Concurso EAPSK 63
Concurso EAPSK 63
Página 2 / 5
EA4M
 EA4M
#247303  - 7 marzo, 2014 14:06
Con el N1MM no os puedo ayudar, lo único que le mandéis a los desarrolladores vuestras dudas/problemas para que lo solucionen, de momento he estado echando un ojo al DXLog y va de cine, es fácil de configurar, para los que tienen el MICROHAM MKII ya he configurado dos y no es difícil lo mejor es lo siguiente :
1.- En el programa de microham el router crear un nuevo perfil
2.- Seleccionar solo 2 puertos, el del CAT y el del PTT con DTR
3.- Guardar el perfil como DXLog ( por ejemplo )
4.- Abrimos DXLog
5.- Seleccionamos el concurso EA-PSK63 ( en la lista digital contest )
6.- Pulsamos en Options->Configure Interfaces
7.- Seleccionamos los puertos para el cat ( ej. Com 1 ) y en el desplegable de la derecha seleccionamos Radio 1 le damos a configurar y lo ajustamos a la velocidad que tengamos en nuestro equipo , todas las pestañas deseleccionadas.
8.- Seleccionamos el puerto para el PTT ( ej. com5 ) y en el desplegable NO SELECCIONAMOS NADA le damos a configurar y configuramos el DTR con PTT el resto OFF y la radio 1
9.- Guardamos
10 .- Abrimos la pantalla del MMVARI si no se ha abierto por defecto Windows- MMVARI RADIO 1
11.- Sobre la zona blanca de la pantalla, donde se decodifica el audio, pulsamos con el botón derecho y seleccionamos SOUNDCARD RX elegimos LINE IN MICROHAM
12.- Ahora volvemos a pulsar botón derecho del ratón y seleccionamos SOUNDCARD TX y seleccionamos MICROPHONE MICROHAM o similar , eso si , debe ser del micro ham.
Esto es todo, debería funcionar, después hay que ajustar niveles de audio desde el router del microham o desde el volumen de windows, si tuvieseis algún problema para decodificar o enviar, lo mejor es deshabilitar desde el panel de control de windows en la zona de AUDIO todos los accesorios que NO SEAN DEL MICROHAM.....
Si no os funciona así, poneros en contacto conmigo , os instaláis TEAMVIEWER y lo vemos!!!!
Saludos y suerte!!!!
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA1EHW
#246782  - 7 marzo, 2014 14:31
Hola a todos:
Yo este año saldré un rato en el concurso.
En principio con el Mixw, ya lo tengo configurado, con el fichero de concursos,pero al arrancar me aparece esto:
En mi PC la unidad D es el lector de DVD, ¿Dónde puedo configurarlo para que no salga el aviso?
Juan.
EB4Z
 EB4Z
#247314  - 7 marzo, 2014 21:32
Revisa en qué directorio has metido ese archivo. El hecho de que esté con mayúsculas o minúsculas no creo que influya. Por si acaso, ponlo dentro de la carpeta donde tengas instalado MixW. Si acaso, prueba con este mismo archivo, a ver si es que se ha alterado por alguna causa:
https://db.tt/2YY2chbQ
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC7AKV
#246783  - 7 marzo, 2014 21:39
Humberto si tienes teamviewer le podemos hechar un vistazo a ver, el tema del archivo BARTG.sec .. ya avise de esto, tambien sale con el EARTTY, no es dificil hacer la triquiluela, ya que es copiar este archivo y renombarlo como BARTG2.sec y el original se abre con un editor de textos y copiamos el interrior de eapsk.sec y lo pegamos dentro de bartg.sec y listo je je los demas problemas... el tema de la pantalla que se esconde.. a mi me lo hace de siempre por eso entre todas las ventanas le hago hueco para verla.
Bueno reviso los correos por si me hubieran dicho algo, y lo dicho si tienes problemas igual que Rick, teamviewer y si es posible skype y configurar.
73's
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA2HA
#247334  - 7 marzo, 2014 22:27
EA2HA Humberto
EC7AKV
#246784  - 8 marzo, 2014 01:48
Humberto mira para dejar la ventana de Interface digital en primer plano, picas en Setup > Bring to Foreground when made Active, y listo! ya tienes la interface digital en primer plano.
y sobre las macros click con el boton secundario del raton sobre las macros de la ventana de loggin.
73's
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA1EHW
#247333  - 8 marzo, 2014 01:55
Gracias por la respuesta Joaquín.
