Concurso Nacional V...
Concurso Nacional V-UHF
Página 2 / 3
EA2EA
#257794  - 6 agosto, 2014 12:31
EB1RL escribió:
El concurso por este lado fue complicado...
El sábado a la tarde comenzaron a formarse tormentas en el entorno que duraron de 17:00 a 19:30, debiendo dejar la instalación a medio montar hasta que pasó el diluvio que lo acompañaba. El montaje lo hice sólo, así que nada más pude montar una antena para 144 y una antena para 432.
Una vez puesto en marcha el sistema, la alegría duró poco más de hora y media, ya que a las 21:30 una nueva tormenta cayó encima (del visionado del rayo al trueno pasaba menos de 1 segundo...así que ya sabéis a qué distancia estaba :blink: )
Tanta electricidad cercana supuso que el previo de 144 se fuera al cementerio y que durante media hora tuviera que invitar a "Juanolas" a los que me llamaban (lo siento, pero no me dí cuenta hasta que me lo advirtió EA4AQQ).
A todo esto se sumaba que la fuente de alimentación no cargaba la batería de apoyo auxiliar, así que hubo que desconectar también el amplificador y estar con el equipo a pelo (TS2000), tanto de transmisión como de recepción.
Y con esta alegría y una tropo más bien pobre se hizo el concurso. Finalmente se hicieron 76 qso's en 144 MHz (27000 kms) y 30 qso's en 432 MHz (9000 kms).
Como referencia, el año anterior participando sólo el domingo hasta las 10:00 UTC desde la misma ubicación y con la misma antena, se hicieron más QSO's y kms.
En relación a las "frecuencias con Loctite" que comenta EA2TO, añado una observación:
Por mi parte los concursos los suelo hacer desde ubicación en portable en lo alto de una montaña, desde donde tienes muchas veces incluso contacto visual con otras estaciones cercanas. Esta cercanía, sumada a la altura, a las antenas de alta ganancia, a los amplificadores, a equipos receptores "de móvil" y a los previos...hacen que una estación que se encuentre en un entorno de 50 kms ocupe un mínimo de 10 KHz de ancho de banda y un máximo de 30 KHz de media. Si se enfrentan las antenas, el ancho de banda ha llegado a ser de cerca de 80 KHz más repeticiones de armónicos.
Si hay dos estaciones en la zona que llaman por ejemplo en 144.310 y en 144.290, esto supone que desde 144.325 a 144.275 no escucharé a ninguna estación salvo en los huecos que las anteriores dejen de llamar.
Por tanto, en la medida de lo posible, aconsejaría (y me lo apunto para ponerlo yo también en práctica):
- Llamar a lo ancho del margen de SSB; el mundo es amplio y por mi parte tengo QSO's hechos de 144.176 a 144.398. En los extremos se suelen colocar las superestaciones de PA, G o DL para intentar buscar una banda lo más limpia posible.
- Llamar en frecuencias diferentes a lo largo del concurso por si el corresponsal tuviera un "big-gun" llamando cerca que le impide oirte. Por ejemplo, no se me ocurre llamar en 144.282 o en 144.335 para hacer QSO's con EA3.
- En las frecuencias acabadas en números enteros suele coincidir gente llamando, a veces es positivo (más QSO's) y a veces no tanto...sobre todo cuando intentas hacer un QSO al límite de señal.
Por nuestra parte llevamos un tiempo alternando frecuencias, llamando en la parte baja (veréis spots nuestros cerca de 144.200) y llamando en frecuencias "no enteras" como 144.283; 144.267, etc, etc.
Pero, como todo, es una opinión personal y como tal, cuestionable.
Iñaki, muy buena exposición y mejor consejo...
Lamento la pérdida del previo....pero si solo fue eso, contento, porque ahí arriba tendría que oler a ozono de lo lindo... que miedo..!!
Un abrazo..!
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EA1AYT
#257415  - 6 agosto, 2014 18:19
Buenas tardes, compañeros.
El equipo EA1AYT/P no pudo en esta ocasión subir al monte a causa del vevhículo a última hora, por lo que hicimos nuestra aportación en individual.
Nacho (EA1IDU) se me fue al pueblo y lo hizo via remoterig. La emisión desde su casa, pero controlando el equipo y el rotor desde el pueblo, eso si, solo con las antenas en VHF y un ratillo.
A la proxima mas y mejor.
EA7HLB
#257416  - 6 agosto, 2014 20:34
Hola buenas
este concurso decidí hacerlo desde portable en IM76OO, el Team fue compuesto por: EA7KR Carlos, EA7FQB Salvador y EA7HLB Jesús.
