Juanito , tienes que entrar en todo el libro , seleccionar los qso del concurso y en la imagen veras el boton de crear el cabrillo
Mia EA3GBA
EA3GBA escribió:Juanito , tienes que entrar en todo el libro , seleccionar los qso del concurso y en la imagen veras el boton de crear el cabrilloSaludos
Mia EA3GBA
Muchas gracias, o este programa es un poco complicado o me estoy haciendo muy mayorrrrrr, hi, hi.
73 de Juanito, EA5FID.
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
EA2HA Humberto
Hola a todos:
Gracias por la ayuda prestada para configurar N1MM y el MMVARI. El uso de una buena tarjeta de sonido en una localización sin demasiado ruido facilitan mucho las cosas y hacen que en bastantes casos uno se pregunte para qué sale la gente con señales tan potentes si luego no es capaz de escuchar nada... Conste que los 3 o 4 W que he usado han llegado bastante lejos, aunque se me ha escapado China en 10 metros... 135 QSO no han estado nada mal. Por cierto, he tenido que modificar las macros para repetir más el indicativo en las pocas veces en las que he sido yo el que llamaba. El Varicode para E y A es muy corto, así que EE2A salía transmitido como un tiro y no daba tiempo a dejar una traza visible en pantalla. Por otro lado, el "waterfall" de MMVARI con las trazas de BPSK63 y los coloricos me recordaban al juego de matar marcianos... pero en este caso en lugar de disparar misiles desde abajo había que poner el punto de mira en la parte de arriba adelantándose a la nueva transmisión. Una experiencia más.
La pregunta que tengo ahora es por si alguno ha intentado enviar el Cabrillo al LOTW. En mi caso al revisarlo para su aceptación y reformateo me devuelve un error que no sé cómo resolver. Se agradece cualquier ayuda al respecto.
Un saludo a todos. Nos oímos de nuevo en el WPX de fin de mes.
jon, ea2sn y hoy ee2a
EA2SN escribió:Hola a todos:
Hola Jon.
Para enviar al LoTW no puedes usar un cabrillo. Has de sacar un ADIF de tu programa y firmarlo digitalmente con el TQSL.
Quizás tengas el problema ahí, no sé...
De todos modos, yo lo he subido, tal como te he indicado, y no me ha dado problema alguno. En cambio, a la hora de subir el log a mi gestor de contactos de concursos (BV7Label) no lo he podido hacer con el fichero en cabrillo (supongo que no reconocía el modo, expresado como PS) pero sí me lo ha cogido, sin problemas y a la primera, usando un ADIF (aquí en MODE, sí que aparecía PSK63)
Saludos y ya nos cuentas si con un ADIF te funciona.
Por cierto, la página de LoTW, ahora mismo, está fuera de servicio, pero si mandas un correo, funciona perfectamente.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
Con la nueva versión del software creo que si se puede.
Ahora existe un solo programa (TQSL 2.0) para gestionarlo todo e incluso si quieres además de firmarlo lo sube al momento.
He hecho la prueba y permite seleccionar archivos .adi , .log, y .cdr
Adjunto una imagen:
73, Juan - EA3TA
Gracias, EA5KY EA3TA.
El nuevo TSQL acepta Cabrillos directamente, y el modo PS parece como una opción para muchos formatos Cabrillo de otras asociaciones (USKA, RSGB).
Habrá que preguntar a los supertacañones...
Bueno, ciento y pocos contactos en unos pocos ratos, por lo que estoy contento. Lo que más me ha sorprendido es la alta participación de extranjeros, que representan un 70% de mi log.
Mi programa ha sido el DM780 del HRD, que aunque no específico para concursos, vale perfectamente para el cometido.
Un saludo y hasta la próxima.
Ésta ha sido la primera vez que participo en este concurso.
He hecho unos 280 contactos en multibanda, y he notado una aparente baja participación de EA. No parecía que se buscará trabajar estaciones EA.