El archivo lo tengo dentro de E:mixwDomain......
Pero no sé la razón del programa de ir a buscarlo a D:MixW 2.19...... , siendo D la unidad de DVD.
En alguna pestaña supongo que podrás configurar la ruta donde se encuentran los archivos, pero no la encuentro......
Juan.
EC7AKV
#246785  - 8 marzo, 2014 02:00
juan y esa ruta no la puedes cambiar en algun archivo .ini??
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA1EHW
#247339  - 8 marzo, 2014 02:27
Justo, solucionado.......
El archivo se llama Mixcontest y ahí viene la ruta......
La cambié a la correcta y ya no da el error. TNX.
Una última pregunta, en las bases dice que puedes participar como operador monobanda, pero salir en más bandas que una a hacer QSO, pero tus contactos fuera de la banda en la que participas son solo como Check-Log.
¿en las otras bandas pasas igual la señal y la provincia?
¿Cómo indicas al MIXW que participas en una sola banda, pero vas a salir en varias para que haga la puntuación correcta?
Un saludo y TNX por todo.
Juan.
EA5FID
#246933  - 8 marzo, 2014 09:03
EA2CYJ escribió:
He publicado para los usuarios del MIXW como configurarlo para concursos.
Ver en este foro.
EA2CYJ[/quote
Raúl, EA2CYJ,
¿Dónde está esta información?, que no la encuentro.
Gracias y 73
Juanito, EA5FID.
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
EA2CYJ
#247345  - 8 marzo, 2014 10:00
Hola Juanito.
En este foro de concursos, mira en manual de concursos para MIXW.
Este es el enlace de descarga: db.tt/QsfDrh6h
saludos.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5FID
#247349  - 8 marzo, 2014 13:13
Gracias Raúl, EA2CYJ !!!
Ya parece que me voy haciendo con el programa, es la primera vez que lo utilizo y hago este concurso..., ya os contaré.
73 de Juanito, EA5FID.
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
EA2HA
#247335  - 8 marzo, 2014 16:22
EA2HA Humberto
EA4M
 EA4M
#246786  - 8 marzo, 2014 16:29
Cambia de programa humberto!!!!
Por otro lado el tema de participar monobanda y hacer qso en otras bandas.
Eso depende del programa, en win test por ejemplo puedes elegir a la hora de exportar el log en qie banda participas y te lo exporta entero, lo obligatorio en el cabrillo es esto:
Para Cabrillo 2.0:
CATEGORY: SINGLE-OP 15M (y resto de parámetros)
Para Cabrillo 3.0:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 15M
Saludos y suerte
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
EA2HA
#247357  - 8 marzo, 2014 16:44
EA2HA Humberto
EA2HA
#247358  - 9 marzo, 2014 01:15
EA2HA Humberto
EA4M
 EA4M
#246787  - 9 marzo, 2014 10:32
Hola humberto,
Hay que habilitar el.modo pinchando con el boton derecho sobre.el bandmap y seleccionando properties y ahi pinchando en bandplan setup seleccionas Psk y le dives el tramo de.la banda dónde esta el psk. ....
Así lo he hecho yo y me ha funcionado.
Suertr
73's de Rick EA4M
URE-HF
#247405  - 9 marzo, 2014 11:16
Hola a todos
Lo primero agradeceros la participación, lo segundo, tenemos en fase de pruebas el listado de los logs recibidos, no es vinculante a la respuesta del ROBOT, si al enviar la lista el ROBOT da algún error volver a enviarla aunque aparezca en el listado de logs recibidos en la página de concursos. Estamos en fase de prueba y todavía no anda fino.
Podéis comprobar como se van recibiendo listas desde aqui:
http://concursos.ure.es/logs-recibidos/
Gracias de nuevo,
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es
Disfruta del concurso, cumple las reglas y diviértete.
EA5FHC
#246788  - 9 marzo, 2014 13:39
Ruego me perdonéis ya que alguno se a quedado esperando contestación pues cuando contactaron conmigo le dí 80w y se bloqueó el TX teniendo que reiniciar en muchas ocasiones.
Espero poder resolver mi problema cuanto antes. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FID
#247414  - 9 marzo, 2014 14:08
Buenas,
Me puede decir alguien como saco el Cabrillo del MixW, el *.ADI si lo he visto, pero el otro no.
GRS
Juanito, EA5FID.
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
Página 2 / 5
