Concurso CNCW 15-16...
Concurso CNCW 15-16 julio
URE-HF
#35036  - 12 julio, 2017 14:07
Recordaros que el próximo fin de semana, tenemos el Concurso Nacional de Telegrafía, CNCW, desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 23:00 UTC y desde las 06:00 UTC hasta las 14:00 UTC del domingo, en las frecuencias de 10, 15, 20, 40 y 80.
Pueden participar todas las estaciones españolas con licencia oficial y estaciones con licencias CEPT, que transmitan dentro del territorio nacional.
Este concurso forma parte del Campeonato de concursos de HF que organiza URE.
Bases: https://concursos.ure.es/cncw/bases/
Records: https://concursos.ure.es/cncw/records/
Estado actual del campeonato: https://concursos.ure.es/campeonato-de-hf/
Si quieres anunciar tu participación, lo puedes hacer aquí: https://concursos.ure.es/anuncio-de-participacion/paso-2/
Recordar que se puede salir en todas las bandas, pero si se desea, mandar las listas como participante en monobanda, dando así la oportunidad a otros participantes a tener el contacto con vuestra provincia.
Desde aquí os animamos a que salgáis a dar vuestra provincia y animar un poco más las bandas, con vuestra participación en este concurso.
Os esperamos
EC1KR&EA5HT
Vocalia de concursos
hf@ure.es
Vocalía de HF
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es
Disfruta del concurso, cumple las reglas y diviértete.
#312647  - 14 julio, 2017 16:16
La predicción para este finde:
http://www.cleanairwithultraviolet.com/bandconditions/MADRID.htm
es fastuosa.
ADVISORY - WKEND 4CAST - DUE TO R1/R2 B/CONDX ARE EXPECTED TO BE POOR FOR SAT - WEAK CME ARRIVES LATE SAT - CONDX PREDICTED TO BE POOR SUN MORNING BUT WITH POSSIBLE 20/17 OPENINGS LATE SUN EVENING - DAYTIME 80/30 WILL BE POOR DUE TO INCREASED D LAYER ABSORPTION - EVENINGS REMAIN POOR DUE TO TSTORM QRN - EOM
Un zambombazo del sol va a hacer que el finde sea miserable. Una explosión de masa coronal llega el sábado tarde y las condiciones el domingo van a ser "pobres" con posibles aperturas en 20/17 el domingo por la tarde. Las bandas bajas ruinosas por una mayor absorción en la capa D.
Según:
http://spaceweather.com/
el domingo y lunes se esperan tormentas que pueden llegar a ser de clase G2.
Así que, ¡que Dios reparta suerte, compañeros!
EA5WA
#312648  - 14 julio, 2017 16:44
A ver si pillamos una posible apertura... Suerte Jon
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3NN
#312649  - 14 julio, 2017 16:50
Esperemos este año nos de un suspiro, a ver si por las casualidades, con ese ciclo, pues tenemos suerte y entre nosotros los EA por lo menos.....
Yo si me da tiempo saldré en 80m monobanda, no he montado nada, montare mañana algo.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#312779  - 15 julio, 2017 07:10
Más noticias del zambombazo:
NA5N, de Nuevo México, comenta lo siguiente:
El zambombazo, de nivel M2, duró casi dos horas, tal como se puede ver en "Solar X-ray Flux":
http://www.swpc.noaa.gov/communities/radio-communications
Este ha sido uno de los pocos zambombazos que ha soltado masa de la corona y protones. Véase el gráfico "Solar Proton Flux". Esto aumenta los niveles de ruido, altera la HF y alimenta la Aurora. Además, estos protones llegaron zumbando a la tierra, por lo que el efecto aún fue mayor (aunque pilló a zonas polares de Canadá y Alaska.
La emisión de masa de la corona fue en dirección a la tierra, a 770 km/s, y producirá cuando llegue una tormenta geomagnética importante. La NOAA predice un Kp de 5-6 a media mañana del domingo... No es posible predecir su duración, pero puede ser de entre 2 y 6 horas.
Lo bueno es que el flujo solar promedio, que estaba por los 70, ha subido a 91. Así que hoy Sábado, una vez pasado el primer golpe, las condiciones pueden ser muy buenas, con posibles aperturas en 15, 10 e incluso 6 metros, eso sí, hasta que nos llegue la onda de choque de la emisión de masa coronal el domingo.
Si no hay más zambombazos después se van a quedar un par de días interesantes para hacer QRP.
Esto es lo que cuenta Paul, y con su larga experiencia trabajando como técnico en el observatorio radio-astronónimo donde pudo aprender de los expertos, una opinión a tener en cuenta.
Espero que podamos disfrutar del concurso.
EA5FID
#312791  - 15 julio, 2017 09:23
Hola ¡!!!
Os recuerdo que en el ArCluster del Lynx con esta instrucción:
Set Dx Filter CTY=EA
Os entrarán solo los spots de los EA, incluidos los de los skimmer
Y con esta otra (por ejemplo) volveréis a la normalidad:
Set Dx Filter Freq<30000 and not skimmer
Que os divirtáis, no escuchamos….
GL Test & 73
EA5FID
Juan Del Olmo
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
EA1DX ArCluster 185.73.168.155:23
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
EA5WA
#312650  - 15 julio, 2017 18:12
Jon, muy fuerte tu señal por Valencia en 20m el sábado
EA4DL
#312651  - 15 julio, 2017 18:52
mi primera participación en un test de cw... un ratito para probarme como check log... (no me atrevo a competir en serio, no dispongo de tiempo suficiente para ir "a saco" e intentar hacer un buen papel, menos aún en cw).