No fué fácil el ascenso a la cumbre, el ultimo tramo de carril tenia mucha piedra suelta...
https://www.dropbox.com/s/v7kikkb976inth2/VID-20140803-WA0005.mp4
una vez ya en la cumbre y montado todo, estos son los resultados ...
40 qso´s en 144 mhz, 10 qso´s en 432 y 2 qso´s en 1´2G
Para el próximo mas y mejor
EA5TT
#257417  - 6 agosto, 2014 20:40
Jesús.... recien acabado el qso con EA5AJX os llamé.... pero sois los más rápidos al sur de sierra morena haciendo QSY....
A la proxima a ver si tengo más suerte, y cuidado, que en la foto se ven unos terraplenes que no me gustan ni miajita!
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7IG
#257418  - 7 agosto, 2014 19:57
EA7IG (ex EA7HGM) Bueno no estuvo mal, propagación aceptable, me faltaba un poco de altura, contacto en 1,2K no fue posible con ea7hlb otra vez sera, saludos y hasta el proximo..............73
EA8TJ
#257419  - 8 agosto, 2014 15:06
Saludos a tod@s.
Condiciones malas desde aquí.
Por equivocación leí otras bases de otro concurso donde se permite estar conectado al chat,en este no esta permitido y yo estuve conectado en el chat de EA7DFH y lo use para intentar qso con algunos colegas, mi decisión es no mandar las listas, creo que no perjudico a nadie.
Para el próximo espero leerme bien las bases.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA5TT
#257420  - 8 agosto, 2014 19:20
Domingo, si tu imcumpliste las bases, con quien concertaste las citas tambien....
Yo las enviaría como listas de control.
En cuanto a las bases... pues éso, hay que leerlas detenidamente y que son como las lentejas.... pero es lo que hay.
Buen verano
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5Z
 EA5Z
#257421  - 9 agosto, 2014 13:02
y .
Ea5z Ángel
EA1V
 EA1V
#257894  - 11 agosto, 2014 07:09
Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
- Participen desde una misma estación en la misma banda.
- Participen usando el chat durante la celebración del concurso o se autoanuncien en clusters.
- No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o autorización.
- La organización podrá descalificar a todos aquellos participantes que, a su juicio, presenten una actitud antideportiva e irrespetuosa con el resto de participantes.
Cada uno elege la opcion que cree mas conveniente, y es su propia decision, y la que el cree en conciencia.... Yo tambien las envie de CONTROL pero vamos, no dice que se DESCALIFICARA.
Por cierto....los resutados ya estan publicados.
Enhorabuena a los ganadores
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3BR
#257990  - 11 agosto, 2014 08:06
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
buenos dias Anibal,
yo entiendo que cada cual actue sobre su conciencia, pero dime cuantas veces se a descalificado a un concursante por utilizar un chat?? que yo sepa ninguna,pero yo me siento en inferioridad cuando no uso el chat (cuando lo pone las bases) y los demas lo estan usando,hoy he mandado las listas (he estado de vacaciones) pero en eso si que ya estoy fuera de plazo y no me conputan, creo que para algunas cosas se es muy estricto y para otras no tanto,pero es lo que hay y si quiero participar pues a apachugar con lo que hay.
en eso me vengo a referir que al igual sobran algunos puntos de las bases y se tendrian que mirar de corregir otros.
es solo una critica construtiva, no es mi intencion molestar a nadie
saludos.
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA1V
 EA1V
#257994  - 11 agosto, 2014 08:34
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
buenos dias Anibal,
saludos.
Hola Aleix
Molestar no molestas, pero vamos que has mandado el mensaje y no me has dado opcion a contestarte en privado, automáticamente has venido al FORO a plasmarlo, no importa para eso estamos y te contesto gustoso por aquí ya que lo has hecho publico.
Nunca se ha descalificado a NADIE entre otras cosas, por que es IMPOSIBLE el controlar todos los Chat que existen, el de Jesus EA7DHF ( Gracias Jesus por todo tu trabajo relacionado con este CHAT ) si lo puedo controlar, de hecho tengo los Log del concurso y lo que alli se dijo y quienes estuvieron conectado y que fue lo que escribieron y como en la bases pone lo que pone, nada mas, y no pone que se DESCALIFICARA, si no qe se podra descalificar, pues he aceptado todas las listas que lo han mandado como buenas. Algunos han decidio no enviarlas lo han hecho publico otros me lo han dicho en privado y otros hemos optado por enviarlas de Control, Cada uno como dijes antes hace lo que cree oportuno bajo su punto de vista.
No somos estrictos a la hora de recibir listas, lo que pasa es que si los resultados ya estan publicados y tu envias las listas después, ¿ Como las vamos a admitir ¿ seguramente algun participante dira que esas listas estan corregidas ( aunque no sea asi ).
