Hola a todos:
Este próximo fin de semana se celebrará el concurso SM el Rey SSB:
Información general: Para participar en este concurso, se debe cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General de Concursos de URE https://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Participantes.- Todos los radioaficionados en posesión de licencia oficial que lo deseen.
Fechas SSB: Cuarto fin de semana de junio (en el año 2022, días 25 y 26), desde las 12:00 UTC del sábado hasta las 11:59 UTC del domingo.
Bandas.- 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad clic aquí para ver plan de bandas de la IARU.
Categorías.-
1) Monooperador Multibanda EA Alta potencia (SINGLE-OP ALL HIGH).
2) Monooperador Multibanda EA Baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW).
3) Monooperador Multibanda EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
4) Monooperador Multibanda EA YOUTH (SINGLE-OP ALL YOUTH).
5) Monooperador Monobanda EA (SINGLE-10M etc..).
6) Multioperador Multibanda EA Alta potencia (MULTI-MULTI ALL HIGH).
7) Multioperador Multibanda EA Baja potencia (MULTI-MULTI ALL LOW).
8) Monooperador Multibanda DX Alta potencia (SINGLE-OP ALL HIGH).
9) Monooperador Multibanda DX Baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW).
10) Monooperador Multibanda DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
11) Monooperador Multibanda DX YOUTH (SINGLE-OP ALL YOUTH).
12) Monooperador Monobanda DX (SINGLE-10M etc..).
13) Multioperador Multibanda DX Alta potencia (MULTI-MULTI ALL HIGH).
14) Multioperador Multibanda DX Baja potencia (MULTI-MULTI ALL LOW).
Podéis ver las bases completas en el siguiente enlace: https://concursos.ure.es/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/
Para participar en la categoría JOVENES/YOUTH la edad será como máximo los 25 años cumplidos.
Cualquier pregunta o cualquier duda, sobre las bases, confeccionar el log, etc, podéis dirigiros a hf@ure.es
Esperamos que disfrutéis del concurso.
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es
Disfruta del concurso, cumple las reglas y diviértete.
Es la primera vez que voy a participar en este concurso.
Mi pregunta es: Uso Log4OM, ¿en qué sitio debo poner la provincia del corresponsal?
Buenas noches Alex,
como pasas?
Bien, eso es fácil. Mira, en en Log4OM tienes que irte hasta Contest -> Contest settings y vas a tener otra ventana.
En la ventana vas a escribir la fecha de hoy (es solo para hacer una prueba) en la Fixed string vas a escribir la tu provincia, supongo que M de Madrid y vas a cargar en la image de la disquete (el image mas a derecha abajo) y después es solo cargar en la X de arriba a derecha.
Después de guardar el fichero vas a Contest y vas a cargar hasta tenerles, niegro sobre el verde, la palabra CONTEST, un poco arriba tienes la expresión Contest Rcvd, es aqui que vas a escribir la provincia del corresponsal o el número de serie.
Después de todo listo, tienes que irte hasta Contest -> Contest settings y cambiar la fecha correcta del contest. En el dia del contest es solo hacer lo mismo de arriba.
Si vas a tener duda por favor contesta aqui.
Con los mejores 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
Buenas noches David,
Yo se como preparar concurso para mi la clave es " Fixed string" y "Contest Rcvd"...))
Espero verte en el concurso.
Muchísimas gracias!
Un saludo cordial
Si doña propagación da su permiso estaré ambos dias en 40m en la categoría nº-9. Espero poder contactar con muchisimos compañeros de radio.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
Buenas tardes Alex,
ok, todo bien.
Yo no hago contests en SSB solo en CW pero deseo mucha suerte para el contest.
Con los mejores 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
Bueno, pues deciros que como sabéis sólo concursé en 40m mono operador y puedo deciros que el sábado tarde fué estupendo pero el domingo... mejor olvidarlo, con una muy mala propagación pero a pesar de ello pude contactar y solucionar unos problemas de algunos concursantes que tuvieron problemas con su LOG por el nuevo programa, el WINURECON. Habrá que solucionar estos problemas así que invito a los que tuvieron problemas con este programa lo indiquen a la dirección.
Ahora sólo queda esperar el veredicto de la dirección, ver la puntuación y lugar en el ranquin y esperemos el C.M.E. para agosto de los corrientes.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Nosotros usamos Winurecon y todo perfecto.
Que problemas tuviste?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Yo ninguno pero varios compañeros que me hicieron el contacto el 25 tuve que hacerlo de nuevo el domingo por fallo en el programa me dijeron que no se gravaba los qso's y se perdió mucha información.
Yo trabajé por primera vez con el N1MM y sin problemas.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Buenas, pierden los qso porque no guardan el concurso una vez configurado
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
No encuentro cómo convertir ADIF LO4OM a Cabrillo.
Probé con N1MM pero no funciona.
Buenas noches Alex,
voy ver en el software, ya te contesto.
Mejores 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
Buenas noches Alex,
tengo la impresión que el LOG4OM no genera ficheros en Cabrillo.
Para hacerlos tienes que generar un fichero en ADIF del contest y después irte hasta
https://www.cqwpx.com/adif/ para hacer el fichero en Cabrillo.
Si tienes dudas déjame saber.
Con los mejores 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
A ver Alex, con N1MM, si hiciste el concurso ahí, tan sencillo como Archivo--> Generar cabrillo, si no lo hiciste ahí desde N1MM Archivo-->Importar-->Importar Adif desde archivo y ya generas el cabrillo con el N1MM.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
Hola David,
Solo pude hacerlo a través de HRD, pero tuve que cambiar muchos de los datos a mano. El problema es que LOG4OM convierte mal la configuración de dicho concurso. Mejor no usar esta aplicación para este tipo de concursos.
Hola como herramienta para este menester os recomiendo , n1mm , dxlog o win-test , este último de pago pero los 2 anteriores no y las posibilidades son muy grandes, saludos .
Ea5z Ángel
Decidme cómo hacer para que el WinUreCon me ponga en el cabrillo la frecuencia exacta de trabajo. Ya he configurado los parámetros en el PC y si queréis os paso la foto de mi configuración del WinUreCon por aquí para que podáis cotejarla con la vuestra y decirme dónde está el fallo.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Buenas tardes Alex,
yo no conozco muy bien el LOG4OM y no lo sabia el tema del Cabrillo, solo trabajo con software para la Manzana, pero por mi experiencia hay otro programa que es muy bueno, es el 5MContest del colega RM5F Vitaly:
Después me dirás algo.
Buenos 73 y hasta mas.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
Buenas tardes David,
5MContest no es un aplicación fácil, pero es muy interesante.))
Voy a estudiarlo
Muchas gracias
