CQ WW 160 SSB
CQ WW 160 SSB
Página 2 / 3
EA1R
 EA1R
#61078  - 15 febrero, 2009 23:15
Bueno, es algo de lo que somos coscientes desde un principio, de ahi que madrugaramos para hacer la prueva del video y comprobar que llegaramos a norteamerica con alguna grantia para poder tarbajar multiplicadores, tambien somos conscientes de que la instalacion puede competir con el resto de participantes EA pero en ningun caso creemos que podamos quedar los primeros EA
#61080  - 16 febrero, 2009 11:36
Pues la limpieza con que se escuchan las estaciones USA me ha dejado sorprendido, enhorabuena.
EA5KGD
#61118  - 16 febrero, 2009 23:09
No tenia antena y me he comprado un dipolo para esta banda de 160 mts. Lo voy a poner en horizontal dirección W y E a ver si escucho a los USAtianos de madrugada.
Pero, la verdad, con poder contactaros a vosotros me sería muy gratificante. Podriamos quedar unos días antes en el segmento que tenemos permitido, a ver que tal nos escuchamos.
¡Suerte en el concurso!
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
#59692  - 17 febrero, 2009 01:30
Antena vertical de SP7GIQ
Mas información en
http://sp3key.com/ant/giq_160/index.html
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1R
 EA1R
#61227  - 17 febrero, 2009 02:18
Kike, este fin de semana volveremos a madrugar para provar alguna cosilla mas y de paso a ver si ca algo interesante.
EA5KGD
#61229  - 18 febrero, 2009 20:41
Intentaré montarlo... Es que al montarlo en horizontal cojo toda mi azotea y la mitad de la del edificio de al lado... :blink: :silly: 😆
Pasadme QRG, please.
EA1DVY: ¡Qué bestias con la antena vertical de SP7GIQ!
Como se lo pasan los polacos...
Saludos, Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
EB1TR
#61367  - 20 febrero, 2009 07:19
Buenas, la forma mas sencilla de encontrarnos sera via cluster EADX (con call EB1TR) o en el messenger (eb1tr@hotmail.com).
Saludos...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA1R
 EA1R
#61527  - 20 febrero, 2009 13:14
Lo dicho por Fabian , yo no se si el sabado podre ir por motivos laborables, asi que estae atento al EB1TR,73´s.
EA5KGD
#61528  - 20 febrero, 2009 20:18
Saludos...
EA1YG escribió también:
Al final creo que me voy al QTH campero "with the parient"...
Si puedo, lo montaré allí en un descampado. Si no, ya sera la semana que viene antes del concurso.
Gracias por todo.
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
EA7LS
#61589  - 21 febrero, 2009 01:56
Buenas,
Yo estare en el CQ WW 160 SBB como EA7LS/P, así que suerte a todos.
Quillo
País 😉
EA1R
 EA1R
#61621  - 21 febrero, 2009 14:13
Igualmente Quillo.
Esta mañana hemos prbado un poco mas a fondo y....... sorpresa K5D, sin promas firsh call que se suele decir, de momento la cosa va bien......a ver si no se tuerce.
EB1TR
#61651  - 21 febrero, 2009 14:16
No hagas esos comentarios que son gafes Gus... jajajaja... de momento la cosa va muy bien, comunicados con una facilidad pasmosa los amigos de K5D, de hecho, por problemas técnicos en el llamado de EA1FAY no conmuto el lineal y le escucho con poco menos de 100W... pa fliparlo...
EA1FO
#59693  - 24 febrero, 2009 11:55
HOLA y suerte a todos en el concurso, tres amigos de León y otros tres de Ponferrada estaremos en el aire como estacion multioperador. Tambien estamos experimentando con una antena de unos 20 metros de altura con sobrero, etc,etc. Ya esta montada y ajustada , transmiriremos a casi 1000 metros de altura totalmente despejados, espero escucharos a todos, un saludo y suerte.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
EA3QS
#61872  - 24 febrero, 2009 16:44
REPITO UNA PREGUNTA NO CONTESTADA ?????-- 73.
Hola amigos;
Si puedo participaré en este contest desde C31CT.
Sé que por encima de 1900 hay normalmente incluso en concursos, muy poca actividad.
Mi pregunta es si sabeis si en algunos paises, este tramo o más arriba está prohibido ??????
Gracias. 73, Salva.
EA7LS
#61891  - 24 febrero, 2009 16:58
EA3QS escribió:
. REPITO UNA PREGUNTA NO CONTESTADA ?????-- 73.
