cq wpx ssb 2014 ya ...
cq wpx ssb 2014 ya esta aqui .
EC7KW
#27349  - 20 marzo, 2014 15:23
Presentación:
Concurso “CQ World-Wide WPX”, 2014
SSB: 29-30 de marzo de 2014 CW: 24-25 de mayo de 2014
Empieza: 0000 UTC del sábado Termina: 2359 UTC del domingo
I. OBJETIVO: Para los aficionados de todo el mundo, contactar con tantos aficionados y prefijos como sea posible durante la duración de concurso.
II. PERIODO DE OPERACIÓN: 48 horas. Las estaciones mono-operador pueden operar 36 de las 48 horas; los periodos de descanso serán de 60 minutos como mínimo, durante los cuales ningún QSO puede aparecer en el log. Las estaciones multi-operador pueden operar las 48 horas.
III. BANDAS: Se utilizarán sólo las bandas de 1,8; 3,5; 7; 14; 21 y 28 MHz. Se ruega encarecidamente cumplir con los planes de banda existentes.
IV. INTERCAMBIO: RS(T) seguido de un número progresivo, empezando por 001 para el primer contacto. Nota: las estaciones Multi-Two y Multi-Unlimited enviarán números progresivos por separado para cada banda.
V. PUNTUACIÓN:
A. Puntuación: La puntuación final es el resultado del total de puntos de QSO, multiplicado por la suma de los diferentes prefijos trabajados.
B. Puntos de QSO: Una estación puede ser trabajada una vez por banda para acreditar los puntos de QSO:
1. Contactos entre estaciones de diferente continente, cuentan tres (3) puntos en 28, 21 y 14 MHz y seis (6) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz.
2. Contactos entre estaciones del mismo continente pero de distinto país, cuentan un (1) punto en 28, 21 y 14 MHz y dos (2) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz. Excepción: sólo para estaciones de América del Norte los contactos entre estaciones de diferentes países dentro de las fronteras de América del Norte cuentan dos (2) puntos en 28, 21 y 14 MHz y cuatro (4) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz.
3. Contactos entre estaciones del mismo país cuentan un (1) punto independientemente de la banda.
C. Prefijos Multiplicadores: los multiplicadores de prefijo están determinados por el número de diferentes prefijos válidos trabajados. Un PREFlJO se cuenta sólo una vez, independientemente de las veces y bandas en que se haya trabajado.
1. UN PREFIJO es la combinación de letras/números que forman la primera parte de un indicativo de radioaficionado. Ejemplos: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE3, OE25, LY1000, etc. Cualquier diferencia en los números, letras o en el orden, constituyen un prefijo diferente. Una estación que opere desde una entidad del DXCC distinta al que señala su indicativo debe ser identificado como portable. El prefijo portable será uno de los autorizados en el país o área de llamada de la operación. En los casos de estaciones portables, la designación portable se convertirá en el prefijo. Ejemplo: N8BJQ operando desde la isla de Wake saldrá como N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9. KH6XXX operando desde Ohio deberá utilizar un prefijo autorizado en el distrito 8 de USA (/W8, /AD8, etc). La designación portable sin números añadirá un 0 después de la segunda letra para formar un prefijo. Ejemplo: PA/N8BJQ sería PAØ. A todos los indicativos sin número se les asignará un 0 después de las dos primeras letras para formar el prefijo. Ejemplo: XEFJTW contará como XE0. Las designaciones de licencia móvil marítimas, móvil, /A, /E, /J, /P u otras clases de licencia no cuentan como prefijos.
2. Se anima a participar a las estaciones de actos especiales o conmemorativos o de prefijos poco frecuentes. Todo prefijo deberá haber sido asignado a la estación por las autoridades del país.
VI. CATEGORÍAS:
A. Categorías Mono-operador: Una única persona hace todas las funciones de operación y registro de QSO (el operador). No hay límite de cambios de banda. Sólo está permitido transmitir una señal en cualquier momento.
1. Mono-operador: Los sistemas de alerta de QSO de cualquier tipo, están prohibidos (ver regla IX.2).
a. Alta potencia (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 1500 vatios.
b. Baja potencia (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 100 vatios.
c. QRP (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 5 vatios.
