2014 CQ WW DX SSB *...
2014 CQ WW DX SSB *Preview* Log Check Report.
EA4KD
#29454  - 1 enero, 2015 13:59
Feliz 2015.
Algunos de los que hayáis participado en el pasado CQWWSSB 2014 habréis recibido hoy, un correo referente a vuestro "2014 CQ WW DX SSB *Preview* Log Check Report".
Para los que no estén familiarizados con este informe decirles que sólo se envía algunas estaciones, normalmente a las puntuaciones más altas en cada categoría. Por lo tanto, aquellos que no lo hayan recibido no quiere decir que su log se haya perdido o no se haya corregido.
En el correo se dan tres enlaces: al informe de corrección de tu log (LCR), al log que enviaste (en algunos casos con alguna corrección) y a la totalidad de los log que han sido enviados al comité.
Por favor revisarlos, y si encontráis algún error hacérnoslo saber antes del próximo 6 de enero.
Adjunto a este correo una explicación de cómo interpretar el LCR.
Una de las correcciones que se puede observar en algún log, es la cadena “X-QSO” precediendo los datos de algún QSO de vuestro log. Esto significa que ese QSO ha sido anulado. Esto puede ser debido a varios motivos, pero uno de los que se ha empezado a aplicar este año ha sido para aquellos QSO realizados por encima de 7200. Todos los QSO que se han realizado transmitiendo por encima de 7200 (no en split) por estaciones que no están autorizadas a salir por encima de esa frecuencia, han sido anulados. Aún se está valorando las acciones disciplinarias a aplicar dependiendo de cada caso.
Para cualquier duda, a vuestra disposición.
Feliz año 2015
Pedro, EA4KD.
EA4KR
#266749  - 1 enero, 2015 20:26
! Feliz Año 2015 !
Gracias, Pedro.
Ahora que somos un país puntero en "transparencia" (o eso dicen, algunos), quiero aportar mi pequeño grano de arena en aras de mejorar nuestra percepción y entendimiento de los concursos. Copio y pego el informe LCR del concurso de SSB 2014 que he recibido de la organización del CQWW.
Contest: 2014 CQ WW DX SSB CONTEST
Call: EA4KR
Category: Single Op 14 MHz High Power
Thank you for submitting a log in the 2014 CQ WW DX SSB Contest.
PRELIMINARY REPORT - NOT FINAL
This report is being sent only to top scorers in each category.
Please check how your log was scored. If you have any questions
or corrections, please send an email to questions@cqww.com
before JANUARY 5, 2015.
NOTE: Scores are subject to change before the final results
are published in the March 2015 issue of CQ Magazine.
Explanation of the report sections:
Summary - A summary of the log checking results and final score for
your entry.
Results by Band - This is a band-by-band breakdown of the QSOs,
points and multipliers for your entry.
Not In Log - These contacts were not found in the other station's
log. QSO removed with additional penalty of 2x QSO points.
Incorrectly Copied - The call logged for these contacts was
determined to be incorrect. QSO removed with additional penalty
of 2x QSO points.
Incorrect Exchange Information - The information you copied does not
match what was in the other station's log. The QSO was removed.
Band Change Violations (Multi-One or Multi-Two only) - These contacts
violated the band change rules for the category. The QSO was removed.
Unique Calls Worked - These calls were not found in any other log.
They have not been removed, but our experience indicates they are
often the result of copying errors.
Lost Multipliers - This section lists the multipliers that were lost
in your log due to callsign, exchange, or other copying errors.
-C indicates lost country and -Z indicates lost zone.
Multipliers by band - This section lists the zones and countries
that were counted as multipliers in your log.
Stations Copying Your Exchange Incorrectly - This is a list of
contacts where the station you worked copied your exchange
incorrectly. You do not lose credit for these contacts. They
are provided for your information.
Stations Copying Call Incorrectly - This is a list of all contacts we
could identify where the station you worked copied your call incorrectly.
You do not lose credit for these contacts. They are provided for your
information. If you have many similar errors, you should concentrate
on ways to send your call differently that may be easier for others
to correctly copy.
