Como enfasar?
Como enfasar?
Página 3 / 3
#333857  - 26 abril, 2019 09:02
Respondido por: EA5DY
...  Tambien se podría ahorrar el trafo si usamnos líneas de 1/4 de onda de cable de 75 ohms como hacemos en VHF, pero entonces solo serviría para una sola banda. Con el trafo UN-UN 2:1 puedes enfasar tribandas o multibandas sin problemas ni procuparte por la longitud de la línea. la única precaución es que las dos líneas sean iguales.
¿Que cable de 75 ohms se puede utilizar, para una potencia alta de 1.500 watios, en las  bandas bajas de HF?
Es para enfasar dos antenas verticales idénticas para la banda de  20m,
 o para la banda de  40m o 80m con  una impedancia en la base de la antena de 50 ohm
enfase 2
· imagen de la direccionalidad del enfasamiento por N6LF
fase3
· imagen del enfasamiento de dos antenas verticales en 40m por TA5FA
fase7
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 3 / 3