2. Mono-operador Asistido: Los participantes en esta categoría pueden utilizar sistemas de alerta de QSO (ver regla IX. E).
a. Asistido Alta potencia (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 1500 vatios.
b. Asistido Baja potencia (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 100 vatios.
c. Asistido QRP (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 5 vatios.
B. Categorías Mono-operador Overlay: Un participante en Mono-operador puede además enviar su log dentro de una de las categorías definidas a continuación, haciéndolo constar en la cabecera del log Cabrillo como CATEGORY-OVERLAY. Las listas “Overlay” estarán incluidas en los resultados, en los apartados de alta potencia y baja potencia.
1. Tribanda/un solo elemento (TB-WIRES): durante el concurso, el participante debe utilizar sólo una antena tribanda (de cualquier tipo, con una única línea de alimentación entre el transmisor y la antena) para 10, 15 y 20 metros y antenas de un solo elemento para 40, 80 y 160 metros.
2. Principiante (ROOKIE): para estar incluido en esta categoría, el operador habrá obtenido su primera licencia como radioaficionado dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha del concurso. Indicar la fecha de la primera licencia en el campo SOAPBOX. El operador que haya ganado una placa en cualquier concurso publicado por CQ, no podrá participar en la categoría ROOKIE.
C. Categorías Multi-operador (sólo Toda-banda): Más de una persona pueden contribuir a la puntuación final durante el periodo oficial del concurso. Elegir la categoría en base al número de señales transmitidas.
1. Un transmisor (MULTI-ONE): sólo se permite transmitir una señal en cualquier momento. Un máximo de 10 cambios de banda se pueden realizar en una hora natural (del minuto 00 al 59). Por ejemplo, pasar de 20 a 40 metros y volver a 20, cuenta como dos cambios de banda. El número de serie será correlativo desde el primer hasta el último QSO durante todo el concurso.
a. Alta Potencia. La potencia máxima permitida de cada señal transmitida no debe exceder de 1500 vatios.
b. Baja Potencia. La potencia máxima permitida de cada señal transmitida no debe exceder de 100 vatios.
2. Dos transmisores (MULTI-TWO): se permite un máximo de dos señales transmitidas a la vez y en dos bandas diferentes. Ambos transmisores pueden contactar todas las estaciones que deseen. Cada estación podrá ser contactada una sola vez en cada banda con independencia de cuál de los dos transmisores sea el empleado. El log deberá indicar qué transmisor realizó cada QSO (columna 81 de la plantilla CABRILLO QSO para los concursos CQ). Cada transmisor podrá cambiar de banda hasta ocho (8) veces por hora natural (del minuto 00 a 59). Se enviarán números progresivos por separado para cada banda. La potencia máxima permitida de cada señal transmitida no debe exceder de 1500 vatios.
3. Multi-transmisor (MULTI-UNLIMITED): se permite un máximo de seis señales transmitidas, una por banda, al mismo tiempo. Las seis bandas pueden transmitir a la vez. Se enviarán números progresivos por separado para cada banda. La potencia máxima permitida de cada señal transmitida no debe exceder de 1500 vatios.
D. Checklog: Log enviado para ayudar al proceso de comprobación de logs. Este log no aparecerá con puntuación en los resultados y tampoco será hecho público.
VII. PREMIOS: Un log mono-banda sólo podrá acceder a un trofeo mono-banda. Para optar a cualquier premio, una estación mono-operador debe justificar un mínimo de 4 horas de operación. Las estaciones multi-operador deberán justificar un mínimo de 8 horas.
A. Placas, reconocen las máximas puntuaciones en algunas categorías. Para ver la lista de las placas que se conceden así como sus sponsors, visitar .
Solamente se podrá obtener una placa por lista. Los ganadores de un trofeo Mundial no podrán acceder a los premios de subárea, que serán entregados al siguiente clasificado en cada subárea si el número de participantes así lo justifica.
