Concurso EA PSK63 1...
Concurso EA PSK63 14 y 15 de Marzo
EB4Z
 EB4Z
#343993  - 5 marzo, 2020 00:21
Hola a todos:
Es un placer para mí invitaros a todos a la nueva edición del concurso EA PSK63 que se va a celebrar próximos días 14 y 15 de marzo. Con este son ya quince años del concurso y aun me parece que fue ayer cuando el concurso echaba a andar, entonces como EA PSK31.
Muchas cosas han ocurrido desde entonces, buenas y menos buenas: irrupción de nuevos modos digitales, quince años más a las espaldas.... en fin, es la vida. Dicho esto, repito que es un placer invitarles a participar.
Teneis las bases del concurso en este enlace:
https://concursos.ure.es/eapsk63/bases/
Podeis anunciar vuestra participación en el concurso en el siguiente enlace:
https://concursos.ure.es/anuncio-de-participacion/
En este otro enlace teneis el Reglamento General de Concursos de URE:
https://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Si quereis pasar un rato divertido y ver que "hay vida más allá del FT8", este es el concurso.
Joaquín EB4Z (ex-EA4ZB)
Contest manager
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7IVP, EB4A y EA4AC reaccionaron
EA4GOK
#344031  - 6 marzo, 2020 14:16
Hola buenos dias, yo voy a participar por primera vez y quiero saber si la la emisora se pone en USB o USB-D, el programa que voy a utilizar es el winurecom.
un saludo
javier alonso martin
EB4Z
 EB4Z
#344036  - 6 marzo, 2020 14:43
@ea4gok
¿Qué equipo tienes, Javier?.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4GOK
#344043  - 6 marzo, 2020 17:10
Hola tengo una icom 7300
EB4Z
 EB4Z
#344044  - 6 marzo, 2020 17:41
@ea4gok
En USB-D. Yo no tengo ese equipo pero colegas que lo tienen me dicen que USB-D
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4GOK
#344046  - 6 marzo, 2020 18:00
Hola y en el concurso de RTTY seria  igual en USB-D
y gracias por la informacion y hay estare particpando en el concurso por primera vez
un saludo
EB4Z
 EB4Z
#344048  - 6 marzo, 2020 19:00
@ea4gok
Si, todo igual Javier
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5HDX
#344099  - 8 marzo, 2020 09:54
Yo este año si espero participar, ya que mi hilo de hf vuelve a ser largo otra vez 😀 y lo he estado afilando desde entonces. Aunque el ciclo solar no este muy allá espero poder divertirme como en pasadas ediciones. Nos "vemos" en el concurso! 73
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#344183  - 11 marzo, 2020 11:30
@ea5hdx
¡¡¡Nooooo!!! Juan Antonio, ¡¡¡Nooooo!!!  No afiles mucho tu dipolo, que se reduce el ancho de banda y vas a tener que estar acoplando a cada paso... Lo mejor es que lo regrueses y hagas lo que se llama un "dipolo gordo" o "fat dipole" 🙂 🙂
neoastrosoft com antena
EA4C reaccionó
EA5HDX
#344277  - 13 marzo, 2020 14:36
@ea2sn
🤣Jeje, la verdad que uno de esos no tiene mala pinta no. Con uno de esos te "fabricas" tu mismo la propagacion jajaja
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5HDX
#344278  - 13 marzo, 2020 14:45
Este año quiero usar el n1mm y veo que tiene soporte para el eapsk, pero parece que no esta actualizado ya que indica eapsk31. Como los intercambios creo son los mismos, serviria sin problemas para la edicion actual que es en psk63?. Lo digo por si al generar el cabrillo crea alguna incompatibilidad o así.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EB4Z
 EB4Z
#344280  - 13 marzo, 2020 14:53
Publicado por: @ea5hdx
Hola Juan Antonio:
Si que está actualizado, desde hace muchos años puedes optar por psk31 o bien psk63. Como no estoy en casa ahora mismo, no te lo se decir de memoria, pero si que lo tiene. Además, creo que lo unico que tienes que hacer es elegir el concurso y, si no recuerdo mal, en cuanto lo configuras ya tienes el psk63, pero insisto que te hablo de memoria, salvo mejor criterio.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GT
#344289  - 13 marzo, 2020 19:39
Buenas tardes, yo utilizo el n1mm y también me sale como PSK31, pero he configurado el decodificador en 63 y me imagino que funcionará bien...
EA5HDX
#344295  - 13 marzo, 2020 20:47
@ea7khb
El control de cat lo dejais en el fldigi, o es el n1mm el que lo lleva?. Es que a la hora de configurar, no se puede tener en los dos y no se cual es mas conveniente. Lo que si me he dado cuenta es que en el fldigi cuando lo arranco por el n1mm, no se ve  nada en la cascada mientras que con el fldigi solamente, si se ve. En ambos esta configurada la tarjeta de sonido correctamente.
Alguien tiene alguna idea?
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA7AKK
#344297  - 13 marzo, 2020 21:39
buenas noches,
Me gustaría participar , pero ando algo despistado. he estado viendo si Wintest tenia el concurso y no lo veo, el Logger32 tampoco lo tiene.
Que software me aconsejáis?
Otra opción es usar el equipo, un Icom 7610, pero es Psk no lo he usado nunca.
Gracias por todo.
Juan
73 de Juan
EB4Z
 EB4Z
#344298  - 13 marzo, 2020 22:06
@ea7khb
Creo que se hace en el waterfall, no se si clicando encima con el botón del ratón y te sale un menú desplegable, donde debes elegir la velocidad: 31, 63, 125 o 250, si bien, todo es como en psk31 pero has de cambiar la velocidad a 63.
A la noche lo miro y te confirmo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#344300  - 13 marzo, 2020 22:15
@ea5hdx
No se decirte con seguridad. Intenta desde el mismo N1MM. Te digo igual, voy a comprobarlo. Si ajustas con el N1MM y pruebas el CAT, las frecuencias en equipo y ventana correspondiente en N1MM han de coincidir con lo cual vas encaminado, En caso contrario, intenta la segunda opción.
Para configuración de cambios de velodiad a 63:
Descargar el manual de ayuda del programa desde Area de descargas en la web de URE: https://www.ure.es/descargas/?categoria=programas-y-manuales#
En el capitulo 29.1.1 La ventana del interfaz de MMVARI tienes la informacion completa.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#344301  - 13 marzo, 2020 22:16
Publicado por: @ea7akk
buenas noches,
Gracias por todo.
Juan
En la pagina de concursos de ure:
https://concursos.ure.es/software-concursos/
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5HDX
#344302  - 13 marzo, 2020 23:10
@eb4z
Gracias por contestar Joaquin. Al final era un problema de permisos debido a la manera que tiene el n1mm de cargar el fldigi. Ya lo he dejado configurado para mañana. Espero que no me casque a medio concurso, jejeje.
Nos vemos en el test!
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA2CYJ
#344307  - 14 marzo, 2020 00:49
Desearos a todos un buen concurso EA PSK63 aunque sea tarde tambien esta el MIXW como programa de concursos que soporta el EA PSK63  y el EA RTTY aunque es de pago, asi mismo dispongo de un manual para poder configurar el MIXW para realizar concursos para todo el que quiera tenerlo y estaria gustoso en ayudarle en su configuracion.
Raúl-EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