61 qso (59 en 40m) y 29 provincias.... antes de las posibles rebajas, claro :P
73 de Javier, EA4DL
#312798  - 15 julio, 2017 18:59
La tarde está resultando estupenda, con muchas estaciones y aperturas "cortas" en las bandas altas, por lo que ha sido posible trabajar dentro de la peninsula...
A seguir disfrutando.
EA3NN
#312652  - 15 julio, 2017 22:37
Esta primera parte del test ha estado chula, he comprobado que los 10m y 15m se han portado regular pero veo se ha podido hacer algo, este año solo dispongo de dipolo de 80m y estoy participando monobanda 80m, pero he podido escaparme a 40m y 10m para entregar T.
No suelo usar el cluster del N1MM cuando participo solo, pero esta vez lo he usado, y bueno, me a dado la sensacion de ver poca gente, pero muchos nuevos y muchos Tortugacw, estoy contento.
A ver mañana quien se pasa a saludar en 80m, no se si estare toda la mañana.
Nos saludamos en el CNCW....chauuuu
Ea3nn Dany
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
EA5WA
#312653  - 16 julio, 2017 08:21
Se cumplió la prediccion de Jon.... Domingo 40 y 80 bastante pobres. Esperemos que mejore en bandas altas
#312832  - 16 julio, 2017 10:55
Esta noche ha habido otra emisión de protones, y el índice Kp está ya en 5, tal como estaba previsto.
Ha sido muy agradable encontrar a tantos amigos, y que hayan sido capaces de escuchar mis 5 W... No he batido mi record del año pasado, pero sin antena en 80 se me han escapado unos 40-50 QSO... Otro año será.
Jon, ea2sn
EA1IQ
#312842  - 16 julio, 2017 12:35
Pues a mi me entrabas bastante fuerte. Gracias por el aviso de que estaba saliendo mal al aire ;)
EA2BV
#312654  - 16 julio, 2017 13:14
Este año me eh divertido unas pocas horas en QRP.. y eh decir que había bastante participación enhorabuena.. hasta el año que viene.
EA5TT
#312655  - 16 julio, 2017 16:30
Pensaba haber participado monobanda 80... pero el sabado por la tarde me asomé por 40 y ví que no estaba nada mal.... así que me quedé todo el concurso en ésa banda, la mayoria del tiempo con una half-slopper NVIS... como antena.
GRACIAS por seguir manteniendo viva la telegrafía!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7G
 EA7G
#312656  - 16 julio, 2017 17:23
Yo lo tenía todo en contra para hacer el concurso. Un ruido infernal en todas las bandas, mi primer concurso en CW y novato total en esta modalidad, así que pese a que tenía ganas descarté participar. No obstante la interferencia desapareció y empecé el sábado a las 18:00EA , haciendo unas cuatro horas, ya que la noche la tenía comprometida. El domingo sí lo he aprovechado algo más.
Divertido, pero agotador para unos oídos totalmente desentrenados como los míos, al final de cada jornada casi era incapaz de discernir entre puntos y rayas :woohoo:
Lo he hecho despacito, y creo que con buena letra, la idea era que quien comunicara conmigo tuviera un contacto válido, por lo que mi ritmo a la hora de hacer comunicados ha sido tortuga total, eso si, he asegurado tanto las letras de los indicativos y los reportes recibidos que creo que habré fallado en muy pocos.
Tras terminar el sábado mi ambición era no ser el último 😆 . Empecé haciéndolo mono-operador multibanda, y a tenor de los resultados presentaré el log como monobanda en 40 donde es posible que si no hay mucha rebaja incluso consiga el diploma.
El año que viene espero que más y mejor
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA7G
 EA7G
#312657  - 16 julio, 2017 17:55
A ver si alguien me puede responder una duda respecto al log.
He hecho el concurso con el winurecon. Aunque no lo he usado para transmitir sí que lo tenía conectado al equipo, anotando automáticamente frecuencia y modo. Sin embargo durante el concurso ha perdido la conexión con el equipo en algunos momentos y en lugar de anotar la frecuencia completa, que es lo que hace cuando hay comunicación, en un determinado número de contactos (cuando perdió la conexión) solo ha puesto la banda.
La cuestión es que el log está con un montón de contactos con la frecuencia y otros con solo la banda. ¿Es válido presentarlo así?
Gracias ;)
#312852  - 16 julio, 2017 18:15
Alejandro:
seguro que alguien del Comité te indicará el método. Lo que no creo que sea aceptable de ningún modo son datos incoherentes. El Cabrillo requiere una frecuencia en kHz, como 7023 o 21022, no poniendo 40 (metros).
Con relación al efecto del zambombazo del viernes, se ha cumplido al milímetro, y además de una estupenda tormenta geomagnética (el Kp hasta 7) ha bajado el flujo de protones...
EA1G
 EA1G
#312853  - 16 julio, 2017 18:48
Por asuntos familiares este año solo he podido participar 2 horas el domingo, de 13:05 a 15:08 EA, pero en dicho periodo no he quedado descontento, pudiendo hacer 116 contactos, solo en las bandas de 15, 20 y 40. en 10 para mi estaba cerrado. Espero el próximo año tener ya la estación preparada en el futuro nuevo domicilio y participar como me gustaria.
Hasta el próximo CNCW, Un Saludo de EA1FA, Fernando, en el valle de Turón, Mieres (Asturias).
Fernando - (Asturias)
EA7G
 EA7G
#312854  - 16 julio, 2017 19:29
EA2SN escribió:
Alejandro:
Es correcto, he generado el log en formato cabrillo y lo que en la GUI del programa aparece como "40m" en el log aparece como 7000. De modo que todo perfecto.
Gracias ;)