B. Certificados, se concederán a las máximas puntuaciones de cada categoría enumeradas en la Sección VI:
1. En cada país participante.
2. En cada área de llamada de Estados Unidos, Canadá, Rusia y Japón.
3. A criterio del Director del concurso podrá concederse diploma a los segundos y terceros clasificados.
VIII. COMPETICIÓN DE CLUB: se entregará una placa anualmente al club que presente la puntuación más alta, como resultado de la suma de las puntuaciones de los log presentados por sus miembros. Para figurar en la competición de club, se necesitarán un mínimo de tres log pertenecientes al club.
A. El club será de ámbito local y no una organización nacional (ejemplo; ARRL o DARC).
B. La participación está limitada a los miembros que residan u operen dentro del área geográfica del club (excepto las expediciones DX llevadas a cabo por miembros que vivan dentro de su área geográfica). La contribución de la expedición DX a la puntuación del club, será el porcentaje de los miembros del club que compongan el equipo de la expedición DX.
C. Los mono-operadores sólo podrán asignar su log a un único club. Los multi-operadores podrán asignar el log a múltiples clubes en el porcentaje correspondiente al número de miembros de cada club que participen en la operación.. Para que un club aparezca en los resultados, se deben recibir un mínimo de cuatro log que aporten su puntuación al club. Los Checklog no contribuyen a la puntuación de clubs.
IX. DEFINICIONES:
1. Ubicación de la estación: El área dentro de la cual están situados todos los transmisores, receptores y antenas. Todos los transmisores y receptores deben estar situados dentro de un círculo de 500 metros de diámetro. Las antenas deben estar unidas físicamente mediante líneas de transmisión de RF a los transmisores y receptores.
2. Sistema de alerta de QSO: El uso de cualquier tecnología u otra fuente, que proporcione al operador identificación de indicativos o multiplicadores junto con la información de frecuencia. Esto incluye, entre otros, el uso de DX cluster, packet, tecnología de decodificación local o remota de indicativos y frecuencias (p.e. CW Skimmer o Reverse Beacon Network), o acuerdos operativos con otros individuos.
X. REGLAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:
A. Los participantes deben operar dentro de los límites de la categoría elegida al realizar cualquier actividad que pueda afectar a su puntuación.
B. Un indicativo distinto debe ser utilizado para cada lista. Sólo el indicativo del participante puede ser utilizado para ayudar a la puntuación del participante.
C. No ha de excederse la limitación de potencia total de salida de la categoría elegida en ninguna banda. La potencia total de salida en cualquier banda en cualquier momento, se mide a la salida del amplificador o amplificadores activos
D. No está permitido ni el auto-anuncio, ni pedir a los demás que le anuncien.
E. Toda la operación será realizada desde un único lugar de operación. La operación remota se permite si la ubicación física de todos los transmisores, receptores y antenas se encuentran en una única ubicación de la estación. Una estación operada remotamente debe cumplir con las condiciones de su licencia, licencia de operador y las limitaciones de la categoría.
F. Los receptores remotos situados fuera de la ubicación de la estación, no están permitidos.
G. Sólo se permite una señal por banda en cualquier momento. Cuando haya dos o más transmisores presentes en la misma banda, TIENE que utilizarse un dispositivo hardware que evite que haya más de una señal en el aire al mismo tiempo. No se permiten dos o más transmisores en la misma banda haciendo CQ alternativamente.
H. Todas las solicitudes de contactos, las respuestas a las llamadas, y la copia de los indicativos e intercambios deben llevarse a cabo durante el período del concurso utilizando el modo y las frecuencias del concurso.
I. No está permitida la corrección de indicativos e intercambios mediante el uso de cualquier base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos, después de la finalización del concurso.
X. INSTRUCCIONES PARA LOS LOG: Para los participantes que utilicen un ordenador para llevar la lista del concurso, será obligatorio el envío electrónico del log.
A. El log deberá constar en cada contacto de: fecha y hora UTC correctas, frecuencia (o banda), indicativo de la estación trabajada, intercambio enviado e intercambio recibido. Cualquier log al que le falte alguno de estos datos podrá ser reclasificado como Checklog. Los contactos deben ser registrados inmediatamente después de que se hayan completado. Las estaciones que compiten por premios Mundiales y Continentales deben proporcionar frecuencias exactas para todos los contactos del log.
