CNCW QSOs duplicado...
CNCW QSOs duplicados
EA2CTB
#1529  - 21 septiembre, 2008 16:30
Una preguntita de novato en concursos. Si se hace un QSO y posteriormente ves que esta duplicado, ¿se deja en la lista poniendo la "D" de "duplicado" y por tanto sin contabilizar los puntos?
Me ha pasado en varias ocasiones qeu me han respondido estaciones que ya habia contactado ayer en la misma banda, pero han insistido en hacer el QSO, bien porque no lo tenian (error al anotar) o bien porque no conocian las bases. Al final, he hecho el QSO, pero lo he anotado como duplicado, y no me cuentan los puntos.
No se si esto es correcto, o si asi nos contara a ambas estaciones caso de que el contacto primero este erroneo.
En fin, cualquier aclaracion se agradece.
Utilizo el Radioges.
Iñaki
Vitoria
EA3JI
#48511  - 21 septiembre, 2008 16:51
Muchas estaciones aceptan trabajar duplicados a sabiendas de que lo ven en el log, simplememnte porque se tarda más tiempo pasando un 599 que explicando que ya se ha trabajado en xxxxx MHz a las xxxx, y luego continua con la discusión de que si es que sí o que no. 599 y a por otro.
Luego en el log se pone claramente como duplicado, la puntuación de ese QSO se deja a cero y Santas Pascuas.
Otra cosa es que en algunos concursos se pueda penalizar si se hacen un número excesivo de duplicados, pero eso es muy inusual.
Ramon, EA3JI
EA2CTB
#48512  - 21 septiembre, 2008 16:54
Gracias Ramon.
Esta claro.
Entiendo que si el primer QSO que hiciste no es valido (por ejemplo porque la otra estacion no lo anoto correctamente) auqneu en este segundo pongas duplicado, si el primero no valio, este segundo valdra, ¿verdad?
Iñaki
Vitoria
EA6T
 EA6T
#48516  - 21 septiembre, 2008 19:21
Sobre este tema quiero dar mi opinión para aquellos colegas que no quieren incluir un duplicado en el log.
Pongamos el caso de que por problemas de QRM, o cualquier otro, la estación A, que es la que llama, coge el indicativo mal del corresponsal B. Posteriormente la estación A contesta a la llamada de la estación B pensando que no tiene realizado el contacto, pero B le dice que el QSO es duplicado. Dependiendo del concurso, ni a A ni a B le contabilizarán los puntos porque no estará el QSO correcto en ninguno de los dos logs.
Si B hubiera aceptado hacer el QSO duplicado, ambos habrían puntuado con el segundo QSO quedando el primero nulo por no coincidir en los respectivos logs.
¿Cuantos puntos se habrán perdido en los grandes concursos por no querer realizar el QSO duplicado?
Creo que merece la pena tener en cuenta este aspecto del concurso.
Yo por mi parte procuro no hacer duplicados, pero si alguien insiste, prefiero hacerlo por si acaso.
Tano, EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
EA7MT
#48540  - 21 septiembre, 2008 19:29
Hola a todos
Pues SI hoy tuve al menos 4 dobles por si la moscas hiii:)
Gracias....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA2AS
#48513  - 21 septiembre, 2008 20:31
Iñaqui si tú tienes el qso duplicado y te han insistido en repetirlo es porque la otra estación no lo anotó bien.
Lo que puedes hacer (si quieres) es borrar de tu log el contacto anterior, o sea el 1º, dando por bueno el 2º, al fin y al cabo, si ha habido error en la anotación del 1 qso no te contaran los puntos ni a ti por duplicado ni a él por no coincidir el indicativo y te evitas malentendidos innecesarios.
No hacen falta "muchas explicaciones" con contestar --> Exxxxx QSO B4 BK hay suficiente ;)
Es solo mi opinión, saludos y a por el próximo cncw esperando que dña. propa se enrolle un poco mas.
73 de Jose
EA2CTB
#48514  - 22 septiembre, 2008 08:43
OK. Muchas gracias a todos por las respuestas.
A la vista de vuestras respuestas, creo que la mejor forma es hacer el QSO por segunda, y ponerlo como duplicado.
Entiendo que da igual si pones duplicado el priemr QSO o el segundo. Es decir, lo importante es que uno de los dos no te cuente puntos, pero da igual cual de los dos se ponga como duplicado, ¿verdad?.
A ver si me explico:
- Puede ser que el primer QSO este correcto en ambos logs, pero a la hora de hacer el segundo, el corresponsal no este copiando bien mi indicativo pero yo si el suyo. Osea que para mi sera duplicado.
Por tanto, este ultimo QSO no sera valido, pero el primero si.
-O puede ser que en el primer QSO la otra estacion no copio bien mi indicativo, y por tanto el valido sea el segundo.
Osea, qeu no se debe de borrar ninguno de los dos !!!!
Mi pregunta por tanto es: ¿da igual a cual de los dos se le marque como "duplicado"?
Supongo qeu si, que al poner duplicado, solo sumara puntos uno de los dos pero cualquiera de los dos podra ser el valido; tanto el que tenga la "D" de duplicado como el otro.
Si es de otra manera, y el que pones "duplicado" se anula, podrias estar anulando el valido.
Perdonad por el rollo, y espero haberme explicado.
Gracias de nuevo por contestar
Iñaki
estemos comentiendo algun error
- Imaginemos que el problema es que en el segundo QSO, el corresponsal no ha copiado bien mi indicativo, y por tanto el que
Iñaki
Vitoria
EB3EPR
#48578  - 22 septiembre, 2008 08:55
Como te dicen vuelves a trabajar esa estacion y ya esta.
Yo siempre los trabajo, porque si piden el Qso es porque igual tienen el indicativo mal en el otro contacto.
El software ya te indica que es duplicado por lo tanto se trabaja y ya esta.
Esteve EB3EPR.
www.eb3epr.wordpress.com
EA2CTB
#48598  - 23 septiembre, 2008 10:14
Perfecto. Muchas gracias.
Claro como el agua.
El Radioges te indica que es duplicado pero la "D" la tienes que poner tu a mano; si no, te cuenta los puntos. No es problema poner la D, y seguir para adelante.
Con la explicacion de Agustin no hay duda.
Muchas gracias.
Iñaki
Iñaki
Vitoria
#48657  - 1 octubre, 2008 09:09
No os preocupeis por nada, ni siquiera de si esta marcado como duplicado, que con los log en cabrillo no hay penalizacion por duplicados porque en el cruce de listas no hay posibilidades de contar esos puntos 2 veces. Por la puntuacion que os marque el programa no os preocupeis, es solamente orientativa, el programa corrector de la organizacion no lo tiene en cuenta y hace sus propios calculos.
Todavia hay muchas estaciones que se empeñan en no trabajar duplicados, eso provoca una perdida de tiempo importante y mala leche en la estacion que no tiene anotado el contacto, ademas de una perdida de puntos.
Lo mejor es trabajar directamente a la estacion que llama.
