concurso CQ World W...
concurso CQ World Wide VHF Contest
#395267  - 12 julio, 2024 11:44
Os paso las bases del concurso "CQ World Wide VHF Contest" ver bases en https://cqww-vhf.com
El concurso siempre se celebra el tercer fin de semana de julio.
Normas  https://cqww-vhf.com/rules.htm
I. Periodo del concurso
27 horas para todas las estaciones, todas las categorías. Puede operar cualquier parte del período del concurso que desee. ( Nota: Excepción para QRP Hilltopper ) .
II. Objetivos
Los objetivos de este concurso son que los aficionados de todo el mundo contacten a tantos aficionados como sea posible durante el período del concurso, promover VHF, permitir a los operadores de VHF la oportunidad de experimentar la propagación mejorada disponible en esta época del año y que los aficionados interesados ​​recopilen localizadores de cuadrícula VHF Maidenhead para obtener créditos de premio.
III. Bandas
Se pueden utilizar todas las frecuencias de radioaficionados de 50 MHz (6 metros) y 144 MHz (2 metros) según lo autorice la ley local y la clase de licencia. Tenga en cuenta las excepciones de la Regla XI para frecuencias de repetidores comunes y 146,52 MHz.
IV. Asistencia de alerta de QSO
El uso de cualquier tecnología u otra fuente que proporcione al operador una identificación de indicativo o multiplicador junto con información de frecuencia sobre una señal. Esto incluye, entre otros, el uso de DX Cluster, tecnología de decodificación de frecuencias, indicativos locales o remotos (por ejemplo, CW Skimmer o Reverse Beacon Network) o acuerdos operativos que involucren a otras personas.
  1. Todas las estaciones pueden utilizar la asistencia de alerta de QSO. No se permite la autodetección ni la solicitud de ser detección.
  2. Las estaciones que intenten realizar QSO digitales EME o de dispersión de meteoros solo podrán detectar el indicativo, la frecuencia y la secuencia. Precaución: Para garantizar el estricto cumplimiento de estas reglas, el proceso de adjudicación incluirá la revisión de transcripciones archivadas y en tiempo real de los sitios web utilizados para coordinar los datos de alerta durante el período del concurso.
  3. No se permite el uso de medios no amateurs para realizar un QSO. Esto incluye el uso del teléfono y publicaciones en sitios web que brinden información que no sea sobre indicativo, frecuencia y secuencia.
  4. Los Rovers pueden usar APRS para anunciar su ubicación.
V. Categorías de la Competencia
Para todas las categorías (excepto Rover): los transmisores y receptores deben estar ubicados dentro de un círculo de 500 metros de diámetro o dentro de los límites de propiedad de la dirección del titular de la licencia de la estación, lo que sea mayor.
  1. Operador único: todas las bandas . Solo se permite una señal a la vez; el operador puede cambiar de banda en cualquier momento.
  2. Operador único - Banda única . Solo se permite una señal a la vez.
  3. Operador único: QRP para todas las bandas . No existen restricciones de ubicación (domésticas o portátiles) para estaciones que funcionen con una salida de 10 vatios o menos.
  4. Hilltopper . Esta es una categoría portátil QRP monooperadora para una participación de todas las bandas limitada en el tiempo a un máximo de 6 horas continuas. Se anima a participar a los mochileros y portátiles que no quieran dedicar recursos y tiempo a todo el período del concurso, especialmente para activar las redes poco comunes. Se acepta cualquier fuente de energía.
  5. Rover . Una estación Rover es una estación atendida por no más de dos operadores, que viaja a más de una ubicación de la red y que utiliza la señal "Rover" o "/R" con no más de un indicativo.
  6. Multi-Op . Una estación multi-op es aquella con dos o más operadores y puede operar 6 y 2 metros simultáneamente con una sola señal por banda.
Las estaciones de cualquier categoría, excepto Rover y QRP Hilltopper, pueden operar desde cualquier ubicación, doméstica o portátil.