B. Los participantes mono-banda deberán incluir todos sus contactos en el log, aunque exista alguno realizado en otra banda distinta. Sólo los contactos realizados en la banda especificada en la cabecera del Cabrillo o en la hoja resumen, serán considerados para la puntuación final. Los log que solo muestren contactos en una banda, serán clasificados como mono-banda.
C. El fichero CABRILLO es el oficial para los log. Ver www.cqwpx.com/lcabrillo.htm para más detalles acerca de cómo rellenar la cabecera del fichero CABRILLO. Cualquier fallo al rellenar la cabecera puede provocar que la lista aparezca finalmente en otra categoría de la que le correspondería, o reclasificada como Checklog. Nota: Las estaciones de USA deben indicar la ubicación desde la que se ha participado en la cabecera del CABRILLO (p.e. LOCATION: OH).
D. Se espera de las estaciones participantes envíen sus listas mediante correo electrónico (correo-E) o a través del sistema upload de la Web. Las listas CABRILLO de SSB serán enviadas a ssb@cqwpx.com, y las listas CABRILLO de CW a cw@cqwpx.com. En el asunto del mensaje poner solamente el indicativo con el que se participó. El sistema de subida de los log en la Web, está disponible en www.cqwpx.com. Se dará acuse de recibo por correo-E a todas las listas recibidas. En la página www.cqwpx.com habrá un listado con las listas recibidas.
E. Instrucciones para listas EN FORMATO ELECTRÓNICO que no sean ficheros CABRILLO: quien no pueda enviar la lista en forma de fichero CABRILLO deberá ponerse en contacto con el Director del Concurso para que le ayude con cualquier otro formato.
F. Instrucciones para listas en papel: Los log en papel deben ser enviados a CQ WPX Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA. Cada log en papel debe acompañarse con una hoja resumen en la que se refleje la puntuación, categoría en la que se participa y el nombre del operador y su dirección en LETRAS MAYUSCULAS.
XI. FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE LOG:
A. Todas las listas deben ser enviadas DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS después de la finalización del concurso: no más tarde de las 2359 UTC del 4 de Abril para SSB y las 2359 UTC del 30 de Mayo para CW. El reenvío de una lista después de la fecha límite, dará lugar a considerar que se ha enviado fuera de plazo.
B. Una prórroga podrá ser solicitada por correo electrónico a . Dicha solicitud deberá ser argumentada y recibida antes de la finalización de la fecha límite de envío de log. La prórroga estará concedida únicamente tras la confirmación del Director del Concurso.
C. Los log enviados, o con matasellos, con fecha posterior a la finalización de envío de log aparecerán en los resultados pero no optarán a ningún premio.
XII. ARBITRAJE: El Comité del Concurso CQ WPX es el responsable de revisar y arbitrar las listas del concurso. Se espera que los participantes cumplan las reglas y hagan una buena práctica de la radioafición. La violación de las reglas del concurso o conducta antideportiva puede derivar en acciones disciplinarias por parte del Comité.
A. Conducta antideportiva: Ejemplos de conducta antideportiva son los siguientes, aunque no los únicos:
1. ACORDAR o CONFIRMAR contactos durante el concurso mediante medios ajenos a la radioafición como teléfono, Internet, sistemas de mensajería instantánea, chats, VoIP, redes sociales o páginas web.
2. Efectuar transmisiones fuera de las frecuencias permitidas por la licencia del participante.
3. Manipular el log para cumplir con la regla de cambios de banda o tiempo de descanso.
4. Demasiados QSO o multiplicadores inverificables.
5. Transmitir señales con un excesivo ancho de banda (p.e., splatter, clicks) o armónicos en otras bandas.
6. Estaciones running que hagan más de 3 contactos sin enviar su indicativo.
B. Programa de observadores: El Comité puede solicitar a cualquier participante que acepte la visita de un observador durante el concurso. La negativa a permitir el acceso total a la estación a un observador nombrado por el Comité, puede suponer la descalificación del participante.
C. Medidas disciplinarias: En caso de violación de las reglas, el participante estará sujeto a la posible descalificación a criterio del Comité.
