Compactando la esta...
Compactando la estación de concursos
#398001  - 3 noviembre, 2024 20:34
Para este Silent Key Memorial del pasado viernes tuve que poner en marcha la estación remota en un espacio reducido. La fuente, el equipo, el remoterig y el PC con su teclado (y ratón) bastan para poder operar en CW con cierta facilidad. El PC puede ir debajo de la mesa pero el monitor ocupa mucho espacio y, si no hay hueco, hay que ponerlo de tal forma que el cuello puede terminar hecho un ocho.
Aunque siempre existe la posibilidad de encontrar un monitor con conexión VGA o HDMI de pequeño tamaño, puede ser poco práctico para "otras cosas" que requieran una pantalla grande. La solución que encontré y que funciona muy bien es un programa y app que se llama Spacedesk. Se carga un driver en el PC y una app en una tablet o móvil que tengas. Una vez activado el driver, a través del WiFi de casa la tablet o el móvil se conectan con el PC y su pantalla se convierte en una copia de la pantalla del PC o una segunda pantalla. Yo pude ver las ventanas de control, log e historial del N1MM sin mayor problema en una tableta de 9 pulgadas. Esta app no solo te facilita una segunda pantalla sino que, además, te reproduce el sonido y es táctil. Y es gratuita para usos no comerciales. ¿Quién da más?
La puedes encontrar en las tiendas de apps de las tabletas y móviles como Spacedesk y en para el PC en https://www.spacedesk.net
Solo soy un usuario agradecido sin intereses comerciales, bla, bla, bla.
P.D. este mensaje no es por frivolizar. La situación causada por las inundaciones es tremenda y quisiera poder ayudar. Quizá alguien que necesite poner una estación en marcha pueda salir del paso con esta solución.
EA5V, EA2CC, EA2W y 4 personas más reaccionaron
#398006  - 3 noviembre, 2024 23:11
Muchas gracias.
De hecho había pensado en comprar una pantalla pequeña para información adicional como el cluster de URE https://webcluster.ure.es/#, qrz.com, etc. y esta es una buena forma de aprovechar una tablet de 10" que no uso por la poca duración de la batería pero como buen acumulador de trastos me resisto a tirar.
EA5JPW
#398016  - 4 noviembre, 2024 10:29
Gracias por la información. Muy interesante!!!
Juankar
Murcia
