Concurso EAPSK 63
Concurso EAPSK 63
Página 1 / 5
URE-HF
#27040  - 28 febrero, 2014 23:11
Aunque ya lo sabéis el próximo fin de semana 8 y 9 de marzo, tenemos el concurso EAPSK 63.
Este año con nuevas bases, diplomas y trofeos.
En la nueva página web de concursos de Ure, podéis consultar las bases, así como mucha otra información de este y otros concursos.
http://concursos.ure.es/
http://concursos.ure.es/eapsk63/bases/
A los que no tengáis decidido salir en este concurso, desde aquí os animamos a que participéis, aunque sólo sea un rato, y dar la vuestra provincia en todas las bandas, ya que este es uno de los concursos que más ha aumentado la participación en los últimos años.
Suerte a todos.
73,
Vocalía de HF
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es
Disfruta del concurso, cumple las reglas y diviértete.
EA4S
 EA4S
#246771  - 1 marzo, 2014 17:57
Buenas.
Estoy intentando configurar varios programas de concursos para poder hacerlo y no soy capaz. Con el WINURECOM ya soy capaz de recibir, pero no soy capaz de transmitir. Socorro.
Sancho Panza.
#246853  - 1 marzo, 2014 19:14
Hola a todos:
estaría bien que alguien que domine el trabajo en concursos con modos digitales hiciera una propuesta de software combinado: decodificador + N1MM o similar.
¿Alquien se anima?
P.D. cuando existía el MS-DOS yo usaba el RTTY de WF1B con una HAL P38... ¡Qué tiempos!
EA4S
 EA4S
#246865  - 1 marzo, 2014 21:18
Buenas.
Es que es un jaleo para los que no dominamos las configuraciones.
Casi siempre está configurado para concursos de telegrafía y no hay ningún problema, en el momento que te metes con digitales empieza a fallar todo.
En fin, será la penitencia que hay que pagar por querer hacer cosas nuevas.
Sancho Panza.
EA2CYJ
#246772  - 2 marzo, 2014 14:29
He publicado para los usuarios del MIXW como configurarlo para concursos.
Ver en este foro.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2HA
#246894  - 2 marzo, 2014 17:32
EA2HA Humberto
EA4IE
#246773  - 2 marzo, 2014 20:59
Hola buenas.
Pues yo participaré en el concurso, ya veré en que categoría.
Respecto a las configuraciones, tengo configurado un TS 590 S con el N1MM y el MMVARI lo configuré para el CQ RTTY, diendo perfecto, con lo cual para éste no lo tendré que tocar la configuración, creo yo.
A la propuesta que se refiere EA2SN Jon esta sería muy apta, los dos programas son gratuitos y funcionan muy bien para concursos el N1MM y digitales PSK y RTTY el MMVARI por separados o juntos.
Las configuraciones de ambos dependerá del equipo que lo vayamos a utilizar y los puertos COM que asignación se le va a dar a cada uno, uno para el CAT y/o CW, PTT o un COM para cada uno.
En mi caso con el TS 590 S éste equipo tiene dos salidas COM una de ellas es como la que trae cualquier equipo (no siendo los ICOM) RS232 para el control del equipo CAT y la otra es una USB que te hace otro COM virtual y tarjeta de sonido virtual, con estos dos puertos no necesito nada más para poder conectar los dos programas N1MM y MMVARI para poder hacer digitales.
En el caso de que los digitales se hagan con algún módem y conectado a la tarjeta de sonido del PC se necesita otro puerto COM para hacer el PTT para hacer los digitales o es posible también configurarlo que transmita cuando hay una entrada de sonido.
Cada configuración es distinta y hay que saber que se le asigna a cada COM que haga.
Bueno perdonar por la parrafada, si os puedo ayudar en algo por aquí estaré.
Saludos de EA4IE José Carlos.
