CNCW y N1MM, tambie...
CNCW y N1MM, tambien válido para el CME
EA7GV
#28377  - 19 julio, 2014 08:46
N1MM Logger dará un error al intentar asignarle a EA4URE el multiplicador HQ, lo podemos soluccionar:
[ul]
[li]Pulsando Control+Alt+Enter se acepta el multi y nos aparece una ventana por si queremos hacer algún comentario.[/li]
[li]Pulsando dos veces Enter y contestando Sí a la ventana de confirmación que se abre.[/li]
[li]Poniendo M como multi y cambiando luego a mano el cabrillo.[/li]
[/ul]
EA5WA
#256723  - 20 julio, 2014 13:45
Y a toro pasado? Es decir, ya lo tengo el contacto, ¿cómo puedo modificarlo para que me cuente el multiplicador?
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3VN
#256724  - 20 julio, 2014 14:40
.... a manubrio:
- guardar el cabrillo generado por N1MM
- abrir el cabrillo con el bloc de notas
- poner a EA4URE HQ en el intercambio
- sumar a los muntiplicadores la cantidad de veces que has puesto HQ
- multiplicar por el número de qso's y corregir la puntuación de la cabecera del cabrillo
....así lo he hecho yo
73 de Enric, EA3VN
EA3NO
#256725  - 20 julio, 2014 17:20
Solo con modificar el multiplicador ya vale, los puntos ya los calculan al cruzar
los datos...
Lluis
EA7GV
#256726  - 13 agosto, 2014 15:30
Hola, pues lo mismo que en el CNCW cuando hagamos el qso con EA4URE
[ul]
[/ul]
EC7AKV
#256727  - 13 agosto, 2014 17:11
Bueno en el CNCW-SMR modificando el archivo cncw.sec y añadiendo HQ en la parte de EA4... se soluciona el tema del multi HQ sin tener que hacer nada mas que dar al intro como otro cualquier qso normal. Y en el caso del SMR añadiendo EA0 y el intercambio SMR tambien te cuenta este como multi, todo esto en cncw.sec
;-) tarde lo siento
edito: acabo de ver el titulo bien y ... para el CME esto no sirve, lo que si CTRL+ALT+INTRO que es lo que comento Jose en post anteriores.
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC5A
 EC5A
#258141  - 13 agosto, 2014 23:01
Eso iba a decir yo... para el CME no hay archivo de texto editable. Lo que no he probado es si, introduciendo el "HQ" en el campo intercambio, se lo traga, pero bueno... tampoco me importa mucho, pues le asigno un DME que no existe (28000) y luego, en el cabrillo, lo edito y lo cambio por HQ.
Así lo he hecho en los anteriores, tanto con EA4URE, como con EF6, como con EF0JC, como con EA0JC, hi hi hi... este año ha sido la repera con los multiplicadores.
Gracias a todo el grupo de trabajo del N1MM por todo el trabajo realizado.
Saludos de un usuario (tanto en concursos, como en expediciones)
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
