CONCURSO MUNICIPIOS...
CONCURSO MUNICIPIOS ESPAÑOLES
EA1CEZ
#20741  - 3 julio, 2012 19:02
Hola, ojeando la revista de este mes, me encuentro las bases para el Concurso de Municipios del mes de Agosto y veo que en el apartado de MODO pone solamente SSB. ¿Por qué no se hace también en las otras modalidades que se aceptan para el Diploma?, es una cosa que todavía sigo sin entender.
Habrá que proponerlo formalmente para el año que viene.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EC5A
 EC5A
#195533  - 4 julio, 2012 12:30
Hola Luis.
Las primeras ediciones del Concurso de Municipios Españoles contemplaban la posibilidad de realizar los comunicados en SSB o en CW, pero siendo válido un único QSO por banda independientemente del modo.
Varias ediciones más tarde, y vista la poca participación en CW, se decidió eliminar la misma del concurso, quedándose solo en modo SSB.
De todos modos, como participante habitual del mismo, te digo que dudo que, el incluir MGM y CW, suponga un aliciente para nadie, pues el grueso de comunicados continuaría siendo en SSB, salvo que, claro, contasen como QSO independientes.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA7HLU
#195587  - 4 julio, 2012 13:57
Lo mismo se podria programar un concurso de igual caracteristicas del DME pero para MGM y CW. Mas concursos y mas actividad que podrian fomentar este diploma incluso con estaciones del extranjero.
EC7ZK
#195596  - 4 julio, 2012 18:57
Pues no sería mala idea, hacer como en el SM El Rey, uno para SSB y otro para CW.
El tema de los concursos en EA es algo que entre todos debemos de seguir fomentando y a las nuevas generaciones irles metiendo el "virus" en sangre...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1CEZ
#195534  - 4 julio, 2012 19:17
Hola a todos, creo que poniendo los diferentes modos no se perjudicaría el concurso, sino todo lo contrario, que cada uno lo haga como mejor lo estime oportuno. De esta forma se les está diciendo a los que les gustan más los otros modos, que se vayan.
Luis, el aliciente de participar se lo pone uno antes de empezar, para eso piensa participar, pero si se encuentra que hay solo una opción, pues el aliciente se va a...
No sé si para los que tienen que mirar las listas les será mas engorroso si hay mas modos de participación, de lo contrario no le veo ningún problema el poner mas modos.
Bueno, espero que todos los participantes disfruten del concurso a pesar de todo.
