Concurso SMRE CW 20...
Concurso SMRE CW 2014 - 17/18 Mayo
Página 1 / 3
URE-HF
#27443  - 12 mayo, 2014 21:55
Hola amigos.
Simplemente os recordamos que el próximo fin se de semana 17/18 de Mayo se celebra el Concurso Su Majestad el Rey de España CW 2014. Concurso EA a nivel Internacional de 24h en 6 bandas (10-160m).
Os deseamos mucha suerte a todos los participantes y desde estas lineas animamos a los indecisos a que aparezcan y disfruten del concurso.
Pasad por la web de Concursos de HF, leer las bases, anunciar vuestra participación, repasad los records, B) etc...
http://concursos.ure.es/s-m-el-rey-de-espana-cw/
Os esperamos 599 URE !!!
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es
Disfruta del concurso, cumple las reglas y diviértete.
EA4M
 EA4M
#252294  - 13 mayo, 2014 06:27
Pues otro más, esta vez no voy a poder participar apenas...... pero al menoa intentare salir un rato.... suerte!!!!!!!
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EB1RL
#252326  - 13 mayo, 2014 10:49
por mi parte estaré activo en este concurso desde BU (Burgos) como EF1M.
73 de Iñaki, EB1RL.
73 de Iñaki, EB1RL
URE-HF
#252348  - 13 mayo, 2014 15:12
Recordaros que el indicativo EF0JC estará en el aire y es multiplicador para el concurso.
Este año y debido a su reglamento, sólo podrán estar en el aire hasta las 02:00 hora EA del día 18.
Desde aquí os animamos a todos los socios y no socios de Ure a participar en el concurso, e intentar que todas las provincias españolas estén en nuestro concurso más internacional, aunque sólo sea unos pocos qso.
Os esperamos.
Vocalia concursos
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
EB2RA
#252295  - 14 mayo, 2014 15:55
Yo estaré con HU la tarde del sábado y algún rato el domingo.
#252296  - 17 mayo, 2014 06:18
Lo haré en monobanda 160 metros 1830 +/-. No es difícil con una antena de 80 ó 40 con acoplador, al menos entre EA.
José LUis
EA5S
 EA5S
#252583  - 17 mayo, 2014 06:21
Esta tarde estaré un rato desde Teruel como EA5ON. Tened paciencia conmigo, la telegrafía no es lo mío! :)
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA5J
 EA5J
#252584  - 17 mayo, 2014 10:34
Ok Duncan, estaremos atentos para ver si podemos escucharte y trabajarte.
Mucha suerte.
Jesús, Ea5HT.
73´s de Jesús
EA4ALU
#252297  - 17 mayo, 2014 10:56
Hola a todos. Saldré desde Trujillo y lo haré como monobanda en 20 m. Intentaré estar en el aire todo el tiempo que me sea posible.Suerte a todos.
73 cordiales.
EA8DP
#252298  - 17 mayo, 2014 11:10
Desde la Sección Local de URE en Las Palmas de Gran Canaria saldremos en modalidad MM con el indicativo EF8U.
Suerte a todos.
EB1RL
#252599  - 18 mayo, 2014 12:49
Gracias a todos!.
Concurso entretenido por mi parte, participando con una vertical multibanda (Diamond CP6) y 100 w.
Y con esta "superestación" fui oido por EF0JC en 160m !!!! :-O
Me falló el cable de conexión entre equipo y ordenador, así que lo hice todo a mano, como en los viejos tiempos (perdón por ir más lento y los fallos en la manipulación).
Y, si puedo destacar algo, son los grandes operadores (entre otros) detrás de ED1R, EF5Y y EF0JC...magníficos, que conseguían sacar mi señal del ruido en la mayoría de bandas. ¡Felicidades!.
Al final terminé con 196 QSO's, 261 puntos y 115 multiplicadores.
73 de Iñaki, EB1RL (EF1M)
73 de Iñaki, EB1RL
EA4BL
#252299  - 18 mayo, 2014 12:57
Lamento tener que comunicar a todos aquellos con los que he contactado durante el concurso que he perdido todos los qso.
He usado por primera vez el programa WinURECon (última versión). Al terminar el concurso a las 12:00 UTC, cerré el concurso y tras volverlo a abrir para generar el listado, me dice que no hay ningún contacto.
Todo el fin de semana perdido, 398 contactos a la basura.
Tengo un sofocón de miedo. Una pena.
EB4Z
 EB4Z
#252641  - 18 mayo, 2014 15:56
Hola EA4BL:
¿Qué versión de Winurecon estás usando?. Si es la versión 3.12 (la última), prueba con esto:
- Ve a la MIS DOCUMENTOS----Winurecon
-Encontrarás un archivo con el nombre que le hubieses dado al concurso
-Este archivo tiene la extensión .wuc3 bak
- Quita la palabra bak (solo bak) y dale ENTER de forma que te quede, por ejemplo: ea cw.wuc3
- Abre de nuevo Winurecon y ve a ABRIR CONCURSO YA CREADO. Localiza el fichero anterior y lo abres de nuevo.
