activaciones donde ...
activaciones donde ?
EA3ABB
#9365  - 12 abril, 2010 10:32
hola
tenemos algun documento, link, para poder saber la nomenclatura, referencia y ubicacion del
correspondiente monumento, ermita, castillo, etc etc. generico en españa o por
comunidades autonomas o provincias. aunque debera ser muy extenso pero uno basico o no muy
extenso creo que debera existir o figurar en los anales y biblioteca de ure.
en caso de no tener informacion al respecto del tema como se puede encontrar en san google
la busca del concepto.
me podria responder el coordinador encargado de estas activaciones o socio con informacion
suficiente.
agradecido.
EB3FLY
#104284  - 12 abril, 2010 10:43
http://www.vhfdx.net/vqlogadf_e.html
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EA2DNR
#104286  - 12 abril, 2010 10:50
Muy buena pagina, no la conocía.
Muchas gracias por compartirla con todos, me interesa a mi tambien
Asier / EA2DNR
EA3ABB
#104289  - 13 abril, 2010 12:27
hola agradecido por la info a los que se interesaron.
aunque seria de agradecer que la persona que ostenta el cargo de responsable de estas cosas
pues no tengo referencia de quien es.
hubiera indicado alguna cosa , creo yo. por lo que si no es por otros socios , pues nada.
y sigo con lo mismo .
donde existe una relacion, documento, que especifique que se debe aportar para realizar
una actividad dentro del marco de ure para que sea correcta y no se anule o salgan criticas
por no hacerlo bien, pues si no se sabe y no se informa correctamente,todo ira mal.
no es correcto criticar a nadie, ni lanzar puyas, al contrario darle apoyo y animo, y no cometa
nuevos errores pero siempre bajo el prisma de la que la informacion existe y no te las has leido.
pues primero facilitar dicha amplia informacion para cada una de las actividades.
demasiado trabajo ?a quien corresponda y tiene obligacion de cargo hacerla y suministrala.
creo que como socio deberia tener a mi alcance una informacion tan simple como necesaria
y que este expuesta en el apartado correspondiente ( del cual no tengo ni idea en donde publicarse).
en fin que en esta casa debes ser autodidacta y sucumbir a la voragine de expertos activistas que te diran que lo has hecho mal y que aprendas.
y esto es una modesta opinion de lo que preciso
una parte solucionado . gracias.
esta segunda parte pues que me va ha ser dificil de conseguir.
de todas maneras al que conteste graciablemente, mi cordial agradecimiento.
EA3EDU
#104442  - 13 abril, 2010 14:19
La mayoria de los diplomas de los que hablas no los lleva URE directamente, solo alguno de ellos quizas alguna delegacion de URE.
Del Diploma de los Vertices Geodesicos encontraras informacion aqui:
http://www.radioclubhenares.org/dvge/
Informacion de otros diplomas:
http://dce.ea7gxp.com/
http://personales.ya.com/dmve/basesdmve/
http://www.gratisweb.com/ea2urt_ermitas/
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3ABB
#104463  - 13 abril, 2010 14:39
hola agradecido info colocadas en marcadores.
para leer e imprimir si fuera preciso.
y dado al tema seria de uso obtener donde este la info de lo
relacionado con el baix penedes en ermitas.
aunque seguro que en tu info encontrare parte de lo solicitado. pero...
mas vale conocido que pajaro volando por conocer.( no es asi pero me vale jejej).
agraït.
EA3EDU
#104472  - 13 abril, 2010 14:58
Tendras que buscar dentro de las referencias existentes las de la provincia que te interese y las poblaciones de tu comarca. Otra manera como no lo haga alguien de tu comarca, dificil va a ser.
Podrias seleccionar tu mismo las referencias de tu comarca y publicarlas en la Web de la delegacion de URE de tu comarca, ayudarias a muchos de tu zona.
Aqui veras las ermitas de tu provincia:
http://www.gratisweb.com/ea2urt_ermitas/tarragona.htm
Saludos, Mariano.
EA3ABB
#104474  - 13 abril, 2010 15:45
hola agradecido
EA7CK
#104477  - 13 abril, 2010 18:48
Hola Francisco, como dice Mariano (EA3EDU) los diplomas a los que haces referencia no los lleva URE, algunos los llevan las secciones locales y
otros los radio club como el de los vértices geodesicos, por lo tanto
tendras que ir indagando.
Una pagina que tiene bastante info.
http://www.ea7cys.com/
P:D. En el Google poniendo el diploma que quieras buscar sale bastante info.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA3ABB
#104492  - 13 abril, 2010 23:38
Hola saludos.
tomado nota cocina jejej.
muy agradecido por todo
un abrazo.