73,
Randy Thompson, K5ZD
Director, CQ WW Contest
email: k5zd@cqww.com
web: www.cqww.com
*********************** Summary *********************
2895 Claimed QSO before checking (does not include duplicates)
2878 Final QSO after checking reductions
5367 Claimed QSO points
5274 Final QSO points
126 Claimed countries
126 Final countries
37 Claimed zones
37 Final zones
163 Claimed mults
163 Final mults
874821 Claimed score
859662 Final score
1.7% Score reduction
0.6% Error Rate based on claimed and final qso counts
4 (0.1%) calls copied incorrectly
5 (0.2%) exchanges copied incorrectly
0 (0.0%) band change violations
8 (0.3%) not in log
91 (3.0%) duplicates (Removed without penalty)
18 (0.6%) calls unique to this log only (not removed)
**************** Results By Band *****************
Band QSO QPts Zone Cty Mult
Claimed 160M 0 0 0 0 0
Final 160M 0 0 0 0 0
Claimed 80M 0 0 0 0 0
Final 80M 0 0 0 0 0
Claimed 40M 0 0 0 0 0
Final 40M 0 0 0 0 0
Claimed 20M 2895 5367 37 126 163
Final 20M 2878 5274 37 126 163
Claimed 15M 0 0 0 0 0
Final 15M 0 0 0 0 0
Claimed 10M 0 0 0 0 0
Final 10M 0 0 0 0 0
Claimed All 2895 5367 37 126 163 Score 874821
Final All 2878 5274 37 126 163 Score 859662
******************* Not In Log *******************
14324 PH 2014-10-25 1154 EA4KR 14 K3VA 5
14324 PH 2014-10-25 1235 EA4KR 14 IZ2EEV 15
14324 PH 2014-10-25 1313 EA4KR 14 DL1A 14
14200 PH 2014-10-25 1856 EA4KR 14 N3KF 5
14200 PH 2014-10-25 1905 EA4KR 14 OZ1BZJ 14
14200 PH 2014-10-25 1917 EA4KR 14 K3VA 5
14200 PH 2014-10-25 1946 EA4KR 14 N3CRT 5
14280 PH 2014-10-26 0057 EA4KR 14 K2QO 5
*************** Incorrectly copied ***************
14265 PH 2014-10-25 0257 EA4KR 14 AB3AW 5 correct AB3RW
14200 PH 2014-10-25 1904 EA4KR 14 SV1PMH 20 correct SV1PMR
14248 PH 2014-10-25 2100 EA4KR 14 N4TQ 5 correct N4TQU
14314 PH 2014-10-26 1733 EA4KR 14 HF45KS 15 correct HF450S
********* Incorrect Exchange Information *********
14324 PH 2014-10-25 1118 EA4KR 14 N2NT 3 correct 5
14200 PH 2014-10-25 1938 EA4KR 14 W9NWY 4 correct 5
14340 PH 2014-10-26 0022 EA4KR 14 K4KRK 5 correct 4
14280 PH 2014-10-26 0133 EA4KR 14 KK4YOK 4 correct 5
14290 PH 2014-10-26 1448 EA4KR 14 ND7J 3 correct 5
******* Unique Calls Worked (not removed) ********
14265 PH 2014-10-25 0224 EA4KR 14 K0JL 3
14265 PH 2014-10-25 0240 EA4KR 14 N3NAM 5
14322 PH 2014-10-25 0821 EA4KR 14 9A7BB 15
14214 PH 2014-10-25 1456 EA4KR 14 G6KKK 14
14214 PH 2014-10-25 1520 EA4KR 14 M3DGJ 14
14215 PH 2014-10-25 1656 EA4KR 14 G6MWS 14
14215 PH 2014-10-25 1710 EA4KR 14 IR1SCL 15
14200 PH 2014-10-25 1810 EA4KR 14 PD1MDH 14
14200 PH 2014-10-25 1827 EA4KR 14 DO8FI 14
14200 PH 2014-10-25 1853 EA4KR 14 K1IDM 5
14200 PH 2014-10-25 1913 EA4KR 14 LA5STA 14
14340 PH 2014-10-25 2333 EA4KR 14 AE5Y 4
14280 PH 2014-10-26 0131 EA4KR 14 KJ4CMK 5
14340 PH 2014-10-26 0818 EA4KR 14 IU8BBK 15
14121 PH 2014-10-26 1026 EA4KR 14 IV3VZR 15
14290 PH 2014-10-26 1142 EA4KR 14 G7PCQ 14
14285 PH 2014-10-26 1344 EA4KR 14 PA7RHM 14
14251 PH 2014-10-26 1808 EA4KR 14 G4NWJ 14
************* Multipliers by band **************
160M multiplier total 0
80M multiplier total 0
40M multiplier total 0
20M multiplier total 163
4J 4L 4O 4X 5B 6Y 8P 9A 9H 9K
9Y A6 A7 BV BY CE CM CN CT CT3
