Concurso Atlántico ...
Concurso Atlántico V-UHF
#395062  - 4 julio, 2024 18:19
Os paso las Bases Concurso Atlántico V-UHF
1. Organiza: Sección URE de A Coruña – Unión de Radioaficionados Coruña
2. Periodo: Primer fin de semana de julio (días 6 y 7 en 2024), desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 14:00 UTC del domingo.
3. Participantes: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en las bandas en que concursen.
4. Frecuencias y modos: a) 144 MHz, 432 MHz, y 1.200 MHz, en FM, CW y SSB, dentro de los segmentos recomendados por IARU en cada modalidad.
No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441-PSK31, etc.).
b) Bandas superiores a 1.200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el trabajo en estas frecuencias, con una clasificación separada dentro del Concurso
5. Ámbito: Internacional.
6. Categorías: En 144, 432 y 1.200 MHz:
– Estación fija.
– Estación portable monooperador.
– Estación multioperador.
6 Horas (única). 144, 432 y 1.200 MHz.
Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso.
Las estaciones serán clasificadas:
1.- Fijo y monoportable por banda y categoría.
2.- Multiportable y 6 horas, únicamente categoría, será a todos los efectos multibanda y su puntuación será:
Suma de puntos (km) de cada banda x suma de multiplicadores de las «X» bandas.
En bandas superiores a 1200, a título experimental, categoría única que puntuará independientemente. Las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables y deberán operar siempre desde el mismo QTH, en coherencia con la base del punto 9.
Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que participa se considerará nula a todos los efectos no tomándose en cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso.
Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador se podrán utilizar indicativos diferentes para cada banda. Estos deberán reseñar en las listas su participación conjunta.
7. QSO: Sólo se podrá contactar una vez con la misma estación por banda. Los contactos vía satélite y repetidores no serán válidos.
Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que este sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente perjuicio en la clasificación.
8. Intercambio: Por cada banda, se pasará el control de señal (RST), número de serie empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o “/distrito” aunque es recomendable.
9. Multiplicadores: Serán considerados como multiplicadoras cada uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso, entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos del WW Locator (JN12, JM08, IN80, etc.). Una misma estación no podrá cambiar de QTH locator durante el transcurso del concurso.
10. Puntuación: En todas las bandas la puntuación se calcula en base a un punto por kilómetro de distancia entre locators, multiplicado por la suma de los multiplicadores.
Las estaciones que trabajen en varias bandas han de enviar listas independientes para cada banda.
11. Listas: Sólo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST) que para evitar problemas serán subidos directamente a la Web de Concursos.
Subidas de log: Los archivos de Log serán subidos únicamente a través de la Web de subida de logs:  https://concursos.ure.es/logs/ .
La subida correcta de cada log (UN LOG POR BANDA) se confirmará por email, posibles errores con su log serán reportados por email, en esta dirección enviaremos los UBN con los posibles fallos cometidos.
Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión de Diplomas de URE) y servirán para confirmar los QSO correctos de forma automática.
Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité @ure.es">vhf@ure.es (esta dirección NO ES PARA ENVIAR EL LOG).
No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato o medio que no sea el indicado y las mismas deben estar subidas en un plazo no superior a 8 días después de la finalización del concurso.
12. Verificación de listas: Para que un contacto sea considerado válido, si la estación corresponsal no ha enviado lista, esta debe aparecer por lo menos en dos listas, con la excepción de las bandas superiores a 1.200 MHz, donde no se exige esta condición.
13. Premios: Diploma a los 5 primeros clasificados y a los primeros clasificados de cada distrito EA y de cada país en cada categoría y banda.
– Trofeo Atlántico: Se otorgará un trofeo al ganador absoluto, resultante de sumar las clasificaciones de todas las bandas trabajadas con el siguiente factor de corrección:
(Puntos 144 MHz X 1) + (Puntos 432 MHz X 2) + (Puntos 1.200 MHz X 3) + (Puntos de superiores a 1.200 MHz X 5)
14. Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos participantes que:
a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos.
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o autorización.
15. Resultados y reclamaciones: Una vez publicados los resultados provisionales en la Web de la URE https://www.ure.es se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones a @ure.es">vhf@ure.es. Si hubiera alguna, esta será resuelta por la organización del concurso cuyo dictamen será inapelable.
