Concurso VGE SPRINT
Concurso VGE SPRINT
EA4YG
#20315  - 1 junio, 2012 08:23
Por cambio en las bases de concurso VGE SPRINT está disponible una nueva configuración para este concurso accediendo a:
http://www.radioges.es/ConfAutCon.htm
La configuración es un pequeño ejecutable que hay que descargar en la carpeta RG40 de RadioGes y ejecutarlo en la misma.
Los cambios en las bases son:
.- Se otorgan 3 puntos para contactos en CW y 1 punto para contactos en FONÍA.
.- Se quita la categoría MULTI OPERADOR QRP y se pone la de MULTI OPERADOR EXTREME (1000W). En cabrillo quedaría como MULTI-OP HP.
Por este motivo también se ha actualizado RadioGes para un correcto control de la puntuación por parte del usuario pero esto no tiene importancia ya que la verdadera puntuación va a ser calculada por la Organización. La actualización se puede descargar desde:
http://www.radioges.es/KitActR10.htm
Se puede usar la configuración anterior (y sin actualizarse a RadioGes) pero teniendo en cuenta la nueva categoría MULTI OPERADOR EXTREME (MULTI-OP HP en cabrillo) por lo que, en su caso, habría que introducirla manualmente en el fichero cabrillo que genera RadioGes.
Por otro lado se informa de que debido a que algunas referencias pueden tener 7 caracteres y en cabrillo estándar se reservan solo 6 posiciones, muchas listas en cabrillo de programas, diferentes a RadioGes, que no contemplen a propósito este concurso van a sacar la referencia enviada “pegada” al indicativo de la estación contactada lo que supondría el rechace de la lista afectada, por ejemplo, la referencia VGSG030 aparecería en la línea del QSO como VGSG030EA4YG en vez de VGSG030 EA4YG con un espacio en blanco entre la referencia y el indicativo. Si este es el caso se aconseja editar el fichero con el Block de Notas e insertar el espacio en blanco en todos las líneas de los QSO afectados.
También indicar que la categoría del operador en estos programas no va a ser conforme con alguna de las categorías reconocidas por el concurso por lo que, al igual que en el caso anterior, hay que editar el fichero y poner manualmente la categoría admitida por el concurso en que se haya participado.
EA4YG - Antonio
WEB : www.radioges.es
E-MAIL: ea4yg@radioges.es
FORO RadioGes : http://es.groups.yahoo.com/group/radioges
EA4TX
#191830  - 2 junio, 2012 15:05
Hola Antonio,
Gracias como siempre por estar ahí en la sombra y colaborar con todos ayudando de forma desinteresada.
73's Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA5FHC
#191936  - 2 junio, 2012 15:38
Pablo, recuerdas lo de mi rotor de los tornillos de agarre de la parte superior e inferior y el mal equilibrado por parte de RICARDO EA5JK.?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7KI
#191938  - 6 junio, 2012 18:21
Buenas tardes a todos hay un problema con el RADIOGES no hace los multiplicadores por provinvias, supongo que cuando se mande le logs se arreglara haber si alguien de la ORGANIZACION me lo puede confirma.
SALIMOS COMO ED7IVN DESDE VGMA 110 NOS ESCUCHAMOS
UN SALUDO.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7KI
#192501  - 6 junio, 2012 18:22
ya visto cual es el problema que en la casilla de letras deveriasmos porner la matricula que es la provincia pero solo deja poner el VG.... entoces no te multiplica
solo te deja meter el vg y no la matricula.
EA4YG
#192502  - 7 junio, 2012 07:53
Según las bases son multiplicadores:
• Cada Vértice Geodésico en cada banda y modo.
• La Provincia del Vértice, la primera vez que se trabaja, independientemente de la banda y modo.
Por lo tanto, si se contacta con VGSG030 el programa otorga un multiplicador, en cuanto a la provincia, por Segovia.
Los que contacten con VGMA110 recibirán un multiplicador por Málaga.
En una palabra la provincia va intrínsica con la referencia activada y no es necesario introducir las siglas de la provincia, de hecho la estación contactada en un vertice solo pasa la referencia y no las siglas de la provincia.
No se si se han entendido bien las bases de concurso pero en cualquier caso los multiplicadores y puntuación van a a ser calculados por la Organización y es indiferente los multiplicadores y puntos que calcule el concursante.
Antonio-EA4YG.
