Concurso SMRE CW 20...
Concurso SMRE CW 2014 - 17/18 Mayo
Página 2 / 3
EA8AA
#252305  - 18 mayo, 2014 20:05
Muy buenas noches para todos,esperando que se divertieran un año mas,por estos lares felicitar a todos los participantes y dar mi enorabuena a los posibles campeones de cada modalidad ,73. :P :P
EA8AA
Carlos
EA5TV
#252306  - 18 mayo, 2014 20:13
Bueno, pues hecho el concurso estoy muy satisfecho. 116 contactos,182 puntos y 73 multiplicadores. Total 13616 puntos a falta de correciones.
Hecho en multibanda, monooperador y baja potencia.
Una excelente experiencia y dese luego, el año proximo, mas.
Mis diculpas para los que han sufrido conmigo, que no han sido pocos.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4BL
#252651  - 18 mayo, 2014 20:31
Si. La carpeta WinURECon está dentro de la de Mis Documentos.
Dentro están los dos archivos que deberían contener los qso´s.
El primero con el nombre del concurso y el otro es el de backup.
El texto que he pegado en el otro mensaje es todo lo que aparece en estos dos ficheros. Los contactos deberían aparecer despuéss de la penúltima línea, pero no hay ni uno.
Además, los dos archivos pesan lo mismo, solo 1k.
He probado a duplicar el problema creando un concurso nuevo; esta vez el de la ARRL. He metido un par de contactos y no hay forma de que desaparezcan!
Y estos dos contactos sí aparecen en cada uno de los dos ficheros creados para el test de la ARRL: -Entre la penúltima línea:
#QSO y
HASH ....
Muchísimas gracias por todo.
EA1AV
#252655  - 18 mayo, 2014 22:27
#QSO y
HASH ....
Por lo visto seguimos lo mismo que en el 2012 que me la armo a mí en el CDME de agosto, por fa, ¿que S. O. estas usando?
73. EA1AV Agustin
EB4Z
 EB4Z
#252656  - 19 mayo, 2014 06:04
Fernando, hay una cosa que no dices. NO TIENES QUE ABRIR LOS FICHEROS ASI. Pon la extensión de los ficheros, no los edites proque no verás nada. No verás los qso, de ninguna manera.
Los archivos tienen esta extensión: .wuc3
y el de la copia de seguridad: wuc3 bak
Comprueba la carpeta y dime si esto es correcto. Si te ha hecho copia de seguridad tienes que tener esos ficheros como te los he nombrado. Por lo tanto, si encuentras el fichero wuc3 bak, lo que tienes que hacer es renombrarlo, es decir SOLO QUITARLE LA PALABRA BAK.
Comprueba esto y me indicas si está como yo te digo. Copia un pantallazo de la carpeta MIS DOCUMENTOS / WINURECON. Si los tienes así, te indico los pasos para que lo recuperes.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4BL
#252307  - 19 mayo, 2014 18:47
Para EA1AV: Windows XP.
Para EA4ZB:
He hecho lo que me dices y ocurre lo mismo: 0 Qso´s.
Los dos están vacios.
-El que tiene la extensión .wuc3, se puede abrir con el bloc de notas.
He abierto el que hice de prueba para el Test de la ARRL y ahí sí aparecen los dos contactos que metí.
Te agradezco muchísimo todo tu interés y tus consejos, así como a los demás.
Reitero mi agradecimiento.
EB5A
 EB5A
#252667  - 19 mayo, 2014 21:51
Buenas noches. N1MM no me marcaba EF0JC como un multiplicador nuevo y el Cabrillo esta sin SMR. :(
73! Yuri
73! Yuri-EB5A
EB4Z
 EB4Z
#252668  - 20 mayo, 2014 05:40
EA4BL escribió:
Para EA4ZB:
Fernando, cuando hablas de dos, ¿a qué te refieres?. ¿Tienes o no tienes un fichero con extensión wuc3 y otro con extensión wuc3 bak?.
Eso es lo que necesito que me digas. La versión 3.12, cuando cierras, te crea un archivo con la extensión wuc3 bak.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5BWR
#252677  - 20 mayo, 2014 06:51
Buenos días Yuri:
A mi me pasó lo mismo, tuve que editar "a posteriori" el cabrillo cambiando la provincia ya que el programa no me aceptaba SMR como numeral, solución: ponerle durante el concurso M y cuando acabó editarlo con SMR, aunque la puntuación varíe, cuando hagan el cruce de logs saldrá la puntuación final correcta.
73 de Txema
Txema EA5BWR
desde IM97px
EC7AKV
#252308  - 20 mayo, 2014 06:57
yuri y compañeros, otra solucion era modificar el archivo cncw.sec añadiendo smr y asunto arreglao ;-)
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA4S
 EA4S
#252685  - 20 mayo, 2014 07:54
SMR o EA0 ?.
Sancho Panza.
EA4M
 EA4M
#252309  - 20 mayo, 2014 07:58
SMR Jose.
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA4S
 EA4S
#252687  - 20 mayo, 2014 08:52
Pues Ricardo juraría que me dió 599 EA0. De todas las formas en las bases pone el intercambio, pero tengo entendido que últimamente las bases son orientativas.
Sancho Panza.
EB4Z
 EB4Z
#252689  - 20 mayo, 2014 14:25
Para EA4BL:
Te adjunto una imagen de como lo tengo yo. Es la carpeta MIS DOCUMENTOS----WINURECON
Tienes que tener un archivo con esa extensión, fíjate en la imagen. En este caso, hice un concurso de prueba como ea rtty.
Si es así, haz como te he dicho, quita la palabra bak, dejando igual todo lo demás. No lo edites, simplemente quita lo de bak. Una vez que abras de nuevo Winurecon 3.12, llama a ese archivo desde ABRIR CONCURSO YA CREADO y te han de aparecer los contactos, o la mayor parte de ellos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5J
 EA5J
#252678  - 20 mayo, 2014 15:22
73! Yuri
Hola Yuri.
Edita el cabrillo y le pones SMR en el contacto con EF0JC, que entra sin problemas en el robot.
Otra cosa, no pongas ni ASSITED o NON ASSISTED, que por eso si te lo echa atrás.
Jesús, EA5HT
73´s de Jesús
EA4BL
#252703  - 20 mayo, 2014 20:04
Para EA4ZB:
Sí. Aparecen dentro de la carpeta de winurecon los dos archivos.
-Le he quitado la extensión .bak al de respaldo.
-No lo edito.
-A continuación he abierto el programa.
-Seguidamente, abro concurso existente y elijo este archivo (al que le quité .bak).
-Tras abrirlo me voy a la pantalla de qso y no hay nada, 0.
Muchísimas gracias por todo tu apoyo.
EA4C
 EA4C
#252725  - 20 mayo, 2014 21:31
Fernando, mañana te llamo y lo intentamos hacer por teléfono.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EB4Z
 EB4Z
#252728  - 21 mayo, 2014 05:58
Fernando, ¿puedes enviarme los dos archivos?.
Por favor, mándamelos a mi correo en URE.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4M
 EA4M
#252310  - 21 mayo, 2014 06:16
Jose,
Hay mucho "entendido" que solo critica y no aporta nada y que además es sordo.
La proxima vez leete las bases aunque solo sea de forma orientariva y así copiarás bien el intercambio, bueno te lo aprenderas asi no tendrás que copiarlo.
73's de Rick EA4M
EB5A
 EB5A
#252684  - 22 mayo, 2014 06:42
Gracias Txema!
73! Yuri
73! Yuri-EB5A
Página 2 / 3