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a interpretación de los organizadores, cuyas conclusiones serán inapelables.
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#395063  - 4 julio, 2024 18:23
Operaciones anunciadas
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4ST reaccionó
EB2FJN
#395070  - 4 julio, 2024 20:25
Hola chicos.
Publicado por: EC1T
Con tu permiso Carlos, solo quería comentar a todos que esta parte de las bases no se esta cumpliendo.
Si revisáis vuestros log seguramente encontrareis contactos correctos, incluso con cuadriculas nuevas que no se os han adjuntado a vuestros diplomas.
Suerte en el concurso, saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA5TT reaccionó
EA5TT
#395071  - 4 julio, 2024 21:57
Pues sí, Carlos, ya tenemos ahí el Atlántico, y me sorprende que a menos de un par de dias para su comienzo, apenas algo más de una docena de estaciones hayamos anunciado nuestra participación en el concurso.
Sólo espero que aún sin anunciar, las bandas se llenen de corresponsales, el més de Julio es el de las tropos marinas en el Mediterraneo...
No sé , pero tengo la sensación que el personal está con una mezcla entre apatía y desanimo...
Ojalá me equivoque!
73,
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB2FJN
#395075  - 5 julio, 2024 00:08
Hola chicos.
Publicado por: EA5TT
Manolillo, y yo porque no se como se hace para quitarme...
Ojalá me equivoque!
73,
En serio !!!!!!!....joe no me había dado ni cuenta...jeje.
Suerte niño.
#395081  - 5 julio, 2024 10:06
yo si estare ,aunque haga 2 contactos solo,es broma, parece que hay buen tiempo y tropo muy muy buena el sabado,el domingo algo menos,nos oimos en 432,un saludo
tropo sabado
tropo domingo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T reaccionó
#395091  - 5 julio, 2024 12:30
cambio repentino del tiempo para el finde donde voy,mal tiempo con tormentas,asi que ya vere donde aterrizo,no pillo un concurso bueno 🤬 disfrutar el resto
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1BYA
#395116  - 6 julio, 2024 10:59
Buenos días.
No se, da que pensar la baja, cada vez mas baja? participación en los concursos. Algo está pasando, sin duda. A lo mejor hay que cambiar algo...
Por mi parte, creo que, si puedo, hare al menos acto de presencia, sin mayor animo que saludar al personal y confiando en poder hacer al menos 2 QSO para no perjudicar a nadie, cosa que, dadas las circunstancias, no es la primera vez que me pasa, por eso muchas veces me resisto a participar.
Por diversos motivos que no vienen a cuento, desde hace un tiempo, mi participación, a veces, se ve  limitada a alguna breve o muy breve incursión el las bandas, a veces coincidiendo en horario en el que ya no hay nadie.... (no es la primera vez que solo me es posible después de cenar y llamo y llamo y llamo y... se ha debido de ir todo el mundo a dormir...). Claro, si encima sumamos que muchas veces solo llamo en CW, modalidad que TAMBIEN hay que promocionar en estas frecuencias, que buena falta hace... pues apaga y vámonos.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EC1T y EB2FJN reaccionaron
EA8BPX
#395124  - 6 julio, 2024 15:25
Por mi parte espero poder estrenarme en 1.2, con 54 elem y 10 w , es lo que hay, por lo demás como siempre en 144 y 432 también
Suerte.
Ave EA8BPX
EC1T reaccionó
#395141  - 7 julio, 2024 18:21
bien ,termino el concurso,este año el sabado en las 2 horas de rigor buena tropo,aunque con mucha niebla,un total de 17 contactos ,varias estaciones de Francia ,una de Corcega,no hice ningun Italiano,igual no tenian concurso ya que la baliza de I5WBE entraba fortisima,asi que por propagacion no era,curioso un contacto con Marsella que con solo 800mW  9 elementos llegaba s9,los Valencianos salieron a mi ultima hora 6 de la tarde local,igual tuvisteis tormenta,no se .
ahora una pequeña bronca para los que os pasais los contactos de 2m a 432mhz,(la mayoria),cuando cambieis de banda deberiais comprobar que la frecuencia de 432 este vacia,y no por norma apa ..pasate a 432,220 casi me pisais un dx,suerte que dije ,!frecuencia ocupada! si no lo pierdo,
bueno ,veremos como ira en agosto,ya lo estoy esperando,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T y EA5TT reaccionaron
EA5TT
#395142  - 7 julio, 2024 19:06
Pues sí, Francisco, pensé que habrías "abortado la misión" visto cómo estaba el panorama meteorologico por EA3... culpa mía!
