CONCURSO 60ª ANIV. ...
CONCURSO 60ª ANIV. URE
EA1F
 EA1F
#4264  - 12 abril, 2009 20:25
He participado en el concurso el sábado DIA 11, utilizando el programa WinURECOM
Por un fallo que fué no guardar el log antes de cerrar el programa, he perdido los 63 contactos que había conseguido hasta ese momento, por lo que el consiguiente disgusto me hizo tomar la decisión de no continuar.
Ruego a todos mis corresponsales me disculpen por el fallo ya que no veo otra posibilidad de subsanarlo que aquellos que contactaron me enviasen datos de banda y hora, para tratar de recomponer el log, pero dado que la fecha tope para envío a URE de los logs es el 30 de abril en curso, caso de que no se me faciliten los datos de todos los contactos, rogaria a mis corresponsales anulen mis contactos con el fin de no verse penalizados al revisar los logs.
Francisco
EA1EDF
EA4D
 EA4D
#66873  - 12 abril, 2009 20:44
Hola Francisco, el WinURECon te guarda automáticamente los contactos por lo que al cerrarlo no deberías de perder ningun QSO.
73 de Óscar - EA4D
EA3ALV
#66882  - 13 abril, 2009 01:20
Yo he cerrado el programa varias veces durante el concurso y cada vez que lo he abierto (y cargado el log que aparece en la ventana inferior derecha) se me ha puesto correctamente en el último contacto entrado. Busca en tu máquina algún archivo xxx.wuc2, que será el log y cópialo en el directorio del Winurecon.
Te deseo suerte
73 de Laura, EA3ALV
EB1YK
#66874  - 13 abril, 2009 01:33
Si estas en 62 listas, a nadie le anularan los qso, lo malo es que tu no puntuaras, pero por los corresponsales no te preocupes.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EB2RA
#66875  - 13 abril, 2009 08:47
En teoría si no has borrado ningún archivo tienes que tener el correspondiente loquesea.wuc2 mira si tienes ese archivo y también mira la papelera si estás con XP, si estuviera allí sólo tienes que restaurar.
EA3EF
#66876  - 13 abril, 2009 10:35
Hola Francisco, yo he cerrado el programa varias veces y me los guarda automaticamente, esto no tiene que ser problema , incluso ayer tuve que acabar el contest rapidamente cerrando toda la estacion y esta mañana he enviado las listas sin ningun problema.Creo que algo no has hecho bien , que pena por lo de los contactos,saludos
Santi.
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EB5RR
#66877  - 13 abril, 2009 12:13
Hola Francisco, por si te sirve de algo, conmigo hicistes el contacto el dia 11-04-2009 a las 10:28 en la banda de 40m entregue MU , saludos de EB5RR Raimundo.
EA1F
 EA1F
#66883  - 13 abril, 2009 18:57
Eso entendía yo, pero la realidad fué que desapareció al cerrarlo.
Luego he hecho pruebas y si daba la opcion de guardarlo, sí que lo hacia.
Y no pide confirmacion al cerrarlo de si quiero guardarlo, etc.
Francisco
EA1EDF
EA1F
 EA1F
#66950  - 13 abril, 2009 19:11
PUEDE SER QUE EL PROBLEMA FUÉ DEBIDO A QUE DI LA OPCION ABRIR EL PROGRAMA, SIN INSTALARLO, Y FUI ANOTANDO QSO,S, LUEGO AL CERRARLO NO HABIA GUARDADO EL LOG Y TAMPOCO ME PIDIÓ QUE SI QUERIA GUARDARLO, ETC., EL CASO ES QUE LO LAMENTO POR MIS CORRESPONSALES.
GRACIAS POR TU NOTA.
FRANCISCO
EA1EDF
EA1F
 EA1F
#66970  - 13 abril, 2009 19:13
AGRADECIDO POR TU RESPUESTA.
eSPERARÉ UNOS DIAS POR SU TENGO LA SUERTE DE RECIBIR LOS DATOS DE LOS DEMAS PARA VOLVER A HACER EL LOG.
FRANCISCO
EA1EDF
EA1F
 EA1F
#66938  - 13 abril, 2009 19:21
GRACIAS POR LA SUGERENCIA.
ESTO YA LO HABIA MIRADO Y REMIRADO, ANTES DE RENUNCIAR A CONTINUAR EL CONCURSO.
SI QUE TENGO GUARDADO EL ULTIMO QUE HICE DE PRUEBA, PERO SIN DATOS LOGICAMENTE POR QUE ANULÉ LOS 2 O 3 QUE HABIA REGISTRADO.
