CONCURSO NACIONAL D...
CONCURSO NACIONAL DE RTTY
Página 1 / 3
EA7P
 EA7P
#25154  - 25 julio, 2013 14:29
:laugh: Dentro de pocas semanas tendrá lugar el primer Concurso Nacional de RTTY, para más info visitad http://www.radioclubsevilla.es Estas son las BASES:
I CONCURSO NACIONAL DE DIGITALES RTTY
Organizado y patrocinado por el RADIO CLUB SEVILLA A realizar desde las 15 horas UTC del sábado 21 hasta las 15 horas UTC del domingo 22 de Septiembre de 2013.
1.- OBJETIVOS:
Para todas las estaciones españolas autorizadas a transmitir en las bandas de HF, hacer el mayor número de contactos entre sí y con el mayor número de provincias y distritos posibles.
2.- PUNTUACIÓN:
Cada contacto valdrá un punto. Sólo se podrá contactar con una misma estación, una sola vez por banda en todo el período del Concurso.
3.- MULTIPLICADORES:
Existen dos tipos de multiplicadores:
Número total de provincias contactadas, incluyendo Ceuta y Melilla: máximo posible 52.
Suma de los distritos de llamada de España, trabajados en todas las bandas: máximo posible 9.
De esta forma, cada provincia, al igual que cada distrito, se considerará un multiplicador sólo y exclusivamente la primera vez que sea trabajada.
4.- LLAMADA e INTERCAMBIO:
“CQ CN RY”. Intercambio RST y matrícula de provincia
5.- FRECUENCIAS:
Bandas 80, 40, 20, 15 y 10 metros, sólo en la modalidad de RTTY. Se ruega usar únicamente los segmentos de bandas recomendados por la IARU para concursos.
6.- PUNTUACIÓN TOTAL:
Suma de los puntos por suma total de multiplicadores.
7.- CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:
Para todos aquellos que alcancen al menos un 25 % de la puntuación del ganador en cada categoría. Certificado especial a las estaciones que alcanzando al menos el 75 % de la puntuación del ganador, resulten campeonas de cada distrito.
8.- CATEGORÍAS:
a) Monooperador (SINGLE-OP )
b) Multioperador (MULTI-OP)(Una señal en el aire)
c) Checklog
9.- TROFEOS:
a) Trofeo para el Campeón Nacional monooperador(SINGLE-OP ).
b) Trofeo para el Campeón Nacional multioperador(MULTI-OP).
10.- LISTAS:
Exclusivamente en formato cabrillo según se especifica en Anexo I, por comodidad para todos se recomienda encarecidamente usar el programa RadioGes (*) con la actualización para el I Concurso Nacional de RTTY. Tambien el N1MM con la configuración para el mismo. Otra opción es usar el programa Winurecon de la URE.
La admisión de las listas finalizará el 18 de Octubre de 2013. Dichos LOG´S deberán enviarse preferentemente a: cnrtty@radioclubsevilla.es o bien al APARTADO POSTAL 6.222, CP 41080 SEVILLA
Las listas enviadas por e-mail deben ir como fichero adjunto, antes de la fecha señalada y en formato Cabrillo. En tiempo real se acusará automáticamente recibo de los correos recibidos sin analizar los contenidos. Una vez verificados los log’s se notificarán los posibles errores a los interesados para su corrección y su reenvío una vez corregidos (véase Anexo I).
El correo enviado con la lista debe responder a las siguientes especificaciones:
- Nombre del fichero adjunto: xxxxx.LOG (archivo sin comprimir) donde xxxxx es el indicativo de la estación concursante en mayúsculas y sin espacios (ejemplo: EA7RCS.LOG).
- Asunto: Indicativo de la estación concursante.(ejemplo EA7RCS)
- Los campos Nombre- Dirección. Ciudad y Codigo Postal deben rellenarse obligatoriamente
11.- DESCALIFICACIONES:
a) Por violación de las bases del Concurso. b) Por violación de las normas que regulan la licencia del concursante. c) Por conducta inapropiada. Las decisiones del Comité de Concursos serán inapelables.