Tienes toda la razón llegamos a 432 como elefante por cacharreria... y sin preguntar... tomo nota!
Y ahora mi percepcion personal del concurso, el sabado mucho ruido y poca gente, el domingo menos ruido y más participación, eché en falta tropo marina, que otros años ha estado muy bien...
Y a destacar los QSO con el grupo de Ana, EA1IT desde IN73ta en 144, 432 y 1296... INCREIBLE!!!!
Y para increible el estreno de la 54 elementos de AVELINO... EA8BPX.... ya os contará... 😉
Ah, y como siempre INSISTIR que en las MAF, la TELEGRAFÍA también es nuestra amiga, ésa que nos echa una mano en los QSO al límite!!!
73,
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EC1T y EB3DYO reaccionaron
EA1FBF
#395201  - 9 julio, 2024 16:01
Bueno... pues, tan solo calificar este concurso como algo espectacular. Un concurso para disfrutarlo y casi para no creérselo.
Cada contest es distinto y peculiar, y siempre pasa algo que lo hace especial. Este, desde luego pasará a la memoria del grupo.
Desde EA1IT decir que la propagación ha sido tan variable como la meteorología. Decidimos subir el Viernes a preparar los trastos y con buen tiempo, y así fué... pudimos montar con una temperatura genial. Al día siguiente, como ya lo teníamos montado, pues aprovechamos para hacer un poco de FT8 y sondear la propagación y ver que tal iba la instalación.... ya prometía.
El sábado se trabajaron bastantes cosas, a destacar Córcega y Suiza en 144... que era "la monda"... pero la propagación era muy variable hacia el NE. Al Norte poco o nada y al Sur y Este regular o mal .  El tiempo fué muy, muy desapacible, con una nube perpetua, niebla, humedad del 100% y te mojabas de arriba a abajo en 2 minutos, por no hablar que la temperatura se desplomó hasta alcanzar los  2,8 ºC .
Los qso's se iban sumando gota a gota y no nos podíamos quejar porque se iban haciendo cosas, eso sí... el rotor no paraba y la propa iba y venía y no sabías ni para donde.
El domingo la cosa cambió... amaneció muy bonito y despejó... y... lo mejor estaba por llegar.  De pronto, bien temprano... se trabajó UNA estación EA8 en 144... ¡¡¡ El camino estaba abierto !!!...  pero no había aún más operadores activos. Se probó en Uhf con resultado negativo... y "alguien" dijo: Es temprano, los conductos se hacen más pequeños más tarde y... si no desaparece lo mismo se hace alguno en 432, como la otra vez.
Bueno, después de trabajar varias estaciones que fueron apareciendo en 144... pasada la mañana el conducto "en altura" se mantenía... y a eso de las 11 y pico... boooooooom.... probar en 70 cm. y ¡¡¡ hecho...!!! y... lo que decimos siempre: ¿probamos en 1200? y...  ¡¡¡ Megaboooom....!!!... ¡¡ la bomba ..!! ... trabajadas DOS estaciones EA8 en 1296 por primera vez.
Creo que NUNCA se había hecho IL18 a IN73... atravesando casi 1000 km. de tierra... y mira por donde uno de los QSo`s se lo lleva Avelino EA8BPX que estrenaba equipo de 1200... haciendo "lo imposible".
A partir de aquí... lo demás ya carecía de importancia. Un concurso memorable, muy cansados todos, pero con un subidón impensable.
Gracias y mil gracias a todos por estar... y en especial a los colegas de EA8 que, concurso tras concurso, están ahí... aunque no hagan ni un qso, pero que otras veces nos vuelven locos con estos contactos imposibles.
73's del equipo EA1IT desde Pico Tres Mares - Cantabria.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5TT, EA1FCH, EC1T y 2 personas más reaccionaron
EA1FBF
#395202  - 9 julio, 2024 16:06
La vía Lactea sobre nuestras antenas... una noche de Verano a 5ºC  en Pico Tres Mares 2.150 mtrs. Cantabria.
Foto de "Jose" nuestro miembro del equipo más "pro"...