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EC5W
 EC5W
#246774  - 4 marzo, 2014 01:28
EA2HA escribió:
Yo ando como tu José, la diferencia es que estoy instalando el FLDIGI y cada vez que arranco la consola de digitales del N1MM el FLDIGI me pide todos mis datos.
Bueno, tengo instalado el MMTTY y tendría que configurarlo pero ni mucho menos estoy preparado para hacer un concurso en digitales, tampoco tengo muchas ganas porque a veces el pc se me bloquea.
Has probado a abrir directamente el fldigi, ponerle los datos y salvar y cerrarlo. Después abres el n1mm abres la consola de digitales y no te debería de pedir más los datos, si no es así, en la ventana de digitales creo recordar una opción para introducir los datos en el wizard del fldigi. Te Envio una URL de un post en el que puse un minimanual de como poner fldigi al n1mm
http://www.ure.es/foro/2-concursos/218972-cqww-dx-rtty-2013-28-29-sep.html?limitstart=0
Saludos!
#247102  - 4 marzo, 2014 08:37
Para EA4IE:
Muchas gracias, José Carlos, por el recordatorio. Había hecho unas pruebas con el MMTTY, pero no había caído en que también existe el MMVARI (nombre que proviene del Varicode usado en PSK...). Y menos aún que hay información en la web sobre cómo interconectar N1MM y el FLDIGI que, además de PSK y RTTY hace el resto de modos digitales y CW...
Uh, nos esperan unas tardes-noches muy ocupadas para poner todo a punto para el concurso del próximo finde...
EC7AKV
#246775  - 4 marzo, 2014 08:58
desde el N1MM se puede hacer directamente el concurso, escribimos psk donde se meten los indicativos y al intro, ahi se nos debe de abrir dos pantallas.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA4M
 EA4M
#246776  - 4 marzo, 2014 10:03
Yo también participaré será mi primeea vez en este modo, no me siento muy cómodo con el la verdad pero hay que intentarlo. Probablemente use el DXLog y así lo testeo.
Suerte y nos escuchamos...... o nos leemos......
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA2DNR
#246777  - 4 marzo, 2014 22:00
Por aquí intentaremos salir algún rato suelto utilizando el WINURECOM, que parece he conseguido configurar y echar a funcionar, entregando la matrícula BI.
Nos leemos
Asier / EA2DNR
EB2RA
#246778  - 4 marzo, 2014 22:48
Tengo la agenda del fin de semana llena de visitas familiares, luego me será difícil estar mucho rato, usaré 5MContest para llevar la contraria.... ja ja ja.
Imagino que básicamente estaré por la mañana del domingo. La provincia de Huesca estará también presente.
EA5HDX
#246779  - 6 marzo, 2014 00:51
Este año intentare participar, ya que el anterior me fue imposible. Es un concurso bastante divertido, asi que cuanta mas gente mejor.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EB4Z
 EB4Z
#247191  - 6 marzo, 2014 12:45
Acordaros:
EA4URE envía HQ y es multiplicador.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5HDX
#246780  - 6 marzo, 2014 16:06
Bueno es saberlo, hi hi.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EC7AKV
#246781  - 6 marzo, 2014 23:42
Buenas noches a todos, en mi blog e colgado un pequeño mini tutorial de configuración del N1MM Logger para el EAPSK63, lo e hecho rápido porque esta a la vuelta de la esquina, asi que espero que no se haya olviado nada.
http://acracb.org/ec7akv
73's
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
Sevilla
#247255  - 7 marzo, 2014 06:26
Fonsi:
!ole!
Jon, ea2sn
EC1DBO
#247278  - 7 marzo, 2014 07:32
Que lo paseis bien y ojala tenga mucha participacion el concurso.
Este año he puesto este concurso en mi lista negra. Quizas otro año.
¡ Jose, te dejo la banda de 15 para ti solo, hi,hi,hi !
EC1DBO
Juan Bautista
EA2HA
#247280  - 7 marzo, 2014 12:24
EA2HA Humberto
Página 1 / 5
