CME 2024 y el clúst...
CME 2024 y el clúster
EA3CV
#395751  - 6 agosto, 2024 10:32
Buenas.
Para los que vayáis a participar en el próximo CME y queráis hacer uso del clúster para recibir los spots/anuncios lo más filtrado posible, aquí os dejo una pequeña guía que espero os sea de utilidad:
Solo para recibir spots de dx EA, EA6, EA8, EA9 y quitamos todo lo que no sea SSB
telnet dxcluster.cronux.net 7300
login: EA0XXX-1
unset/skim
clear/spots all
acc/spot 1 call_dxcc EA,EA6,EA8,EA9
rej/spot 1 not on contesthf/ssb
rej/spot 2 info {(rtt|ft[48]|psk|bcn|dxf|mfsk}
Si se desea tener otra ventana abierta donde se muestren todos los spots EA* que contengan DME*
login: EA0XXX-2
unset/skim
clear/spots all
acc/spot 3 info DME
Se puede abrir otra ventana donde se muestren quién y cuándo nos publican
login: EA0XXX-3
unset/skim
clear/spots all
unset/wcy
unset/wwv
acc/spot 1 call EA0XXX
Recordad que las configuraciones están asociadas a los usuarios usados. En este ejemplo EA0XXX-1, EA0XXX-2, EA0XXX-3, por lo que si se corta una sesión, bastaría con volver a hacer:
y como usuario, el que se haya cortado. No hará falta hacer nada más. La configuración permanecerá guardada hasta que se borre.
Cuando se termine el concurso, bastará con ejecutar:
clear/spot all
en cada ventana, para que se eliminen las configuraciones personalizadas.
Espero que disfrutéis el próximo CME.
73 de Kin
Nota
Para aquellos que no tengan habilitado el comando telnet en su Windows, os indico cómo podéis activarlo:
En Windows ingresa a
Inicio ➜ Panel de Control ➜ Programas y Características ➜ Activar o desactivar las características de Windows
Se abrirá una ventana, ahí se marca la casilla que dice Cliente Telnet y se pulsa Aceptar.
Si esto te resulta complicado, hay multitud de páginas que explican cómo hacer. Por ejemplo:
https://www.xataka.com/basics/telnet-windows-11-que-como-activarlo
Ahora bastará con que en Búsqueda pongas telnet y pulses Intro.
En la ventana que se te abrirá, podrás introducir lo que se expone más arriba.
Podrás abrir cuantas ventanas desees.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA7GV, EA3EBN, EA1FCH y 2 personas más reaccionaron
EA2WS
#395755  - 6 agosto, 2024 11:00
Muchísimas gracias por tu ayuda y los comandos de configuración 73s
EA3CV reaccionó
EA4AC
#402670  - 22 mayo, 2025 00:41
Hola Kin,
Gracias por el trabajo que realizas.
Se que este post es viejo, pero acabo de encontrar un error en el siguiente filtro:
Le sobre un paréntesis. Debería ser:
rej/spot 2 info {rtt|ft[48]|psk|bcn|dxf|mfsk}
Por favor corrígeme si estoy equivocado.
EA3CV
#402676  - 22 mayo, 2025 13:10
Tienes razón Cédric, omití el paréntesis de cierre.
Nadie comentó nada. Cuántos lo habrán probado 🤔
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA4AC
#402677  - 22 mayo, 2025 13:36
De nada.