1. DESCALIFICACIÓN: El participante aparecerá al final de los resultados publicados y no podrá optar a ningún premio.
2. Las notificaciones del Comité serán enviadas por correo electrónico a la dirección proporcionada en el envío del log. El participante dispone de cinco días para apelar la decisión ante el Director del Concurso. Pasado ese plazo, la decisión será definitiva.
3. Un participante podrá retirar su log por cualquier motivo en un plazo de 30 días desde la fecha límite de envío de log. Ponerse en contacto con el Director del Concurso para obtener instrucciones.
4. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier participante basándose en la comprobación del log u otra información.
D. Comprobación de Log: Todos los log son comprobados utilizando software específico y criterios humanos.
1. Contactos duplicados, se eliminan sin penalización adicional.
2. Contactos con intercambio recibido incorrecto, se eliminan sin penalización adicional.
3. Errores en indicativo o indicativos no encontrados en el otro log, son eliminados y reciben una penalización de dos veces el valor de los puntos del QSO de ese contacto.
4. Contactos que no cumplan las reglas de cambio de banda en categoría multi-operador, se eliminan sin penalización adicional.
XIII. DECLARACIÓN: Al enviar un log del concurso CQ WPX, y en consideración al esfuerzo del Comité del concurso CQ WPX para revisar y evaluar ese log, el/la participante acepta incondicional e irrevocablemente que ha: 1) leído y comprendido las reglas del concurso y acepta regirse por las mismas, 2) operado respetando la legislación del país de operación en materia de radioafición, 3) aceptado que su log pueda hacerse público, y 4) aceptado que las descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales y definitivas. Si un participante no está de acuerdo con todo lo anterior, no debería enviar su log o enviarlo únicamente como Checklog.
Preguntas relativas al Concurso CQ WPX deben ser enviadas por correo electrónico al Director del concurso CQ WPX a .
EC7KW Kiko
EA2CCG
#248264  - 22 marzo, 2014 22:22
El próximo fin de semana del 29/30 de marzo 2014 (último del mes) la Unión de radioaficionados de Estella participará en el concurso CQ WW WPX 2014
desde el local de concursos en La Romaleta- Lerin ( Navarra).
Si te apetece pasar un buen rato de radio pues ya sabes donde estamos, la puerta está abierta para todos los radioaficionados y aficionados a las telecomunicaciones.
Si quieres sumarte al equipo, ningun problema cualquier ayuda es buena ,este año estamos menos y se agradece pues se necesitan operadores, mánda un correo a:
seccion.estella@ure.es diciendo cuando puedes venir y horarios en los que estás interesado y lo comentamos.O también un privado por el foro.
El indicativo será ED2W.La categoría Multi single.
Más que nada para organizarnos y saber con quien se puede contar a lo largo del fin de semana.
Si vas a participar o estar en radio estaremos en HF y QRV en 145500
Puedes compartir esta información con aquellos colegas de tu zona que creas que puedan estar interesados.
¡Nos encontramos en el CQ WPX 2014.!
Os pido que reenvieis esta informacion por todos los medios posibles (whatsaap grupos de correo,correo etc) para que pueda llegar a aquellos que puedan estar interesados.
73 EA2CCG
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EC7KW
#248265  - 24 marzo, 2014 19:19
parece que va a participar nadie de España o es que no quereis decir que vais ah salir en radio ............
EC7KW Kiko
#248582  - 24 marzo, 2014 20:20
Pues claro que se va a salir en este concurso, como hubo gente en el EA-BPSK63, en el BARTG-RTTY, en el ARRL-SSB y en otros muchos.
Y, según creo, todavía estáis a tiempo de poder pedir un indicativo corto con EDxY, EExY o EFxY que son multiplicadores en este concurso...
Yo no tengo artillería que preparar, pero mi tirachinas está listo para la batalla...
jon, ea2sn, este finde EE2A
EA2W
 EA2W
#248266  - 24 marzo, 2014 20:39
Saldré un rato como EF2A para dar el nuevo multi principalmente S&P.