FRANCISCO
EA1EDF
EA3EF
#66878  - 13 abril, 2009 20:34
Hola Francisco, si te sirve de algo te envio el contacto hecho conmigo:
40M SSB 11-4-09 11'54 UTC EA3BIP B
Saludos y suerte
Santi
73's de Santi
EA1HLH
#66879  - 13 abril, 2009 20:38
Por si te interesa,aqui te dejo mi contacto...
11-04-2009/09:43/40m/C
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
EA3GSJ
#66880  - 13 abril, 2009 20:56
Valla , ahora si que me quedo preocupado, yo hice varios qso's pero nunca fue mi intencion de concunsar, mi intencion fue la de participar para que las pocas estaciones con las que hice qso y realmente algunas se esforzaron para conseguir el punto, ahora no lo consigan si yo no presento listas, me lei las bases y en ningun momento vi que tuviera que aparecer en un numero minimo de listas.
Si es que voy equivocado, me lo decis y ya las pasare a algun programa ya que lo hice todo a mano , ya que unas 12 o asi fueron desde movil y por la tarde con unas condiciones nefastas hice 5 o 6 mas entre las cuales esta de EA1HLL, que segun creo debe ser el radioafionado mas joven de España.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA3EDU
#67053  - 13 abril, 2009 21:02
Contactos válidos: Puede ser contactada cualquier estación del mundo.
Cada estación sólo puede ser contactada una vez por banda.
No serán validos los puntos y/o multiplicadores derivados de QSO únicos.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EDU
#67054  - 13 abril, 2009 23:07
Saludos, Mariano.
EA1O
 EA1O
#67081  - 15 abril, 2009 18:01
Hola Franciso,
Si has metido los contactos según los fuistes haciendo... eso quiere decir que configuraste el concurso, con lo cual tienes que tener el archivo en algún lugar de tú disco duro, no deseparece sin más, lo que pasa es que no sabes dónde está.
Cuando configuraste el concurso le tuviste que dar un nombre, "60anivURE" o algo por el estilo. La extensión de dicho archivo la genera el programa y es tal y como ya te han indicado algunos colegas, wuc2. Con la opción de busqueda del explorador seguro que lo puedes encontrar, tan sólo has de poner la extensión y te saldrán todos los archivos que tengas con la misma... con los que aparezcan mira cuando fueron creados y el/los de los días 11 y 12 has de meterlos en la misma carpeta donde tengas el icono del programa, ya que el 2.7 no se instala, lo pones tú donde quieras. Cuando lo tengas en la misma carpeta abre el programa y te tiene que aparecer, lo abres y ya está.
Espero que con ésto lo puedas solucionar, ya me dirás... Saludos, Javier.
Javier. Ex: EA1MI.
EA7OR
#67033  - 16 abril, 2009 12:13
Me cago en la leche, cualquier día perderemos la pichurreta.
QSO: 7000 PH 2009-04-11 1133 EA7OR 59 CO EA1EDF 59 S
EA7OR- La Voz del Guadalquivir.
Paco Durán
http://www.ea7or.com
EA1F
 EA1F
#67226  - 17 abril, 2009 13:25
Gracias Javier:
Como ya escribi anteriormente, antes de poner mi primer escrito habia revisado todo lo cuidadosamente que mis escacos conocimientos de la cosa mi vinieron a la mente, sin resultados.
Inicialmente, solamente seleccioné la opcion del concurso 60 aniv, pero por mi parte no abrí el fichero y parece que no quedó en ninguna parte.
Siguiendo tu indicación, vuelvo a buscar y los 2 ficheros que AHORA me aparecen son los que creé posteriormente como pruebas, pero no tienen mas datos que los 4 contactos ficticios que puse para la prueba.
Repito mi agradecimiento a cuantos me han contestado y mis disculpas por lo sucedido, auanque parece ser que para mis corresponsales no tendrá consecuencias, aunque lamento no poder conseguir el Diploma.
Paco
EA1EDF
EA1O
 EA1O
#67412  - 17 abril, 2009 16:12
Pues nada Paco, siento que no puedas conseguir el Diploma. Efectivamente no tiene consecuencias el que no envíes tú log para los que han o hemos contactado con tú estación. Yo la verdad es que ni lo he mirado, tan sólo he intentado al ver el hilo, echarte una mano para ver si podías conseguir el archivo.
Creo saber lo que te puede haber sucedido... y es que has abierto el 2.7 desde el compresor (WinZip-WinRar) y al no estraerle, no has creado carpeta donde se te hubiera guardado dicho archivo.
Ésto no pasaba con las versiones anteriores, puesto que para empezar a utilizar el programa, antes había que instalarlo y se creaba la carpeta.
Saludos, Javier.
Javier. Ex: EA1MI.
