Concursos de RTTY y...
Concursos de RTTY y N1MM+
#33244  - 16 agosto, 2016 10:59
El próximo finde 20-21 de agosto los suecos del SARTG organizan un concurso en RTTY, el SARTG WW RTTY Contest.
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm
Puede ser una buena ocasión de "engrasar la maquinaria" y poner a punto las macros del N1MM.
Me dirijo a los que hacen "caza y captura" (search & pounce). Los que hacen running saben muy bien cómo organizarse. Espero que colegas con más experiencia puedan aportar algo al tema y corregir los posibles errores.
Lo principal es conocer el formato del concurso y el formalismo que se usa.
Pongamos por caso que quien está llamando es SJ2W.
CQ SARTG DE SJ2W SJ2W
Hay que llamar su atención. Bien centrados en frecuencia mandaremos un par de veces el indicativo:
DE EAxY EAxY
Si nos oye, enviará EAxY 599 123 123 EAxY
Alguien se preguntará por qué repite el indicativo: es una redundancia que evita errores. Si se ha copiado mal al principio después se corrige y viceversa, pero siempre sabemos que ha sido a nosotros a quien ha llamado.
Entonces nuestra contestación SJ2W (TU) 599 002 002 EAxY
Va primero su indicativo, luego un agradecimiento (opcional), el RST y el número de serie repetido, terminando con nuestro indicativo (para confirmarle que somos nosotros quienes le estamos enviando el intercambio).
Y después nos agradecerá y seguirá llamando TU SJ2W CQ TEST o algo similar
Ahora veamos las teclas de macro más usadas:
Nos olvidamos de F1, ya que vamos de caza y captura y esta tecla se suele usar para hacer CQ
En F4 va nuestra llamada al corresponsal que está haciendo "running"
F4 llamar,_DE_*_*_
El asterisco representa nuestro indicativo y las barras bajas espacios simples.
He remarcado los espacios con barras bajas para que se aprecien bien. Interesa dejar al menos un espacio al comenzar para que el DE no quede pegado a texto basura en la pantalla, y un espacio al final para dejar claro el indicativo.
Se puede también comenzar el mensaje con puntos, para que de tiempo a hacer la conmutación T/R: F4 llamar,_..._DE_*_*_
Otra opción es forzar a que en la página de nuestro corresponsal el texto salga en una línea nueva. Para ello únicamente hay que meter un {ENTER} antes del texto:
F4 llamar,{ENTER}_DE_*_*_ o F4 llamar,{ENTER}_..._DE_*_*_
Es importante espaciar los comandos y textos para que queden bien definidos.
En F2 va el intercambio:
F2 Inter,{ENTER}_!_TU_599_#_#_*_
El símbolo ! sustituye al indicativo de la estación que está llamando (que típicamente ya tendremos metida en el casillero correspondiente haciendo un click con el ratón encima del indicativo que aparece en la ventana del decodificador.
Ya he comentado que el TU es opcional.
IMPORTANTE: Usar 599, y no 5NN, y separar los números de serie con espacios simples. La razón es que en RTTY solo se usan 5 bits, por lo que las letras y los números tienen la misma codificación. Para distinguirlos hay que enviar un caracter adicional. Al enviar 5NN se están usando 5 caracteres: 5-cambio-N-N-cambio. Si alguno de estos caracteres no se decodifica correctamente nos encontramos con "números" que son letras. No hay problema porque los decodificadores que se usan tienen la opción de pasar el ratón por encima de las "letras" y en una casilla nos aparecerán por arte de magia los números correspondientes.
Luego, las otras teclas se pueden programar como sigue:
F3 TU,_!_TU_ para darle las gracias, en el caso en el que haya opción.
F5 Su ind,_!_ su indicativo (se puede usar conjuntamente con F4 para una llamada "formal" F5-F4: SJ2W DE EAxY EAxY siempre y cuando no haya saltos de línea en F4).
F6 Mi ind 1,_*_ esta sirve para repetir nuestro indicativo una vez. Si no nos ha copiado correctamente podemos mandar F4 F6 y aparecería:
... DE EAxY EAxY EAxY
o dando F4 F6 F6 enviaríamos el indicativo 4 veces...
F7 Inter3,{ENTER}_#_#_#_ enviaríamos el número de serie 3 veces (o más veces). Podría ir precedido de 599 .... {ENTER}_599_#_#_#_
F8 Repet,{ENTER}_AGN?_ para pedir una repetición (se puede omitir la interrogación final).
Creo que con esto está más o menos organizado el arbolito. Supongo que habrá otras opiniones y, en especial, agradeceríamos todos la contribución de los "big guns" que están al otro lado, "runneando" como locos :-)
EA4C
 EA4C
#299527  - 16 agosto, 2016 14:12
Buenas tardes, yo participare en este concurso con el RKC.log que aunque es de pago, es barato y muy completo para RTTY.
EA4CRP
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4C
 EA4C
#299536  - 16 agosto, 2016 17:25
Perdona Jon que me he perdido.
