Concurso de Inviern...
Concurso de Invierno V-UHF
EA3JI
#390967  - 14 enero, 2024 11:09
Hola a todos y buen año.
Este domingo voy a participar en este concurso, pero soy un novato total en concursos de V-UHF, y por esto tengo varias preguntas
En WinUreCon ni en N1MM veo este concurso en la lista de concursos. Se ha de poner como combinado V-UHF o algún otro?
En WSJTX en la ventana advanced se puede configurar el concurso, pero cual es y que se pone en el recuadro de concurso para que lo añada al CQ?
Hay algun programa para transformar los archivos en formato adi a edi, o se ha de entrar manualmente en WinUreCon para después exportarlos en edi ? Desconozco ese formato.
Cuales son las frecuencias habituales de concurso en 50, 144 y 432?
Todas son preguntas de novato total 😏
Ramon, EA3JI
EA4AC
#390981  - 15 enero, 2024 08:33
Desde la Sección de URE Alcorcón estamos preparando antenas para hacer el concurso.
Al ser esta la primera vez que lo hacemos, nos encontramos varias incógnitas a la hora de registrar los QSOs del concurso.
Como comenta Ramón en el post anterior, no conocemos de un programa que exporte de manera individual por bandas y en formato EDI los QSOs realizados.
En las bases hay cosas que nos llaman la atención, como la recomendación que está al final de las bases del concurso:
https://concursos.ure.es/invierno-v-uhf/bases/
Recomendaciones:
Si utilizas cualquier modo digital hay que utilizar modo DV. No se tendrá en cuenta la señal, siempre será 59 o 599 (en modo DV 59).
Alguien puede ayudarnos a resolver estas dudas?
Muchas gracias por adelantado.
EA4AC
#390985  - 15 enero, 2024 12:10
Publicado por: EA4AC
Recomendaciones:
Ya hemos averiguado que esta recomendación se trata del programa WinURECon. Esto no se menciona en ella.
EA2DR
#390986  - 15 enero, 2024 12:11
Es un tanto precario estos concursos de invierno, el año pasado, que fue la primera edición, también fue precario y parece que seguimos.
El año pasado se indico que se usara el winurecon, seleccionando el concurso QSL.
En los QSO en SSB, CW no hay pegas, el programa los admite tal cual.
En los QSO en digital, es donde se debe indicar el modo digital voice DV, e introducir los reportes que te de el programa que uses para digitales.
Por lo que hay que usar dos programas.
El Winurecon si exporta a formato EDI.
Sobre como programar el WSJT o MSHV creo que es el formato contest VHF EU.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1V
 EA1V
#390987  - 15 enero, 2024 12:12
Hola a los dos
Este concurso no esta implementado en ningún programa de concursos, pero se puede utilizar cualquiera que exporte a .EDI (REG1TEST) formnato de envio obligado de los Log en los concursos de V-UHF.
Personalmente habitualmente utilizo DXLog, pero para este concurso utilizo WinUrecon ( en su ultima version ) , (se puede utilizar cualquier programa de concursos ) y selecciono por ejemplo el concurso  QSL V-UHF ( se puede utilizar, cualquier concursos de VHF ), para los contactos en FT8 copio esos QSO a WinUrecon ( son pocos y no se tarda nada ) y en modo,  pongo DV ( No poner en modos digitales SSB, CW o FM ),  para los cómodos, se que hay programas para convertir EDI a ADI, pero no me he molestado en buscarlos,
Espero haber aclarado vuestras dudas.
Si teneis alguna duda mas, preguntar, pero darme tiempo en contestar, que desde el movil, no puedo
Saludos cordiales
Anibal - EA1V
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3JI
#390988  - 15 enero, 2024 12:49
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
He hecho varias pruebas con el WinUreCon con los concursos QSL, Atlantico i Combinado y parece que van bien cualquiera de ellos. Lo unico raro es que si tienes la emisora enlazada por CAT o no, cuando cambias a 50MHz la casilla de Banda pone 50 en rojo, mientras en bandas mas altas esta en negro, pero exporta sin problemas los QSOs de 6m.
Al exportar los QSOs en formato edi hace uno por banda.
Lo mas engorroso que veo es que si usamos WSJT-X para digitales, sólo exporta los QSOs en en formato log o en Cabrillo, luego los tendremos que añadir a WinUreCon uno a uno. No encuentro ningun conversor a edi, sólo a adi.
En el WSJTX en modo concurso lo ha puesto como concurso EU VHF, como recomienda Hipolito y en el nombre del concurso he puesto TEST, para que lo añada al CQ. Me parece que sólo acepta 4 letras en ese campo y por tanto no cabe INVIERNO
Ramon, EA3JI
EA4AC
#390989  - 15 enero, 2024 13:17
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Luego de investigar e investigar, ya habíamos llegado a las mismas conclusiones:
1.- Usar WinURECon para SSB y CW y exportar a EDI desde allí.
2.- Usar WSJT-X y transcribir simultáneamente a WinURECon y exportar a EDI.
En WSJT-X configurar de la siguiente manera:
15 01 2024 10 38 40
 Los intercambios quedaría de la siguiente manera:
15 01 2024 10 39 10
Espero que la información que hemos proporcionado entre todos les sea útil a quien esté pasando por las mismas vicisitudes.
Gracias y saludos.
EA1CN reaccionó
EA3JI
#390994  - 15 enero, 2024 20:29
Entre todos lo hemos clarificado
Sólo una observación más. Si hemos configurado WinUreCom para tener control por CAT, deberemos desactivarlo antes de arrancar WSJT-X para que no se peleen por el uso simultaneo del COM
Ramon, EA3JI
EA4AC
#390996  - 15 enero, 2024 20:45
Gracias, pensamos usar dos ordenadores contiguos para poder usar el CAT para el WSJT-X.
EA5TT
#390997  - 15 enero, 2024 21:38
También puedes descargarte, por ejemplo, el Virtual Serial Ports Emulator, lo configuras en "splitter" le dices el puerto COM de la emisora, y en el virtual que te crea, y que puedes asignar el número que quieras, los de los 2 programas, el WINURECON y el WSJT, por ejemplo.
Yo lo tengo funcionado así y sin problemas para el satélite IO-117 y me corrige el doppler desde el PCSAT-32 y hago PTT desde el Sound Modem de UZ7HO al mismo equipo de radio, claro!
SUERTE
Por cierto, os recomiendo el MSHV en lugar del WSJT, la ratio de decodificaciones es mayor, y en éstas bandas, perder una decodificación puede suponer... PERDER un QSO!
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB5GC reaccionó
EA3JI
#391022  - 17 enero, 2024 09:41
No se me había ocurrido lo del VSPE.
He probado el MSHV, es muy completo pero tengo que practicar mas con él, no lo domino.
Paciencia y suerte!
Ramon, EA3JI
EA5TT reaccionó
