CQ WW 160 SSB y N1M...
CQ WW 160 SSB y N1MM Logger
EA2HA
#8516  - 17 febrero, 2010 18:42
EA2HA Humberto
EA3QS
#98045  - 20 febrero, 2010 13:54
Hola amigo;
He esperado que te respondiera algún experto ( mas que yo )
Pero por lo menos sepas que lo que te digo es OK.
Efectivamente, tu siempre 5914. De los W, VE etc....recibirás estado, los demás te pasarán zona dx, ZONA que automaticamente te escribe el N1MM después de entrar en indicativo y apretar la barra espaciadora, con una seguridad del 99 % Si fuera diferente lo cambias, si pierdes la estación, lo dejas. Después -enter- y se va al log.
Pero............ Al abrir el concurso, y en la "ficha de datos personales y categoría" donde pone --SENT EXCHANGE- debes poner 14, así te lo entrará automat. en el log. ( aun que no lo veas)
Debes abrir el concurso, poner esto y entrar varios qso, para prueba. Luego sacas un fichero cabrillo y verás si te lo pone todo. Después, anulas los qso del log uno a uno, y lo dejas limpio para el día del contest.
Si no has usado el N1MM, alguien te debe enseñar todas las posibilidades que te da, "chivato" de indicativos que tiene registrados, posibilidad de buscar errores, puntuación al momento, paises que te faltan y etc....... Esto no puede explicarse por escrito.
Espero qe disfrutes del contest y también deseo que hagas qso con C37NL, que estará en el aire.
Vy. 73 -Salva.
EA2HA
#98488  - 20 febrero, 2010 17:07
EA2HA Humberto
EA3QS
#98504  - 20 febrero, 2010 19:42
OK Humberto. Gracias a ti por las explicaciones.
En referencia a C31YA, ya hace años que no confirma, pero él lo dice y además está anotado así en el qrz.com. No comparto su proceder pero hay que aceptarlo.
73. Good Dxxxxx Tu. -Salva.
