concurso EA PSK
concurso EA PSK
EA7CVF
#3519  - 27 febrero, 2009 09:24
podrian informarme que programas usan para el concurso EAPSK tanto para el qso como para el log, o si es el mismo . mi correo ea7cvf@hotmail.com. desde ya bienvenida la info. un abrazo Oscar
EB3FLY
#62156  - 27 febrero, 2009 09:32
Muy buenas. Saludos Oscar.
Yo personalmente, utililizo el MixW 2.18, previamente he configurado, en el modo concurso todos los parámetros del contest en cuestión. Mato dos pàjaros de un tiro, genero el log y su archivo de envío, y por otro lado incluyo el log en mi libro de guárdia. 73 y suerte... Alfred - eb3fly
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EB3FLY
#62162  - 27 febrero, 2009 09:33
Viendo la concurréncia de tu spot, ya puedes imaginar cual es mi e-mail para facilitarte alguna ayuda (dentro de lo posible...) en el asunto no?? eb3fly@ure.es 73s
73 de Alfred.
EA7P
 EA7P
#62157  - 27 febrero, 2009 21:15
La vez anterior usé MixW para el EA PSK porque pensaba usar Winurecon y sobre la marcha me dió problemas, pero si lo preparas bien no debe fallar, además Winurecon ha sacado desde entonces un par de versiones nuevas... habría que volver a probarlo, si no emplearía DM780 que ya lo he usado en otros concursos y va bien.
:cheer:
EA6B
 EA6B
#62234  - 27 febrero, 2009 21:47
Paco y una cosa para configurar los concursos con el DM780 como lo has solucionado, supongo que con alguna macro configurada o alguna en concreto.
Si es lo segundo donde las puedo conseguir ?.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
Anónimo
#62235  - 27 febrero, 2009 21:54
Para mi sera el primer concurso en psk, me esta picando bastante el gusanillo con este modo. Yo uso siempre el DM780 pero he visto que el MIXW quiza sea mas sencillo de configurar para concursos que el DM780, aunque en prestaciones esta mucho mejor este ultimo.
Acabo de echar un vistazo ahora al Winurecon y tiene buena pinta tambien porque se ve bastante sencillo de manejar, pero al ser beta todabia, no es muy de fiar.
Para pasar los "seriales" o la "provincia" de forma automatica y que salga todo bien en el log hay que hacer alguna cosa especial en el DM780?
EA1V
 EA1V
#62237  - 27 febrero, 2009 22:41
Yo he utilizado el N1MM y WinUrecon.... sin problemas ninguno
SAludos
Anibal -EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EB2AJU
#62158  - 28 febrero, 2009 00:28
Este años es la primera vez que participo en un concurso de PSK y la verdad es que estoy un poco perdido, sobretodo con el tema de los cambios. Estoy acostumbrado a los contactos standars de psk con varios cambios pasando info de equipos etc, pero aun que por descontado se que toda esta informacion en un concurso no se pasa, me gustaria que algun participante experimentado me audara con unos ejemplos de cambios entre dos estaciones en este concurso, aunque estos sean ficticios, es simplemente para ayudarme a preparar las macros de mi software y no pecar de cambios extremadamente largos ni cortos.
Perdon por mi ignorancia, pero como digo es la primera vez que voy a participar en un concurso de PSK y necesito ayuda, antes de cagarla con todo el equipo el dia "D"
Un saludo!!!!!
EB2AJU
Felipe Laso
http://eb2aju.blogspot.com
EA4UC
#62248  - 28 febrero, 2009 09:17
Buenos días. Me esta interesando participar en el EA PSK, pero deseo saber si se hace en simplex o en split, y en este ultimo, como se programa en el Mixw. Tambien que se dice en este concurso ¿el indicativo, RSQ y provincia? Tendre que buscar la revista de febrero para las bases.
Voy a estar transmitiendo en QRP con el FT-817ND (2,5 vatios) + dipolo Slinky ¿Cual sufijo se usa para una estacion portatil en HF?
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA7P
 EA7P
#62236  - 28 febrero, 2009 11:34
Para usar DM780 en concurso (y casi cualquier otro programa) cambias las macros que tienes por defecto a otras de concurso, es muy fácil, yo tengo macros específicas para diferentes modos y a parte otras macros para esos modos pero en concurso, e incluso se pueden hacer macros en diferentes idiomas, luego se cambia de macro a usar según cada situación.
En DM780 vienen ejemplos de varios tipos de macros ya preparadas, alguna es para contest sólo tienes que modificarla a tu gusto y para el intercambio si es RST + nº progresivo tan sólo hay que poner en la casilla a la derecha del RST enviado el número [001] asi tal cual, entre corchetes y el programa va asignando automáticamente números correlativos -ya viene preparado en la macro Contest- :laugh: Si el intercambio es provincia con poner las dos letras en la macro junto al RST ya está.