12.- NOTAS:
a) La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
b) Se prohíbe autoanunciarse en Cluster DX o solicitar ser anunciado.
c) El Radio Club Sevilla acusará recibo a todos los participantes en el Concurso automaticamente. Caso de no recibir el citado acuse, deberán hacer la oportuna reclamación antes del 20 de Octubre de 2013. Las listas provisionales se publicarán el 25 de Octubre, con plazo de reclamación hasta el 1 de Noviembre de 2013. Pasado dicho plazo no se admitirán reclamaciones.
d) Cualquier consulta, queja o sugerencia deberá ser enviada a la siguiente dirección, de lo contrario no habrá respuesta: concursos@radioclubsevilla.es
e) El Radio Club Sevilla no mantendrá correspondencia alguna por vía postal sobre el Concurso y CONSIDERARÁ NULOS LOS LOG`S QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES ESTABLECIDAS.
f) Los Trofeos se podrán recoger en la celebración del DIA DEL RADIOAFICIONADO organizado por Radio Club Sevilla que tendrá lugar el 2º fin de semana de Noviembre (10-11-2013), pasada dicha fecha los Trofeos no recogidos y Diplomas serán enviados por correo postal a los domicilios de los participantes.
EA4CT
#229628  - 25 julio, 2013 20:15
Con todos mis respetos ya tenemos en URE un concurso de RTTY. Creo que para evitar confusionismo y para no mezclar las churras con las meninas, debia de llamarse de otra forma, la palabra nacional cuando URE tiene su propio concurso, no me parece adecuada y creo que esta fuera de lugar.
Es una simple opinión sin animo de entrar en polemicas.
73 EA4CT, José Vicente.
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
EA7P
 EA7P
#229629  - 5 septiembre, 2013 19:19
Ya falta menos para el 21 de Septiembre, os animo a participar, mientras tanto vayamos afinando equipos... :laugh:
EA4S
 EA4S
#232498  - 6 septiembre, 2013 08:22
Buenas.
Como bien dice José Vicente, EA4CT, ya hay un concurso nacional de RTTY llamado EA RTTY. Si ya me parece perverso el nombre del nuevo concurso, la respuesta que da EA7AHA, después de dicho comentario, me parece un pulso a URE en toda regla, que por otra parte pienso totalmente innecesario.
Nota: Sobra decir que yo no participaré mientras se mantenga dicho nombre.
Sancho Panza.
EA7YN
#232568  - 6 septiembre, 2013 09:29
y si los próximos años las demás provincias de España organizan lo mismo...?
como decimos en Galicia pois manda carallo
EC7ZK
#232581  - 6 septiembre, 2013 10:55
El nombre está fuera de lugar y de la organización a raíz de MI experiencia en el Nacional de fonía, mucho que desear.
Yo tampoco participaré.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA2BFF
#229630  - 6 septiembre, 2013 14:32
hola73 a todos, me parece acertado, tener un concurso mas para divertirse en nuestra aficion (queno es ninguna profesion ), si la obligacion me lo permite, sere uno mas ...agradecer el esfuerzo y tiempo al radioclub Sevilla, por sacar otro concurso,
animo y a divertirse ... no tengo una estacion de concursos me gusta el rtty entre otros modos .
Enviado desde mi M9000
EA4S
 EA4S
#232597  - 6 septiembre, 2013 15:44
Buenas.
Fidel no se trata de que haya un concurso más que por eso nos alegramos todos, el problema es que se le hace llamar concurso nacional de RTTY cuando no lo es.
Sancho Panza.
EA4YG
#232599  - 7 septiembre, 2013 08:53
EA4RE escribió:
Buenas.
¡ Vaya discusión !
El nombre del concurso lo ponen los organizadores como les de la gana y no hay ninguna normativa al respecto, lo normal es que el nombre no coincida con otro existente, aunque las bases sean iguales o parecidas.
.- El "EA RTTY" con "EA" indica que solo participan estaciones españolas.
.- El "NACIONAL DE RTTY" con "NACIONAL" indica lo mismo pero tiene diferentes bases.
Si en Galicia como se ha sugerido, por ejemplo, se organiza un concurso en RTTY similar a los anteriores para concursantes españoles, la organización tendrá que buscarse un nombre apropiado. Yo sugiero "ESPAÑOL DE RTTY" ya que el "EA" y el "NACIONAL" ya están "ocupados".... je,je,je...pero también se puede argumentar que ya hay un EA RTTY y que el concurso no puede llamarse "ESPAÑOL DE RTTY".
