816  - 1 diciembre, 2009 22:43
Felicidades Toni gran trabajo, ahora ya sabes para el proximo el liston un poco mas arriba.
73, Esteve EB3EPR
EA3KE
#86818  - 2 diciembre, 2009 01:05
gracias por vuestras felicitaciones. La verdad es que nunca me habían llamado la atención los concursos pero ahora sí.
Para EA3ALV, todos los contactos realizados en 15 y 20 metros los hice con una antena que antes era tuya, la force12.
Ahora, para el próximo concurso de CW he de ver el tema del programa a utilizar pues la emision que hace en CW el WinUre es muy mala con mi windows Vista y era imposible llevar a cabo el concurso con el WinUre. Al final lo hice con el radiogés aunque también tuve problemas.
Ahora a ver si me entero de cuando es el próximo concurso de CW para ver si puedo participar.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
