HOLA A TODOS/AS:
A veces, cuando entro en contacto con algún concurso me piden que entre su QRZ en EL CLUSTER...y mi duda es esta ¿DONDE ESTA EL CLUSTER?, ¿COMO ENTRO EN EL CLUSTER? Y ¿QUE ES EL CLUSTER?
Soy un "pegado" en el tema de los ORDEÑADORES, pero una vez me lo explique algien creo que lo superaré.
GRACIAS ANTICIPADAS...
ANTONIO EA7IPY
P.UMBRIA (HUELVA)
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
En el menu de arriba, en esta misma pag, tienes la pestaña del cluster.
si pinchas en enlace, tambien podras ver el cluster, por lo menos, para saber de que se trata.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Amigo lo que te dicen es que los anuncies para que otras estaciones lo vean o veamos para saber en que frecuencia se encuentra...
También se usa para ver estaciones DX etc etc..Te dejo un par de accesos para que lo veas..
Saludos..
http://dxlite.g7vjr.org/ este para cuando la banda ancha flojea...
Javi ... EA2JB
En la mayoria de los mencionados, hay que registrarse primero para poder enviar un anuncio "spot".
Añado uno que uso mucho
www.dxwatch.com
________________
EA7IPY.
Te vengo a contestar desde mi experiencia ;
www.radiocq.com/ ( en Español )
www.dxfuncluster.com/ ( En Español, necesitas estar registrado )
http://www.dx-central.com/ ( En Ingles, necesitas estar registrado )
http://www.dxsummit.fi/ ( En Ingles,no necesitas estar registrado, pero si rellenar unos datos lijeros antes de enviar cada spot )
La primera respuesta, te responde la segunda.
¿QUE ES EL CLUSTER?
Un cluster es una web donde se anuncian o auto anuncian operadores, expediciones o eventos especiales de radio, en cualquier banda y modo, siempre dentro de los rangos legales para la radioafición.
Se dá el caso que en muchos concursos està penado con la descalificación el auto anunciarse.
También es de mal proceder el utilizarlo como chat, utilizando para ello el asunto/comentario dentro del spot ( spot es el anuncio que tu haces dentro del cluster, la información que envias ), la propia actividad de auto-anuncio esta mal vista por una parte de los usuarios de los clusters.
Un Spot se compone generalmente de tres partes ;
DX
Aqui es donde se pone el Operador,expedición, actividad especial que has trabajado.
Ten especial cuidado al poner la actividad, todo pasa por saber o estar informado, por ejemplo en España un Spot correcto seria EA3XX/2, siendo erròneo poner EA3XX/EA2, EA2/EA3XX, EA3XX/P2, lo mismo pasará con muchos paìses, no te preocupes mucho por los primeros errores, todos hemos tenido, pero siempre es bueno aprender y fijarse en este caso, en el total de spots pasados, que los encontraràs en el archivo de spots del mismo cluster o sencillamente preguntando en el chat.
Frec.
Aqui pones la frecuencia exacta donde está la operaciòn de actividad, el Op. Expedición etc etc.
Comentarios
Aquí es donde debes poner la información extra,añadida, si esta en split, el QSL manager, la radio señal, si hay QRM, que solo llama hacia una parte del mundo o continente ( solo USA, no EU ) call x nunbers llama por números ) o cualquier otra info que pueda ser útil a todos, personalmente creo que sobran comentarios personales, pero que cada uno actúe con sus consecuencias, generalmente el apartado comentarios sirve para enriquecer para todos, lo que anuncias, muchos lo dejan vacío, por que si es un spot que a sido muchas veces pasado por el cluster ya se a dicho lo mas importante, esto es solo mi opinión.
Una muy buena pagina es la de dx fun, allí existe un chat que podrán resolver todas tus dudas y orientarte para un buen uso del mismo.
Espero haber aclarado algo,bajo mi punto de actividad y experiencia, suerte y buenos spots !
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
Si en un concurso el corresponsal te esta pidiendo que le anuncies en el cluster, probablemente sea un tramposo, y lo que esta intentando es autoanunciarse a traves de ti.
Mi consejo es que no le hagas caso.