Parece que no se puede organizar un concurso similar a los que URE, nosotros los socios, organizamos.....
Antonio-EA4YG.
EA4S
 EA4S
#232622  - 7 septiembre, 2013 09:30
EA4YG escribió:
¡ Vaya discusión !
Antonio-EA4YG.
Buenas.
Antonio lo que te cito no es la discusión, sabes de sobra que el nombre si importa y mucho. Cuando se pone un nombre a un concurso indica muchas cosas y este nombre quiere indicar algo que no es. No te voy a contar la importancia del nombre en marcas comerciales.
¿ Piensas que las siglas CNCW no son ya una marca ?.
La mayoría de las bases de concursos menores que se efectúan en EA tienen bases similares. Por lo tanto decir que "parece que no se puede organizar un concurso similar a los que URE" no es cierto pues la mayoría de los concurso de CW tienen las mismas bases que el nacional de telegrafía. Lo mismo ocurre con los de fonía.
El llamar a un concurso "Concurso nacional de telegrafía Parla CW " o " CQ WW Parla CW " es simplemente un burdo intento de engaño.
Sancho Panza.
EA3TA
#232623  - 7 septiembre, 2013 13:48
EA4YG escribió:
EA4RE escribió:
Buenas.
¡ Vaya discusión !
Antonio-EA4YG.
Independientemente de mi opinión sobre el nombre y de la posible competencia a EA RTTY quiero hacer una observación:
Se ha dicho en varias comentarios que el EA RTTY es solo para estaciones españolas y eso no es cierto las estaciones extranjeras pueden participar en categoría DX.
Sin embargo leyendo las bases del "Nacional RTTY" anunciado en este tema entiendo que solo se contactaran las estaciones EA entre ellas:
1.- OBJETIVOS:
73, Juan - EA3TA
EA4YG
#229631  - 8 septiembre, 2013 08:21
¡ Vaya ! cuando dije que el EA RTTY era para radioficionados EA, uno solo ha caído en cuenta que el EA RTTY es un concurso internacional....¡ que mala leche tengo !.... je,je,je.
Por lo tanto no es comparable con el NACIONAL DE RTTY que éste si es un concurso para EA y el nombre le viene como un guante.....
Teniendo en cuenta que el URE tenemos concursos en HF parece que estaría "prohibido" que un radio club o asociación sacara un concurso con el nombre de NACIONAL DE HF o NACIONAL 20M o NACIONAL DE ONDAS CORTAS, etc. etc...
Lo mismo para los concursos en VHF o superiores, de momento tenemos el NACIONAL DE V-UHF pero también podría existir un NACIONAL DE VHF que no fuera de URE.
Puede que eso no sea apropiado pero el EA RTTY (internacional) y el NACIONAL DE RTTY (solo EA) no tienen nada en común, solo el MODO, el nombre del concurso está perfectamente diferenciado, incluido el atributo NACIONAL, por lo que no se puede considerar como un burdo intento de engaño.
Antonio-EA4YG.
EA4S
 EA4S
#229632  - 8 septiembre, 2013 09:06
8.- CATEGORÍAS:
c) Checklog
No hay que buscar diferencias, esta categoría lo hace único.
Antonio tenemos distintos puntos de vista y creo que muy lejos de acercarlos. Solamente te diré una cosa, mi indicativo termina en RE, si yo sacara un programa de gestión de libro de guardia y de concursos y le llamara RedioGes, seguro que no pensarías que el nombre no importa. Seguro que no pensarías que el llamarlo así no sería un burdo intento de engaño.
Sancho Panza.
#229633  - 8 septiembre, 2013 10:42
EA2ET organiza el
Organizado y patrocinado por EA2ET
1.- OBJETIVOS:
2.- PUNTUACIÓN:
5.- FRECUENCIAS:
8.- CATEGORÍAS:
c) Checklog
9.- TROFEOS:
10.- LISTAS:
La admisión de las listas finalizará el 18 de Octubre de 2013. Dichos LOG´S deberán enviarse preferentemente a: ea2et@teleclinex.es
12.- NOTAS:
c) Se acusará recibo a todos los participantes en el Concurso automaticamente. Caso de no recibir el citado acuse, deberán hacer la oportuna reclamación antes del 20 de Octubre de 2013. Las listas provisionales se publicarán el 25 de Octubre, con plazo de reclamación hasta el 1 de Noviembre de 2013. Pasado dicho plazo no se admitirán reclamaciones.
