1er. CONCURSO CW A1...
1er. CONCURSO CW A1A
EA1O
 EA1O
#11812  - 13 octubre, 2010 21:59
Hola, por aquí os dejo bases del primer concurso de telelegrafía del Club A1A.
Saludos, [file name=BASES_DEL_1ER-20101014-2.doc size=24064] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/BASES_DEL_1ER-20101014-2.doc [/file]
Javier. Ex: EA1MI.
EA8RM
#122532  - 14 octubre, 2010 21:20
saludos a todos:
Primeramente quisiera felicitar a los organizadores por la idea de hacer un concurso de estas caracteristicas, algo parecido a los Sprints o los QSOS Partys de los "Yankees". Son concursos cortos, que no cansan, que no requieren de un sacrificio importante, y con esto me refiero a que no hay que estar todo el fin de semana apartado de la familia ni con las posaderas con la forma de la silla :P o sin dormir.
Hemos visto como ultimamente los contest EA de CW como el CNCW tienen un formato el cual cada dia la gente participa menos, ya lo hemos podido ver en los ultimos años y esto se debe a diferentes motivos que no vamos a tratar ahora por que no hablamos del obsoleto CNCW.
Mi mensaje va en el siguiente sentido......
¿No creen que las bases son un poco insolidarias con los territorios españoles que estan alejados?
Me refiero a que por ejemplo en 80m en ese horario, pues no hay ningun problema en que las estaciones de EA8 puedan hacer QSOs con estaciones de la peninsula y viceversa, de hecho de eso se trata. Pero en el caso del horario del domingo por la mañana, las estaciones EA8 no tienen nada que hacer, a no ser que tengan dos elementos y 1 KW ya que a partir de las 9 UTC, las condiciones empiezan a caer y se hace dificil hacer QSOS mas alla de las 10 a no ser que tengas buena artilleria.
Quizas se podria adelantar dos horas el horario del domingo, de 07 a 10 ó bien una hora, de 8 a 11 con lo cual pues estaria mas equilibrado el tema y no habria tanta desventaja.
Es solo una reflexion en voz alta, quizas nadie haya pensado en ello o quizas sí.
En ningun caso este mensaje busca ningun tipo de polemica, solo exponer una opinion.
Aprovecho para reiterar mis felicitaciones a los organizadores por la creacion de concursos como este, cortito pero intenso.
Un cordial saludo
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA1O
 EA1O
#122603  - 15 octubre, 2010 17:36
Hola y en primer lugar, gracias.
Y en segundo lugar comentar a tu sugerencia, que es muy difícil poner un horario con buena propagación para todos, además ese día no se sabe como estará, larga? corta?, a lo mejor tenéis suerte los EA8 y está larga, quién sabe?.
Como todos sabemos la propagación está corta o larga, y eso se traduce en que... cuando está bien para unos, no lo está para otros, por eso se busca siempre un horario en el que puedan participar el mayor número de personas, pues piensa por un momento que si se pone un horario de propagación larga, tan sólo se contactaría con EA8 y supongamos (es un suponer), que sóis 10 colegas haciendo el concurso, pues en 5 ó 10 minutos el que contactese con todos vosotros ya habría terminado el test, y sin embargo vosotros estaraís casi como en una Dx expedition, pués os llamarían todos.
Comentar también, que en invierno la propagación la gran mayoría de días, está larga hasta casi hasta las 11:30 UTC, pero lo mejor... y ójala fuera así, es que la propagación estuviera tan bien, que pudieramos contactarnos todos sin ningún problema...
Saludos y suerte,
Javier. Ex: EA1MI.
#122533  - 18 octubre, 2010 10:24
EA1O
 EA1O
#122913  - 21 octubre, 2010 20:03
Hola, gracias al amigo Antonio "EA4YG", tenemos soporte para el TEST con el programa RADIOGES.
El Concurso ya está configurado y disponible en :
http://www.radioges.com/ConfAutCon.htm
Requiere la revisión 19.00.01 o superior que se puede descargar desde:
http://www.radioges.com/KitActR10.htm
Javier. Ex: EA1MI.
EA8RM
#123230  - 1 noviembre, 2010 21:04
Saludos y suerte,
Bueno sigo pensando lo mismo.
Si le damos un repaso a TODOS los SPOTS de 40m de Enero y Febrero, y ademas revisamos los logs de las activaciones de DVGE, veremos que las horas en las que mejores condiciones hay entre las estaciones de la peninsula y tambien entre las estaciones Peninsula-Canarias es de las 06:00Z a las 10:30Z (en el caso de Canarias de 7Z a 9Z).
Si repasamos los spots de esos meses, no encontraremos casi ningun spot despues de las 11 y NINGUNO a las 12, y ya hasta por la tarde despues de las 16Z donde ya hay meneo en la banda.
De todas formas mis mejores deseos a los organizadores y participantes. La organizancion es quien decide el horario, yo simplemente he dado mi opinion. Yo por mi parte no participaré.
Saludos y suerte !!
EA1O
 EA1O
#122534  - 2 noviembre, 2010 21:13
Bueno Juan, pues yo te sigo diciendo lo mismo también. Soy activador del DVGE, DMVE, Ermitas y etc., y de 08:00 a 11:00 horas local peninsular sólo hago contactos en 80 metros porque en 40 la propagación está larga y no reune condiciones con la peninsula, a esas horas he hecho contactos en 40 metros con paises Europeos y como no, con algún que otro colega del distrito 8.