Esto solo funciona con la versión 3.12, la última. No con las anteriores.
Este es el video:
Espero que puedas recuperarlo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5TV
#252300  - 18 mayo, 2014 16:02
Algo raro te ha pasado. He utilizado la ultima version del programa, he cerrado y abierto el concurso varias veces, pues lo he tenido que dejar en algun momento, y al volvero a abrir, lo tenia.
Supongo que has mirado en la carpeta en la que se instala el programa y que el archivo del concurso esta ahi. Hay algun fichero .bak?. Si es asi, es posible que no lo hayas perdido. Si esta, cambia el nombre y ponle extension .wuc3 y ejecuta el WinUrecon y abre ese concurso.
No se me ocurre nada mas , aunque imagino que has probado todo.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1FCH
#252647  - 18 mayo, 2014 16:41
Pues yo use la última versión y sin problema.
Recuerda que al volver abrir el winurecon necesitas volver a seleccionar el concurso que has creado.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA4BL
#252301  - 18 mayo, 2014 17:07
Muchas gracias a todos pero los dos archivos están vacios, tanto el principal como el de backup.
Durante el Sábado lo cerré y volví a abrir varias veces y mantenía guardados los contactos perfectamente.
No se que ha ocurrido pero los datos de los contactos han desaparecido. Esto es lo único que aparece en los dos:
WINURECON_CONTEST: 3.12
# Datos personales
CALLSIGN: EA4BL
EMAIL: ea4bl@terra.com
NAME: Fernando Vázquez Santos
ADDRESS1: Francisco Montiel, 10-2A
ADDRESS2: 06300, Zafra
ADDRESS3: Badajoz--España
# Manipulador
AUTOCALL :2500
STOPWITHANYKEY: 0
F1TEXT: CQ TEST *
F2TEXT: 5NN BA
F3TEXT: TU *
F4TEXT: *
F5TEXT: !
F6TEXT: ?
F7TEXT: AGN
F8TEXT: NR?
# Concurso
CONTEST: EA-MAJESTAD-CW
CATEGORY: Monooperador Multibanda baja potencia
OPERATORS: EA4BL
MASTERFILE: eacalls.dta (interno)
PROVINCE: Badajoz
EXTRAINFO:
# QSO
HASH: 6351570A9688E8E7D58352E205C49FB7
En fin, lo intentaremos el próximo año y pido disculpas a todos los afectados que hubieran contactado conmigo.
Muchísimas gracias a todos.
EA7TS
#252302  - 18 mayo, 2014 17:35
uyyy con los pocos que tengo y uno menos :(
Bueno que se le va hacer, como diria Confucio ( este era del Atletico) si tiene remedio por que preocuparse y si no lo tiene ............................... pos igual.
Despues de algunos años me atreví de nuevo a echar un rato en el concurso . Al final me quede en 40 m . Mala propagacion la de hoy pero al menos eche un buen rato.
He notado , como lo diria yo ? cierta " ansiedad" en algunos operadores . Felicitar a Nando EA1FA por su forma de telegrafiar, una rapido y una mas lenta para los torpes como yo , asi da gusto :laugh: tambien algunos compañeros ( los menos ) que bajaban su velocidad para hacerlo mas facil. Gracias a todos por su paciencia ,
y a los que no escuche sri.
Pepe
PD- amenazo con volver 😆 😆
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EB4Z
 EB4Z
#252650  - 18 mayo, 2014 17:38
Hola Fernando:
Lo que no has dicho es la version que tienes. Dime si el la ultima, la 3.12
Me corrijo, veo que es la 3.12. Ve a la carpeta MIS DOCUMENTOS. Dentro tienes que tener una carpeta llamada Winurecon y ahí es donde se han guardado todos los datos del concurso y el nombre de archivo que le diste al crearlo.
Sigue los pasos que te he indicado porque si la version es esa, tienes que tenerlo ahí por fuerza. Comprueba esto y dinos si es así.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA3NO
#252303  - 18 mayo, 2014 18:54
Siento no haber estado mas tiempo, solo a modo testimonial,
45 min, 58 qso
esta a sido mi pobre participacion.
Lluis ea3no
EA3NN
#252304  - 18 mayo, 2014 19:26
Saludos compis de cw, yo deberia haber salido como ED3F pero me despiste y use mi indicativo normal, EA3FAR.
Lo he hecho en multibanda baja potencia.
winurecon es el soft que he utilizado, 371 qso, 481 puntos, 161 multis, puntuacion final 77441 salvo errores.
Gracias a todos, yo me he divertido muchisimo.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
Página 1 / 3