VI. Intercambio
Indicativo de llamada y localizador de cuadrícula de Maidenhead (4 caracteres, p. ej., EM15). Los informes de señales no son obligatorios y no deben incluirse en la entrada del registro.
VII. Multiplicadores
El multiplicador es el número de localizadores de cuadrícula diferentes utilizados por banda. Cada localizador de cuadrícula se contabiliza una vez por banda. Excepción: el explorador que se desplaza a un nuevo localizador de cuadrícula puede contabilizar el mismo localizador de cuadrícula más de una vez por banda siempre que el explorador se encuentre en una nueva ubicación de localizador de cuadrícula. Dicho cambio de ubicación debe indicarse claramente en el registro del explorador.
  1. Una estación rover se convierte en un nuevo QSO para las estaciones que la trabajan cuando ese rover cambia de localizador de cuadrícula.
  2. El localizador de la cuadrícula es la cuadrícula Maidenhead de cuatro caracteres (por ejemplo, EM15).
VIII. Puntuación
Un (1) punto por QSO en 50 MHz y dos (2) puntos por QSO en 144 MHz. Los modos permitidos son "PH" (SSB, AM, FM), "CW" y "DG" (modos "digitales" como FT8, FT4 y MSK144). Se solicita a los participantes que dejen de usar "RY" o "PH" para los QSO realizados con modos "digitales". Trabajar con las estaciones una vez por banda, independientemente del modo. Multiplicar el total de puntos QSO por el número total de localizadores de cuadrícula (GL) trabajados.
Rovers: por cada nuevo localizador de cuadrícula visitado, los contactos y localizadores de cuadrícula se consideran nuevos. La puntuación final de Rover es la suma de los puntos de contacto hechos desde cada localizador de cuadrícula multiplicada por la suma de todos los localizadores de cuadrícula trabajados desde todas las cuadrículas visitadas.
Ejemplo 1. K1GX trabaja en estaciones de la siguiente manera:
50 QSO (50 x 1 = 50) y 25 GL (25 multiplicadores) en 50 MHz
35 QSO (35 x 2 = 70) y 8 GL (8 multiplicadores) en 144 MHz
K1GX tiene 120 puntos QSO (50 + 70 = 120) x 33 multiplicadores
(25 + 8 = 33) = 3.960 puntos totales.
Ejemplo 2. W9FS/R trabaja en estaciones de la siguiente manera:
Desde EN52: 50 QSO (50 x 1 = 50) y 25 GL (25 multiplicadores) en 50 MHz
Desde EN52: 40 QSO (40 x 2 = 80) y 10 GL (10 multiplicadores) en 144 MHz
Desde EN51: 60 QSO (60 x 1 = 60) y 30 GL (30 multiplicadores) en 50 MHz
Desde EN51: 20 QSO (20 x 2 = 40) y 5 GL (5 multiplicadores) en 144 MHz
W9FS/R tiene 230 puntos QSO (50 + 80 + 60 + 40) x 70 multiplicadores
(25 + 10 + 30 + 5) = 16.100 puntos en total
IX. Premios
Los certificados electrónicos estarán disponibles para su descarga para todos los que envíen una inscripción.
Se otorgarán placas a las estaciones con mayor puntuación que estén patrocinadas. Se ofrecen en varias categorías de forma patrocinada. Se buscan donantes de placas de clubes e individuos, y se puede encontrar información sobre cómo patrocinar una placa del Concurso CQWW VHF en <  https://cqww-vhf.com/plaques.htm  >.
X. Competición de clubes
La puntuación del club es la puntuación total agregada de los registros enviados por los miembros. Hay dos categorías de competencia de club independientes.
  1. Clubes de EE. UU.: La participación está limitada a los miembros del club que residen dentro de un radio de 250 millas desde el centro del área del club.
  2. Clubes DX: La participación está limitada a los miembros del club que residen DENTRO del país DXCC donde se encuentra el club O dentro de un radio de 400 km desde el centro del club.