Te puedo decir que hace años me paso una cosa parecida a la tuya, tambien por las vacaciones, pero fue peor por que si la organización las hubiese aceptado, hubiera ganado el concurso. ¿Te hubiera parecido bien que una vez publicados los resultados se hubiesen aceptado mis listas?, el ganador hubiese protestado y con razon.
Son cosas que a todos los que participamos en los concursos en alguna ocasión nos ha sucedido, lo siento Aleix
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA3BR
#257997  - 11 agosto, 2014 09:22
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
buenos dias Anibal,
saludos.
Hola Aleix
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
hola Anibal
en primer lugar,comentarte que no he corrido al FORO para PLASMAR el tema,simplemente me ha pillado en el ordenador y lo he comentado (disculpa si te ha molestado) respecto a los chats, no entiendo pues porque se pone en las bases si como comentas es imposible controlarlos todos,anulamos lo del chat y asi TODOS estamos en las mismas condiciones, pero repito que es lo que hay y asi seguire participando.
saludos.
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA1V
 EA1V
#257999  - 11 agosto, 2014 09:36
Hola Aleix
No me ha molestado en absoluto, simplemente he comentado lo que ha sucedido, no me importa contestar a las cosas por aqui. lo he hecho infinidad de veces y esta no sera la ultima, aunque no sea el medio oficial.
Respecto a lo de poner lo del chat en las bases, sucede cuando utilizas el "corta - pega". Si te das cuenta en el resto no aparece.
Otro tema ya discutido es el de si CHAT SI o NO.....aqui...........buffff.......mil opiniones..... cada una distinta..............
Nos escuchamos en el proximo
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA8TJ
#257422  - 11 agosto, 2014 13:20
Anibal no crees que al poner esa norma en las bases, se esta perjudicando a las estaciones que no se conectan al chat?
PD enhorabuena a los ganadores
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EA1V
 EA1V
#258011  - 11 agosto, 2014 13:42
Hola Domingo
Como he dicho antes, esto ha salido por los puñeteros “corta-pega” si te fijas e los anteriores no esta y del asunto esta hablado largo y tendido y al final no se ha llegado a ninguna conclusión.
Yo tengo la mia, pero otros ienen la suya….y tanto una como otra es buena, si te puedo decir que desde mi experiencia, el CHAT da muy pocos beneficios pues la gente ( dentro de lo que ….lo utiliza adecuadamente ) ayuda en algunas ocasiones a localizar a alguna estacion y estar un poco mas atento en una frecuencia en un momento determinado pero nada mas, pues la mayor parte de las veces sucede que lo has trabajado antes sin necesidad de utilizarlo, otras si es de ayuda…
Pero hay mas cosas de si CHAT SI o NO
Y el Whasapp, SMS, llamadas de telefono, E-mails………
Al final es la etica de cada un la que prevalece y “Spain is diferent”
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA8CQW
#257991  - 11 agosto, 2014 15:57
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Saludos a todos y enhorabuena a los Ganadores, mala propa por aqui.
No entiendo Anibal, buscando el símil con el fútbol ¿queda a criterio del arbitro? ¿Se podía usar el chat?
Oscar EA8CQW
URVO DX & TNT DX
www.urvoea8.com
#258014  - 11 agosto, 2014 16:26
Pues yo lo entiendo muy claro.
No había intención de poner lo del chat en las normas, pero se ha colado y hay está, la vocalía no tiene intención de hacer cumplir esa norma, queda a criterio de cada participante, sabiendo que lo pone pero no se sanciona a nadie.
Exactamente igual que los semáforos de peatones a las 4 de la madrugada, si vas con niños enséñales a no saltarlos, pero si vas solo...
EA5TT
#257423  - 11 agosto, 2014 18:35
Angel, y si los niños se levantaron a beber agua y te vieron cruzar en rojo por a ventana? ;)
Los concursos del MAF están enfermos, y el problema es que nadie se lo quiere creer... cuando vayan al médico.... tal vez ya no se pueda hacer nada por ellos. :(
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
#258019  - 12 agosto, 2014 06:26
73,Manolo
Eso me hace recordar de un presidente de gobierno que afirmava que no avia crisi,el problema es saber cuanto tiempo no va durar la crisi de la radioaficion,habra que buscar nuevas alternativas o objectivos,hay que renovarse o morir.
EC4TR
#257424  - 12 agosto, 2014 14:21
Hola a tod@s
por desconocimiento yo SI, hice uso del chat.
Por lo que pongo mis resultados a decision de la organizacion.
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
Página 2 / 3