Aunque no uso N1MM, como dije antes si he de decir que los macros tal y como comentas son los correctos.
El programa que utilizo RKClog, te captura automáticamente el indicativo, y depende si estas en S/P o Run da tu indicativo dos veces o si eres el que llamas automáticamente te da el indicativo al principio y al final mas el 599 y la numeración dos veces separados sin mas, de la misma forma que tu lo explicas.Si por casualidad que pasa algunas veces, ha detectado parte del indicativo, solo tienes que picar encima del indicativo correcto y contesta automáticamente.
EA4CRP.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3NN
#299528  - 16 agosto, 2016 19:44
Gravias Jon, para los zoquetes en digitales como yo ayuda muchisimo, quiero empezar a hacer algun test en modo digi, me servira de apunte para mis macros en el N1MM.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5WU
#299529  - 17 agosto, 2016 20:48
Hola Jon:
No hace falta complicarse demasiado. El n1mm tiene dos modalidades 'run' y 'search and pounce'.
Según estés en una o en otra los macros difieren para ajustarse correctamente al intercambio que se debe pasar en cada momento del qso.
Estos macros están muy bien diseñados y no es necesario modificarlos salvo si los quieres personalizar por algún motivo. Yo no los he tocado nunca que yo recuerde,por que no sabría como mejorarlos,van de cine.
Te recomiendo que utilices la opción 'ESM'. Practica un poco antes del concurso con ella y verás lo cómoda que resulta. Y ya está,poco más tiene la cosa,solo queda disfrutar del concurso,por que de toda la complejidad de su gestión se encarga el n1mm.
#299631  - 18 agosto, 2016 07:29
No he pretendido dar lecciones a los que saben, sino orientar a los que empiezan para que no cometan fallos.
En muchos concursos se oye a gente que no conoce los formatos habituales y programan macros largas, con información no necesaria, o con "errores" que dificultan el intercambio rápido, como puede ser -en RTTY- usar 5NN o unir 599xxx en lugar de 599 xxx.
Está claro que los valores por defecto de N1MM sirven, pero es importante hacer saber a los "creativos del teclado" por qué están hechos de esa manera para evitar que, por desconocimiento, estropean algo que es, en origen, bueno.
En cuanto al modo ESM, queda para los estudiantes avanzados.
EA5O
 EA5O
#299530  - 22 agosto, 2016 11:49
EA2SN: Pues me has animado a hacer el concurso. Es el primero que hago en RTTY, y espero repetir.
Me parece muy interesante el recordatorio sobre las macros. Este y el anterior que hiciste para CW en otro hilo se pueden sacar perfectamente en una chuleta y tenerlos presentes en cada concurso.
Es cierto que las macros por defecto funcionan, pero a veces es necesario hacer pequeños ajustes, según velocidad y características del operador. En ese caso es necesario tener en cuenta esos "pequeños" detalles.
Operando "escuchando" en los concursos se aprenden nuevas variantes, teniendo en cuenta la chuleta, podemos descartar las que no sean buenas, o adoptar alguna que consideremos interesante.
En este concurso en concreto solo he visto un caso en que el operador había puesto unos puntos delante y detrás del indicativo para que quedara bonito, y el programa no lo reconocía como tal, de modo que tuve que ponerlo a mano (todo un trabajo :-))
73, y nos escuchamos / leemos por las bandas.
Paco, EA5O.
EA2CCG
#299838  - 22 agosto, 2016 13:54
siguiendo los consejos de Jon y usando el N1MM un concurso de RTTY se dusfruta.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
#299845  - 27 agosto, 2016 07:12
Gracias por los comentarios.
Hoy y mañana hay una buena opción para calentar motores: el concurso de RTTY del SCC esloveno.
http://lea.hamradio.si/scc/rtty/rttyrules.htm
El intercambio es RST + el año de la primera licencia de radioaficionado (4 cifras).
Yo pasaré 599 1978 con un espacio intercalado ;-) ;-) ;-) si Doña Propa hace acto de presencia. Si no, mis 5 W no me llevarán a ningún lado...
Que disfrutéis de un divertido rato de radio.
EA5O
 EA5O
#300064  - 28 agosto, 2016 22:21
Hola de nuevo,
Pues no he tenido tiempo para hacer el concurso, pero sí para estar unos ratos sueltos. Estos concursos donde se pasa el año de nacimiento o el año de la primera licencia son "graciosos" y nos recuerdan los años que llevamos jugando con esto :-). En mi caso hubiera pasado 1980.
Los ratos que he estado escuchando he probado el GRITTY de VE3NEA como decodificador, comparándolo con el MMVARI y con FLDIGI, y la verdad es que desde mi corta experiencia en el tema se notaba la diferencia a favor de gritty. Menos ruido de fondo, en forma de letras basura, y más precisión.
Seguiremos probando cosas y entrenando para siguientes concursos.
73, Paco.
Paco, EA5O.