Reglas generales del club:
  1. Las organizaciones nacionales (por ejemplo, JARL, REF o DARC) no son elegibles para la competencia de clubes.
  2. Escriba el nombre completo del club. Vea ejemplos de nombres de clubes activos en  https://cqww-vhf.com/clubnames.htm  .
  3. Las entradas de un solo operador solo pueden contribuir a un club. Las puntuaciones de varios operadores se pueden asignar a varios clubes como porcentaje de la cantidad de miembros del club que participan en la operación. La entrada del registro debe indicar el nombre completo del club (y las asignaciones del club si se trata de varios operadores).
  4. Se deben recibir al menos tres registros para que un club aparezca en los resultados. Las entradas del registro de verificación no se tienen en cuenta para la puntuación del club.
XI. Varios
  1. Un operador puede firmar solo un indicativo durante el concurso. Esto significa que un operador no puede generar QSO firmando primero su indicativo y luego el indicativo de su hija, incluso aunque ambos indicativos estén asignados a la misma ubicación.
  2. Una estación ubicada exactamente en una línea divisoria de un localizador de red debe elegir solo un localizador de red desde el cual operar para fines de intercambio.
  3. No se puede otorgar un multiplicador diferente sin mover la estación completa al menos 100 metros.
  4. Está prohibido realizar o solicitar QSO en la frecuencia simplex nacional, 146,52 MHz, o en la frecuencia simplex nacional designada de su país, o en frecuencias de guardia inmediatamente adyacentes. Está prohibido el uso de frecuencias de repetidores comúnmente reconocidas. Las frecuencias simplex de FM reconocidas, como 146,49, .55 y .58, y los canales simplex de opción local pueden usarse para fines de concurso.
  5. Los contactos móviles aeronáuticos no cuentan.
  6. Los concursantes deberán respetar el uso de la ventana DX, 50.100-50.125 MHz, únicamente para QSO intercontinentales.
  7. UTC es la hora de registro requerida.
XII. Envío de registros
Las entradas del registro deben enviarse antes del 26 de julio de 2024 para ser elegibles para los premios.
Se podrá solicitar una prórroga por correo electrónico a < director@cqww-vhf.com >. La solicitud deberá indicar un motivo legítimo y deberá recibirse antes de la fecha límite de inscripción. Las prórrogas se concederán únicamente tras la confirmación por parte del Director del Concurso.
Los registros enviados después de la fecha límite pueden aparecer en los resultados, pero no son elegibles para premios.
El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros. Consulte <  https://cqww-vhf.com/cabrillo.htm  > para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar el encabezado del archivo CABRILLO. Nota: Las estaciones de EE. UU. deben indicar la ubicación de la estación en el encabezado CABRILLO (por ejemplo, UBICACIÓN: OH).
La carga web de los archivos de registro de Cabrillo es el único método para enviar registros. La carga web está disponible en <  https://cqww-vhf.com/logcheck/  >.
Se proporciona un convertidor ADIF para mayor comodidad y, por el momento, solo es adecuado para registros de estaciones FIJAS (lo sentimos, Rovers). Está disponible en <  https://cqww-vhf.com/adif/  >.
Confirmación de inscripción: Todos los registros recibidos se confirmarán por correo electrónico. Se puede consultar una lista de los registros recibidos en <  https://cqww-vhf.com/logs_received.htm  >.
XIII. Declaración
El envío de una entrada de registro confirma que: (1) ha cumplido con todas las reglas del concurso, así como las de la autoridad de licencias de su país; (2) acepta todas las decisiones tomadas con respecto a su entrada mediante el proceso de adjudicación del concurso, que son oficiales y definitivas.
Las preguntas relacionadas con las reglas del concurso CQ WW VHF se pueden enviar a < questions@cqww-vhf.com >.
- informacion relacionada en:
· Mapas de Locator Mundial
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