CU CX D4 DL DU E5/s E7 EA EA6 EA8
EA9 EI ER ES EU EY F FM G GD
GI GJ GM GM/s GU GW HA HB HC HI
HK HP HS HZ I IG9 IS IT9 J3 J7
JA JT JW K KG4 KH0 KH2 KH6 KL KP2
KP4 LA LU LX LY LZ OA OE OH OH0
OK OM ON OZ P4 PA PJ2 PJ4 PY S5
SM SP SV SV5 SV9 TA TA1 TF TG TI
TK UA UA2 UA9 UN UR VE VK VK9L VP5
VP9 VU XE XW YB YL YO YU YV Z3
Z6 ZD8 ZF ZL ZP ZS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40
15M multiplier total 0
10M multiplier total 0
*** Stations Copying Your Exchange Incorrectly****
14316 PH 2014-10-25 0850 M6LDZ 14 EA4KR 5 should be 14
14322 PH 2014-10-25 0932 IK2AUK 15 EA4KR 15 should be 14
14000 PH 2014-10-25 1938 W9NWY 5 EA4KR 15 should be 14
14000 PH 2014-10-26 0820 EU6AA 16 EA4KR 15 should be 14
14285 PH 2014-10-26 1252 F1MQJ 14 EA4KR 15 should be 14
******* Stations Copying EA4KR Incorrectly **********
14270 PH 2014-10-25 0014 CE1TT 12 EA4VKR 14
14322 PH 2014-10-25 0746 UA1TGQ 16 EA4KF 14
14000 PH 2014-10-25 0833 DL9LM 14 EA2KR 14
14323 PH 2014-10-25 0911 G6BDV 14 EA4KW 14
14000 PH 2014-10-25 0926 KG9Z 4 EA4KW 14
14000 PH 2014-10-25 0930 G4DFI 14 EAQ4KR 14
14000 PH 2014-10-25 1017 YU1NVA 15 EA2KR 14
14323 PH 2014-10-25 1023 MM0DHQ 14 EA3KR 14
14000 PH 2014-10-25 1507 YU1ML 15 EA4R 14
14000 PH 2014-10-25 1557 LZ1BY 20 EA4RR 14
14000 PH 2014-10-25 1605 M3PSK 14 EA4KW 14
14000 PH 2014-10-25 1714 DX150M 27 E4KR 14
14280 PH 2014-10-26 0101 WF7T 4 EA2KR 14
14000 PH 2014-10-26 0644 DK2CC 14 EA4R 14
14339 PH 2014-10-26 0900 IZ0EHL 15 EA5KR 14
14121 PH 2014-10-26 1032 IK2SND 15 EI4KR 14
14000 PH 2014-10-26 1503 CT1FHL 14 EA4QR 14
14000 PH 2014-10-26 1840 N4IJ 4 VA4KR 4
14000 PH 2014-10-26 1938 SM5BS 14 VA4KR 4
14166 PH 2014-10-26 1957 NT4TS 5 EA4HR 14
14335 PH 2014-10-26 2021 J3A 8 VA4KR 4
14332 PH 2014-10-26 2058 K0BUD 4 EA4JR 14
73 de Julio, EA4KR
EA4KD
#266765  - 1 enero, 2015 22:34
Muy buenos números Julio.
#266771  - 2 enero, 2015 17:30
Im-presionante!!!!!!
Pero no me extraña, porque creo que eres uno de los mejores operadores del mundo mundial.
Un abrazo MAESTRO.
EA5S
 EA5S
#266806  - 2 enero, 2015 22:07
Muy bueno Julio, ya quisiera yo llegar algún día a ese nivel. Excelente trabajo tanto en el de SSB como en el de CW.
Pedro, este año no he recibido nada. No sé si debo recibir un correo o no. Este año sí reclamo una puntuación alta en mi categoría.
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA5S
 EA5S
#266815  - 3 enero, 2015 06:53
Ni caso, ya lo he recibido esta noche.
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
EA4KD
#266824  - 3 enero, 2015 08:30
73 de Duncan EA5ON
Un fallo en el envío automático, ya resuelto.
No te digo nada. Enhorabuena por el resultado y la precisión. Este año el QRP en EA ha dado una lección.
Pedro, EA4KD.
#266825  - 3 enero, 2015 11:01
Enhorabuena por los resultados, a ambos.
A todo esto, parece un buen tema para un artículo en la revista.
EA4KR
#266828  - 4 enero, 2015 23:45
Gracias Pedro, Ángel, Duncan y Máximo.
EA2ET no exageres; el caso es que no hubo demasiado follón y resultó más fácil afinar el oído. Debemos poner el acento en disminuir los errores, y estar totalmente seguros antes de registrar un QSO ( aunque suene a perogrullo)
73 de Julio EA4KR