He usado el Logger32+gateway+fldigi aunque no es una combinación para concursos, pero me ha resultado más que suficiente para este primer contacto.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
Hola Jon y EA3TA.
Claro, yo es que sigo usando la versión antigua, porque hay una incompatibilidad con mi libro de registro y, aún, no me he actualizado.
Gracias por la información, bueno es saberlo. Lamento no haberte sido de ayuda.
Saludos, Luis.
Demócrates
EA3CV escribió:Ésta ha sido la primera vez que participo en este concurso.
He usado el Logger32+gateway+fldigi aunque no es una combinación para concursos, pero me ha resultado más que suficiente para este primer contacto.Saludos.
Hola Joaquín.
Sí que habíamos EA llamando en las bandas altas, pero como siempre, el grueso, estaba en 40 metros.
Lo que sí he notado es que, algunos no debían recibir bien, pues, por mucho que los llamé, no conseguí el QSO, e igual alguien me llamó a mi y tampoco lo recibí, no sé... eso sí, había alguna señal que casi me anulaba a los corresponsales que llegaban más débiles.
Yo usé el N1MM con el MVARI y todo funcionó a las mil maravillas. Antes del concurso tuve que pelear un poco para conseguir que el PTT se activase, pero una vez resolví este problema, todo fue coser y cantar... bueno, miento, al principio en 40 en el modo RTTY funcionó bien, pero cuando subí a 10 metros, no decodificaba nada... cambié a USB y ¡¡miel sobre ojuelas!! a rodar y a hacer QSO.
Eso sí, tendré que plantearme qué hago con las actividades sabatinas y dominicales, pues perdí mucho tiempo trabajándolas y, consecuentemente, horas del concurso, pero... como reza el dicho, "no se puede estar en misa, y replicando las campanas" así que... asumo mi merma por querer tenerlo todo.
Saludos y nos copiamos en el EARTTY.
Demócrates
Al final pude dedicar algo más del tiempo que en un principio pensaba iba a tener. Siento no haber estado mucho rato en 40m y por lo tanto solo poder trabajar 12 provincias, me concentré en 10, 15 y 20m donde estuvo animado.
Subo el log en un rato con poco más de 100 QSOs.
EA2HA Humberto
Hola a todos con menos tiempo del que hubiera querido participe desde co el poco rato que estuve lo pase bien creo que pocos ea o yo no los escuchaba por la noche en 80 algunas pero no me escuchaban lo dicho nos vemos en el proximo
73 dx de juan
Hola pibes,
Gracias a todos por los QSO intercambiados. Hice algo más de 120 contactos sólo en 10 mt.
El próximo año más y mejor, je, je.
EF8W (EA8TH)
EA8TH Tomás Hernández
Jamás llegarás a tu destino, si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra.
Hola a todos/as.
Este año por motivos laborales no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado, empezé el sábado a las 23 h, estuve un poco en 40 y 80, por la mañana me dedique a los 10-15 y 20 m, pero eche en falta más EA, al igual es que no había condiciones, pero los que conseguí trabajarlo llegaban muy bien.
Espero para EA-RTTY poder hacerlo a pleno rendimiento... Gracias a todos los que habéis contactado con mi estación.
Saludos 73.-
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
Hola a tod@s :
Muy interesante el Contest, debido a que en esas fechas me toco laborar, solo pude estar 7 Horas, participando en la categoría de Single-Op 10 m.
Espero el próximo año por estar y con mas tiempo para participar. Agradezco a todos los que me contactaron su presencia, en total logré 201 contactos.
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
José:
te falto yo
QSO: 28070 PS 2014-03-08 1608 EE2A 599 VI EA8CNR 599 GC
Así que tienes un multiplicador más...
Jon, mira mejor! :laugh:
Hola buenas al foro.
Mi pensamiento era participar el sábado y domingo, pero tuve compromisos familiares y al final solo pude salir el domingo por la mañana hasta las 13h en 40 m.
Tratare para el EA RTTY estar más tiempo y bandas
73 saludos de EA4IE José Carlos
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