IMG 20240707 WA0031
EA1FCH y EB3DYO reaccionaron
EA1FBF
#395204  - 9 julio, 2024 16:21
Publicado por: EA1BYA
Suscribo lo dicho por Joseba (también lo de la CW.. .que dicho sea, nos ha ayudado muchas veces a completar algún qso) y Cierto es que se nota la falta de muchos EA's, de fijos y portables...  y que hay que tomarselo ya en serio y hacer cambios profundos.
Los concursos son "actividades" para la promoción y el uso de las bandas altas (MAF) y este es su cometido. Si no lo cumplen se ha de replantear profundamente qué se está haciendo y qué no.
La competición puede ser algo divertido para algunos, pero no es el motivo, ni mucho menos de los concursos...  Lo mejor de todo es tener a los distintos OM de toda España (y CT) ahí, al otro lado... haya o no condiciones (que se lo digan a los EA8 y su inquebrantable pasión por las MAF).
Es triste hacer cosas y que luego no sirvan para nada, pero más triste es perder la ilusión.
Por mi parte, ilusión no me falta... tiempo sí, pero también me gustaría ver el cambio que se necesita.
Un saludo a todos y nos oimos el próximo.  😜
EA2DR
#395205  - 9 julio, 2024 16:43
Enhorabuena por los resultados y  buenos QSO!!
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2FJN
#395206  - 9 julio, 2024 17:21
Publicado por: EA1FBF
Hola chicos.
Guille hay veces que la ilusión no se pierde, te "la roban".
Ya nos comentaras cuantos QSO correctos se le aplican a Ana de forma automática a sus log de GDURE tal y como pone en las bases.
Yo al final solo el domingo un rato aunque sea para validar algún QSO a los demás (me los pongan a mi como únicos) y punto...
Yo no escuche ningún EA8. Suelo trabajar Random (como antaño) y no por grupo de Whatsapp ni Chat por lo que pierdo muchos QSO, pero es que no me da la vida para tanta cosa. Es lo que tiene subir solo. En el próximo voy a ver si me acompaña mi primo (el de zumosol) y puedo estar al tanto de ello, aunque luego seré nomo o multioperador... ummmm tengo que estudiar el tema...
EA8BPX
#395217  - 10 julio, 2024 12:00
Pocos contactos :
144 18 qsos
432 4 qsos
1.2 3 qsos
Condiciones pésimas. Pocos CT. Pocos EA7.Estación nueva en TF (multiop. INTERNACIONAL).se notó cuando se equivocaba y pasaba un locator JN.... Un solo contacto en 1.2. muy contento. mi primer qso fuera de EA8.Pais,Provincia,Locator,una alegría para el cuerpo y el alma. Antena tonna de 54 elem REMENDADA, solo seis metros de altura,10w y tirada de 13 metros celflex flexible reutilizado. Provincia y locator en 432.Un millón de gracias a EA1IT por su paciencia y buen hacer. Después de los tres qsos acabó para mi el concurso. GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR Y CONTACTAR CON MIGO.
Gracias a EA8CTK por prestarme la antena de 1.2 MHz.
Hasta el próximo.
73 Ave EA8BPX
EC1T, EB3DYO y EA5TT reaccionaron
#395264  - 12 julio, 2024 12:26
Os recuerdo que hay que enviar las listas...
Los logs deberán estar en posesión de la organización de los distintos concursos antes
del segundo lunes después de la celebración del concurso.(8 días después de la finalización del concurso) = 15 Julio 2024
Ver lista en https://concursos.ure.es/logs-recibidos
Todos los QSO validadosen los distintos concursos serán acreditados en los diplomas de URE (TTLOC, Locator EA, TPEA…) a través del GDURE.
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EB2FJN
#395268  - 12 julio, 2024 12:47
Publicado por: EC1T
73 Carlos EC1T
Hola chicos.
Carlos, lo vuelvo a decir. Esto hasta ahora NO se esta cumpliendo y ya son muchos concursos que habéis participado con esta regla.
Revisar vuestros LOG y lo comprobareis. Veréis que tenéis QSO validos que no se adjuntan.
Hay muchos operadores que hasta ahora no se habían dado ni cuenta.
#395285  - 13 julio, 2024 12:55
una foto de este contest.
juliol 2024
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T, EA1FBF y EB2FJN reaccionaron
