CQ-M DX CONTEST
CQ-M DX CONTEST
EA8AVK
#4716  - 15 mayo, 2009 10:54
Agradecería me facilitaran la dirección correcta de la página oficial para verificar la recepción del LOG enviado.
La que figura en la revista de URE http://srru.ru/contest/ermak no es operativa.
Félix, ea8avk
EA7BJ
#69944  - 15 mayo, 2009 10:56
http://www.cq-m.andys.ru/
Electronic Logs:
Email address for logs: CQM@SRR.RU or ua0agi@andys.ru
EA8AVK
#69946  - 15 mayo, 2009 11:05
Para ea7bj:
Gracias por tu rápida respuesta.
La página que me indicas aparece únicamente los resultados finales de años anteriores y no veo la posibilidad de verificar la recepción de log del presente año.
Félix, ea8avk
EA7BJ
#69947  - 15 mayo, 2009 11:23
ten paciencia, quizas el sistema que usen no sea tan efectivo como en otros concursos.
en la pagina hay un enlace para ver los log recibidos, de momento esta en blaco y en ruso.
supongo que has enviado el log a una de las dos direcciones que te puse antes.
lo dicho, paciencia...
EA7BJ
#69984  - 15 mayo, 2009 11:30
en teoria la respuesta que han recibido tu log es automatica, esto dice las bases...
- The participant will receive automatic response to confirm log submission. Should you not received the confirmation within 2 weeks please re-send your log to ua0agi@andys.ru or mail your log to Contest Committee.
Me imagino que lo has enviado en formato CABRILLO para que el sistema te lo valide, esperate unos dias y si no tienes noticias lo envias de nuevo.
En el subject del correo solo debe figurar el indicativo y la categoria, por ejemplo, sin las comillas,
"RA3AA SOAB MIX"
EA1CJ
#69945  - 15 mayo, 2009 12:13
Félix, ea8avk
Hola Felix.
La direccion para enviar el log es la que te ha indicado EA7BJ, cqm@srr.ru
Es un robot y te responde con un mensaje de este tipo.
Вы послали сообщение для CQ-M contest судейской коллегии! Спасибо.
Случается что посланные отчеты не доходят из-за spama до судейской коллегии.
Обязательно проверьте на сайте http://cq-m.andys.ru/log_rx.html через несколько дней, что Ваш отчет есть в списках обрабатываемых отчетов.
Thank you for submitting your CQ-M contest LOG.
The information about received LOGs can be viewed at http://cq-m.andys.ru/log_rx.html New information will be added as soon as possible.
We kindly ask you to check presence of your call in the list of submited logs on the site because of some problems with e-mail due to SPAM.
Yo le envie hace unos dias y es la respuesta que me llego.
Juanjo, EA1CJ - SO1CJ
JN99uw