Hola amigos; Si puedo participaré en este contest desde C31CT. Sé que por encima de 1900 hay normalmente incluso en concursos, muy poca actividad. Mi pregunta es si sabeis si en algunos paises, este tramo o más arriba está prohibido ?????? Gracias. 73, Salva.
Hola Salvador, yo estare en el concurso, y espero escuchar a Andorra que en 160 SSB me hace falta, al final cuantos vaís a hacer el CQ WW 160 desde Andorra y los indicativos que vaís a utilizar?
Quillo
País 😉
EB1TR
#59694  - 24 febrero, 2009 16:59
La verdad es que no tengo la información que solicitas, aunque es bastante probable que pase eso que comentas teniendo en cuenta el ancho de banda que tienen las antenas en frecuencias tan bajas, en nuestro caso particular no llegaremos a operar tan arriba ya que la antena la tenemos ajustada en 1855, lo que nos da un ancho aprovechable relativo de entre 1815 a 1885, aprox. mas alla se hace complicado, no usaremos acoplador...
EA3QS
#61892  - 25 febrero, 2009 00:32
Hola EA7LS; Yo también espero qso, si es que hay buen tiempo y puedo montar todo en el Coll de Ordino a 1.900 Mtrs. Vertical de 18 Mtrs, con tres hilos de 6 mtrs tipo sombrero a 14 de altura, y 12 radiales de 42 mtrs., con acoplador a pié de antena, ya que esto resuena a 2.600 Khz. En cuanto a operadores, los invitados reusaron por la nieve y el frio........... por tanto solo seré yo con mi C31CT.
Hola EB1TR; QSL con lo de la antena, pero............. Si es vertical se puede hacer resonar en 1940, y luego una pequeña bobina en el pié con toma para bajar 80 Khz. Si es Horizontal o L, polea en la punta para bajarla y añadir 40 - 60 cm. cuando interese... Creo........
Gracias por responder. 73. Salva.
EA7LS
#61959  - 25 febrero, 2009 02:13
EA3QS escribió:Hola EA7LS; Yo también espero qso, si es que hay buen tiempo y puedo montar todo en el Coll de Ordino a 1.900 Mtrs. Vertical de 18 Mtrs, con tres hilos de 6 mtrs tipo sombrero a 14 de altura, y 12 radiales de 42 mtrs., con acoplador a pié de antena, ya que esto resuena a 2.600 Khz. En cuanto a operadores, los invitados reusaron por la nieve y el frio........... por tanto solo seré yo con mi C31CT.
Ok Salvador, pues nada espero escucharte desde el Sur a pesar del las mil montañas que tenemos entre medias.
Lamento que al final no haya llegado a buen puerto las gestiones para que los amigos de Soria hubieran participado en el CQWW 160 SSB desde Andorra como habian previsto gracias a tú mediacíon. En el proximo mundial de RTTY seguro que será más concurrido.
Quillo :woohoo: :woohoo:
P.D. Me ha llegado tus QSL de mis contactos contigo como C31 por el buro. Gracias Salvador.
País 😉
EB1TR
#59695  - 25 febrero, 2009 06:22
Buenas Salva, sobre la antena ni lo uno ni lo otro... es un triangulo de cable (digamosle delta loop) de onda completa... asique complicadillo esta... de todas formas es nuestra primera participacion, a ver que tal va. AN1K sera nuestro call. Operadores
EA1AST
EA1FAY
EA1HFI
EA1YG
EB1TR
QSL via EA1YG.
73´ & DX
#61960  - 25 febrero, 2009 10:55
EA3QS escribió:
... Vertical de 18 Mtrs, con tres hilos de 6 mtrs tipo sombrero a 14 de altura, y 12 radiales de 42 mtrs., con acoplador a pié de antena, ya que esto resuena a 2.600 Khz...
Hola EA3QS
Intenta añadir mas cable en el vertice de los 14 metros de altura para que te resuene en 1.843 KHz, es decir donde tienes los
tres hilos de 6 metros, (Veo que tienes un total en metros: 14+6+6+6= 32 metros de hilo)
te sugiero que añades 5 metros mas en cada hilo, te dara un total de 14+11+11+11= 47 metros aproximadamente de cable total en vertical e inclinado...
para agustar en la frecuencia deseada (Acortar o Alargrar frecuencia de 2.600 KHz a 1.835 KHz)
hay que añadir o quitar cable de hilo de cobre (en la misma cantidad en los tres hilos inclinados).
Ver mas informacion en Antena Vertical tipo paraguas en Topband
Esquema de la antena aproximadamente
ver propagacionHF y LF
http://www.g4ilo.com/webprop.html
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 2 / 3