Comentarte también que hay concursos de este tipo (Parla, Naranja), y se hacen a esas mismas horas y llevan ya unos cuantos años organizándolo y si no han cambiado el horario... por algo será.
De todos modos se tomará nota de todos y cada uno de los comentarios que nos lleguen con las listas de los colegas que hayan participado, para poder así mejorar si se puede en algunos aspectos el concurso para próximas ediciones.
Javier. Ex: EA1MI.
EA1O
 EA1O
#122535  - 2 noviembre, 2010 21:19
Hola, el amigo Antonio está actualizando el soporte para poder trabajar el concurso desde el programa gratuito RadioGes debido a un error en la puntuación, por lo que se pone en conocimiento general de todos los colegas que deseen utilizar dicho programa.
Javier. Ex: EA1MI.
EA1O
 EA1O
#124272  - 31 diciembre, 2010 20:09
Hola, ya está solucionado el problema para poder usar el programa RadioGes en el concurso.
Saludos y Feliz Año 2011, Javi. EA1MI.
Javier. Ex: EA1MI.
EA5CLH
#131107  - 4 enero, 2011 19:27
¡¡animo con la iniciativa!!
yo por mi parte, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, estare activo.
un abrazo.
AAAAAAA
se me olvidaba feliz año nuevo
73 y CONTEST
EA5CLH
Pasqual Moll
Pasqual Moll
EC7AKV
#122536  - 5 enero, 2011 00:27
En el N1MM tambien se puede usar si no recuerdo mal...
Saludos!
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA5NZ
#131586  - 11 enero, 2011 11:53
Hola, ya falta poquito........:woohoo:
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EC7AKV
#122537  - 13 enero, 2011 00:15
Gracias principalmente a José Fco EA5FQ, aqui teneis los archivos necesarios para utilizar el N1MM como software de concurso en este 1º A1A Cw Contest.
Hay un pequeño fallo, el cual explico en mi blog, y segun por donde se mire es sin importancia.
http://ec7akv.wordpress.com/a1a-cw-n1mm/
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso "Fonsi"
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA5NZ
#132815  - 14 enero, 2011 19:01
Que hay Agustín?
El que podría responderte, no lo puede hacer por aquí, solo eso.
73 saludos.
PD: Creo recordar que miró un calendario de concursos.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA4XT
#122538  - 14 enero, 2011 23:29
Hola a tod@s. He leido todos los post y creo que soy el primero en escribir, "mañana nos escuchamos en el contest A1A",una vez finalizado y trabajado el concurso creo que estare capacitado para dar mi opinión. Espero participación y musica celestial telegrafica, desde Cuenca estaremos dos estaciones, los de siempre.
Suerte con doña propa.
Ángel
EA4XT
Cuenca
Ángel Giménez
EA4XT ex: EA4CJI - EC4ABG - EB4EKJ
Cuenca, ven y veras.
EA7GZV
#132907  - 15 enero, 2011 19:29
Faltan 2 horas para el concurso y hay un cacao en la banda que no se como nos bamos a entender, está otro internacional,
bueno, ha intentarlo y suerte.
Jose Ramiro
EA1MX
#122539  - 16 enero, 2011 13:09
:( :( Hola señores , por mi parte pocas condiciones de propa y poca participacion.
MIS CONDICIONES: ICOM 706MK2G
PWR: lo que saque el equipo 100w,s?
ANT: UN TROZO DE HILO 20 metros + o -
Sera la crisis?????
Saludos hasta el proximo A1A.73,s
EA4XT
#133212  - 16 enero, 2011 13:57
Hola a tod@s. Finalizado el concurso, he estado practicamente las 6 horas llamando a CQ TEST A1A y no he escuchado a mucha gente mas bien a poca. Pienso que ha podido ser o bien por que no ha habido propagacion o bien falta de participantes. Yo diria que ha sido falta de participantes y si es asi creo que no ha sido suficiente la difusión del concurso por lo que propongo para el próximo la difusión del mismo en los medios y métodos adecuados. Personalmente (como ocurre con otros concursos) la coincidencia con el contest "HA" no me ha generado un problema a destacar, eso si en mas de una ocasión me ha tocado insistir a alguno "Only EA TEST 1A1". A este respecto y viendo que también hay socios no EA en nuestro club, pienso que les hemos discriminado. En cuanto a las islas no he escuchado a ningun EA8, si en cambio y a duras penas pude escuchar en las dos bandas a EA6ZS. Ningun EA7 asi como EA9. Bueno como es sabido cualquier texto según se lea se puede interpretar de diferente forma y para evitar malas interpretaciones de lo expuesto quiero dejar claro que lo que he comentado en estas lineas es con caracter totalmente contructivo y ánimo a tod@s pues ha nacido una estrella el "CONCURSO A1A CW"
Gracias a todos y un cordial saludo
Ángel Giménez
EA3VN
#122540  - 16 enero, 2011 16:30
Hola a todos
Ángel, mira que siempre me llegas bien pero esta vez nada de nada.
para 139 asociados, esperaba más participación y más siendo la primera convocatoria pero no ha habido suerte ....en fin, bien mirado, me lo he pasado bien, he aprendido un poquito mas de cw y he oido coincidencias ea-ha resueltas con mucha educación.
73 de Enric, EA3VN
EA3VN
#122541  - 16 enero, 2011 16:38
EA4CJI .....EA4XT he dicho buho. Con el indicativo del avatar me lias, siempre me acuerdo de tu QSL EA4CJI+ Cuenca+el loro 😆
73 de Enric, EA3VN