d) Cualquier consulta, queja o sugerencia deberá ser enviada a la siguiente dirección, de lo contrario no habrá respuesta: concursos@teleclinex.es
e) EA2ET no mantendrá correspondencia alguna por vía postal o cualquier otra sobre el Concurso y CONSIDERARÁ NULOS LOS LOG`S QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES ESTABLECIDAS.
f) Los Trofeos no se podrán recoger en la celebración del DIA DEL RADIOAFICIONADO organizado por Radio Club Sevilla que tendrá lugar el 2º fin de semana de Noviembre (10-11-2013), pasada dicha fecha los Trofeos no recogidos y Diplomas no serán enviados por correo postal a los domicilios de los participantes.
g) Será responsabilidad de cada participante la obtención y grabación de los trofeos correspondientes, así como la modificación de las bases a su propio interés.
Nota: Yo tampoco he visto en la reglamentación que no se pueda poner el mismo nombre, las mismas bases o la misma fecha a 2 concursos diferentes.
EA4C
 EA4C
#232703  - 8 septiembre, 2013 12:01
Hola a todos:
Opino que esta bien ideado el concurso, ya que como se ha dicho el EA RTTY es internacional y el que se propone es solo nacional.
Es mas asi tenemos la oportunidad de contactar con aficionados de RTTY y completar el diploma TPEA RTTY que es dificil de completar de la otra manera.
De todas las maneras, si hubiese algun incoveniente en los nombres de los concursos, creo que URE hubiese dicho algo.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA2CCG
#232706  - 8 septiembre, 2013 13:29
EA4CRP escribió:
Hola a todos:
URE no tiene porque decir nada ni porque meterse en lo que hacen otras asociaciones sino reforzar lo que ya tiene mejorandolo de tal forma que sea un ejemplo para todos y que sea lo que apetezca hacer.
Y si otras asociaciones a nivel nacional hacen cosas que mejoran la radioaficion y es posible apoyarlas porque está dentro de sus fines " Fomentar la radioafición" .¿O no?
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA7P
 EA7P
#229634  - 8 septiembre, 2013 14:58
Por alusiones simplemente diré que yo no he bautizado al CNRY a ver si ahora la culpa va a ser mia de que un concurso pensado para estaciones españolas se llame NACIONAL...
Por otra parte el mismo radioclub lleva 35 años años organizando también el nacional de fonía asi que no veo por qué su versión en digitales no iba a llamarse nacional.
Mi intención únicamente es animar a la gente a hacer radio y promover nuestra afición, no ir buscando conflictos ni polémicas asi que el que quiera que se anime a participar y el que no pues tiene muchos otros concursos, modos o bandas donde HACER RADIO.
#232711  - 8 septiembre, 2013 18:58
Si señor, tiene usted toda la razón.
Pido perdón por mi salida de tiesto con el post anterior.
EA4C
 EA4C
#232709  - 9 septiembre, 2013 10:05
EA2CCG escribió:
EA4CRP escribió:
Hola a todos:
Que si que tienes toda la razon sobre lo que dices de URE, yo me refiero al nombre del concurso, nada mas, no saques astillas donde no las hay "EL NOMBRE DEL CONCURSO", que yo estoy encantado con el nuevo concurso, se llame como se llame.
Ale, 73.
Nota: Por cierto yo me he enterado por aqui del nuevo concurso, que yo sepa en la revista de agosto-septiembre no dice nada.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA2BER
#232712  - 11 septiembre, 2013 09:51
Buenas, digo yo... por que no puede organizar cualquier comunidad un concurso NACIONAL DE RTTY y que las demas le sigan y asi se potencia la radioaficion que es algo que nos gusta a casi todos?, lo unico que leo, yo no participare si no se pone otro nombre, el nacional de rtty es una marca, me suena a pataleta de niño, por que estas personas no organizan alguna cosa en vez de estar en contra de losdemas?,
Fidel.... , si puedo estare activo y mi enhorabuena al RADIO CLUB SEVILLA 73s.
Un saludo para los que con su iniciativa de fomentar la radio hacen que otros disfruten, otro a los que escuchan pacientemente y para los que participan, 73s para todos.
EA2BER, Ole
Página 1 / 3