Jon, EA2W
EA2AF
#248648  - 25 marzo, 2014 08:46
Bueno, yo tengo intenciones de salir con mi indicativo, EA2AF. N :silly: :silly: :silly: :silly: os vemos en frecuencia
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4GHB
#248679  - 25 marzo, 2014 10:24
Estaremos en monobanda 160 LP como EE4EA.
Suerte a todos.
Alberto-EA4GHB
EC1KR
#248649  - 25 marzo, 2014 23:13
¿tu tienes micro Jon? jajaja... fuera de bromas, pasarlo bien todos los que os animéis a participar, como de costumbre cuando llega un buen concurso hace mal tiempo... esperemos que al menos haya buenas condiciones. 73!
P.D. No hace falta rebuscar un indicativo para ser multiplicador, indicativos EB o EC son muy buscados a lo largo del concurso!!!
73 de Jesus EC1KR
EA1FCH
#248747  - 26 marzo, 2014 15:01
Nadie de La zona de Cadiz, Sevilla se apunta????
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2CCG
#248650  - 26 marzo, 2014 15:18
¿Estarás en el Easo?
Mucha suerte...
Joaquín
EA7GX
#248267  - 26 marzo, 2014 18:07
Hola chicos, si,si tocayo desde Cádiz estaremos dando caña una vez más como ED7R un saludo y a ¡¡ DISFRUTAD !!!
EA7IZJ Pedro 73"s
EA2W
 EA2W
#248748  - 26 marzo, 2014 20:40
Me regalaron en navidades unos microcascos de estos para skype, y estos últimos días les he dado algo de uso. Como tengo gusanillo de concurso, pues qué remedio, mientras llega el de CW, haremos un poco de ruido en Fonía, a ver lo que aguanto jijiji.
Muchas suerte en el concurso, y seguro que os escucho en alguna banda para daros nuevo multi espero.
Un abrazo
Jon, EA2W
EA2W
 EA2W
#248817  - 26 marzo, 2014 20:43
Mucha suerte...
Hola Joaquín,
Saldré desde mi QTH con los dipolos rígidos que tengo. Andaré cazando estaciones principalmente durante ratos sueltos que tenga durante el fin de semana.
Si vas a hacer el concurso, mucha suerte también.
Un abrazo
Jon, EA2W
EA2DNR
#248268  - 28 marzo, 2014 08:35
Las anteriores ediciones lo he trabajado en SOSB 20 LP.
Este año voy a probar a trabajar la banda de 15m ya que no voy a poder dedicarle todas las horas que me gustaría.
Mucha suerte a todos y a disfrutar.
Asier / EA2DNR
EA2CCG
#248829  - 28 marzo, 2014 22:25
EA2AYD escribió:
Mucha suerte...
Hola Joaquín,
Un abrazo
Pues mucha suerte Jon ( Y el resto) nosotros estaremos un año más.Este año por diversos motivos bajaremos un poco el pistón pero un poco de guerra daremos.
Mi objetivo disfrutar de buenos pile up el rato que se pueda...
Joaquín
#249031  - 30 marzo, 2014 12:43
Yo doy por finalizada mi actuación.
400+ contactos S&P y justo por arriba de los 300 PX.
La semana que viene en el EA-RTTY espero mejorar resultados.
Un saludo a todos
jon, EE2A
EA3NN
#248269  - 30 marzo, 2014 12:45
EA2SN, yo normalmente a los 300 me retiro, pero para una vez que la mujer me lo permite, ahi estoy, llevo 600 casi y a ver que mas hago, hasta que venga y me apague el equipo jajajja.
Felicidades por esos 400 qso´s
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2AF
#249170  - 30 marzo, 2014 14:50
Yo por el momento llevo 201, ya sabeis, la family los peques...........esta noche, al acostarlos, otro rato.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2HA
#249187  - 30 marzo, 2014 16:04
EA2HA Humberto
EA3YK
#248270  - 30 marzo, 2014 20:32
Pues yo al final sali para probar la antena magnetica de CIROMazzoni en 80m. y 116 contactos en total en unas 7horas ...hoy no he podido salir y cierro así el contest. como prueba no ha estado mal. Alguíen mas hizo 80 monobanda ?
Josep
EA3YK