Christian que yo sepa todos los contesd PSK se hacen en simplex... de todas formas si quieres hacer split con MixW recuerdo haber leido un hilo en este foro con ese tema.
B)
Anónimo
#62262  - 28 febrero, 2009 12:06
Para los que estan empezando como yo en esto del psk os recomiendo que paseis por la pagina de EA4ZB, hay mucho que leer por alli.
#62265  - 28 febrero, 2009 12:34
De donde bajarlo el DM780 ?
Anónimo
#62159  - 28 febrero, 2009 12:39
Hola Ramon
Viene incluido en el Hamradio Deluxe http://www.ham-radio-deluxe.com/
EA2CCG
#62263  - 1 marzo, 2009 10:48
Hola Pipe:
Voy a intentar explicarte como hacer los QSO de concurso y como aplicarlo al Winurecon.
Como sabes los qso de concurso se basan en la sencillez y la rapidez con unos intercambios mínimos que son específicos de cada concurso.
En el caso del EA RTTY pasamos la provincia los españoles y el número de serie ( mal llamado progresivo por algunos ) nos lo pasan las estaciones extranjeras .
Tenemos dos formas de hacer el concurso segun la estrategia que escojamos.
Uno es lo que llamamos nosotros " a la cazada" en ella contestamos a alguien que está llamando.
ej:
CQ EAPSK TEST de EA2CCG EA2CCG PSE K ( hay quien elimina el PSE k bueno,yo lo dejaría me gusta mas,pero la macro de llamada es CQ TEST EA2CCG o sea que la puedes dejar asi.
Contestamos: EA2CCG de EB2AJU pse K
te responde EB2AJU de EA2CCG 59 NA 59 NA PSE K
tu le respondes EA2CCG DE EB2AJU 59 NA 59 NA
y el responde finalizando el contacto EB2AJU TU QRZ? indicando que sigue llamando. A veces simplemente:
TU EB2AJU denpendiendo de como tenga él los macros.
Ahora¿Como haríamos ese contacto con el Winurecon?
Para contestar yo tengo definido en la tecla F5 ¡ de * que corresponde al indicativo del corresponsal de mi indicativo yo pondría 1x2 es decir una vez el del corresponsal por dos del mio. El indicativo del corresponsal lo metemos en la macro simplemente haciendo click en él en la ventana de decodificación de la consola digital.
El corresponsal te contesta y tu coges su reporte para el log de lo que te esta diciendo tambien clickando igual que con el indicativo del corresposal ya tenemos los datos.
Tu le contestas con F5 y F2 F5 para los indicativos y F2 para el reporte que le pasas.Para ello editamos en el apartado de configuracion donde pone 5NN y pones 599 la almohadilla la dejas igual pues manda la información de tu provincia ( en relidad del reporte a enviar) recogida en la configuracion de tus datos.
te tiene que salir 599 NA para el EAPSK
Ya esta hecho el contacto, el corresponsal te dará EB2AJU TU o solo TU QRZ y tu segurás buscando estaciones.
En el caso de que seas tu el que llames tienes la operativa es similar.
Con F1 tu llamas
CQ EAPSK TEST EB2AJU pse k
Te contestan EB2AJU de EA2CCG
tu le das el reporte con F5 y F2
Te pasa el reporte el corresponsal, lo clickas y lo metes al log,
Le indicas final de QSO TU EA2CCG QRZ? con F3
Realmente es mas dificil de escribir como se hace que hacerlo, en cuanto lleves media docena lo harás automático.
Una buena recomendación es usar los filtros del equipo para quitarte estaciones cercanas,sobre todo si estas llamando.
No soy un experto precisamente en estos concursos pues tan solo suelo "picotear un poco" en ellos,a ver si alguno que los haga habitualmente detalla un poco más todo lo que he comentado por su experiencia. Espero que te sirva de todas formas.
Evidentemente los macros los puedes cambiar a ver si alguno se anima y nos comenta como los tiene puestos,principalmente en el winurecon y después en algun otro como N1MM o MMvari que es otro muy recomendable,aunque para empezar y contest EA basta con el winurecon.
Si puedo bajaré el domingo por la mañana un rato,dependiendo del saldo de "puntos casa" :dry: :huh: :ohmy: el sábado si las cosas me van bien ya sabes que tengo intención de ir al mercadillo de Burdeos
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EB2RA
#62160  - 1 marzo, 2009 11:22
Creo que para quien sea su primer contacto con PSK o el concurso EA PSK WinUrecon es una buena opcion. la 2.6 es estable y la beta última tiene buenas pintas.
Los macros casi vienen al pelo y no hay que romperse mucho el coco.
Si salimos a otros programas, como N1MM, MixW etc tal vez tanta configuración os pueda liar.
Yo estaré como AN2K, nos leemos.
