walkie Vs emisora
walkie Vs emisora
Página 1 / 3
EA4HPV
#364159  - 28 junio, 2021 23:55
Buenas, soy muy nuevo y solo tengo una radio que coge FM/AM y SW. Además tengo el software RTL SDR y su hardware.
Pero me gustaría comprar una emisora CB27 y he visto que las hay a modo de walkie talkie que parece que no necesitan antena. Luego estan las emisoras que si necesitan conectar una antena.
Visto así me parece mas útil y práctico el walkie aunque son algo más caros.
Como aún no tengo mucha idea me gustaría tener opiniones de pros y contras de utilizar walki o emisora
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA2AJO
#364160  - 29 junio, 2021 00:18
Salvador los walkies también necesitan antenas.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4HPV
#364164  - 29 junio, 2021 07:13
¿Te refieres a que los walkie CB27 necesitan que se les conecte una antena a parte de la que tienen ?...y de ser así, ¿Como sería esa antena en cuanto a longitud y rígida de varilla o cable flexible?
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA3HAH
#364166  - 29 junio, 2021 07:25
Hola Salvador. Como tu has visto los WT de CB ya tienen su propia antena, como todos los WT, incluidos de lo 145-430 MHz.
Lo que pasa es que la antenas de los WT son de compromiso. El los de bandas altas aunque las antenas de porra son muy poco eficientes te permiten hacer algo, he incluso puedes hacerte una antena de cuarto de onda que es mucho mas eficiente (Que en la banda de 145 MHZ mide 49 cm, o sea el WT todavía es manejable), cosa que en CB difícilmente lo puedes hacer.
Si quieres tener algo en CB y no te ves poniendo una antena en el tejado de tu casa, que seria lo optimo (que no sabemos donde vives, si en una unifamiliar o en el primer piso de un bloque de 15 plantas) mi consejo es que si estas mas o menos alto y algo despejado y no puedes/quieres poner una antena arriba, que obtes por poner una antena de coche y/o balconera,  de cb en el balcón de tu casa. Al menos podrás hacer algo mas que con el WT.
EA5IVR reaccionó
EA4HPV
#364203  - 29 junio, 2021 16:02
Hola Carlos, he estado mirando antenas de coche y veo que hay unas de 33cm y otras de 1,2metros. Me figuro que será mejor la de 1,2metros.
También he visto que tanto los Wtalki como las emisoras trabajan en los modos AM y FM. No pone que trabajen en modo USB
Agradecería me orientaras un poco más sobre ambos temas(antenas de coche y modos en las emisoras)
Muchas gracias
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA2AF
#364204  - 29 junio, 2021 16:34
Buenas;
Andas un poco perdido, vamos a abreviar.
Tienes Wt de CB27, llevan su propia antena aunque no es lo mismo que una antena de base para CB o una antena para coche CB, el rendimiento cae.
Al WT le puedes poenr con un adaptador una antena de coche para su uso en coche o una antena de base.
Hay Wt qué tienen AM/FM/SSB y hay emisoras "ladrillo" usadas en base o en coche qué tienen AM/FM/SSB.
Ahora bien, quieres un equipo de CB, hasta ahí entendido. Donde te gustaría instalarlo, en casa o en el coche o para andar a pie de calle? a partir de qué respondas a estas opciones, te orientaremos mejor.
Un saludo y no dudes en preguntar, que estamos para ayudarnos. 😉
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4HPV
#364210  - 29 junio, 2021 18:02
Muchas gracias por las ayudas.
La emisora sería para poner la antena en un balcón de una sexta planta de un edificio de 14 pero enfrente  tengo edificios lejos(unos 100metros). Es en Madrid capital.  También me la llevaría a la sierra yendo de andarín de montaña.
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
#364211  - 29 junio, 2021 18:16
Hola Salvador.
Como te dice el compañero, es muy importante saber cómo/dónde quieres utilizar el equipo.
De primeras te diría que no optes por un WT, ya que cuestan el doble que una emisora y el alcance va a ser muy poco ... pero si lo que quieres es tener dos para ir por ahí con algún amigo y poder contactar a más distancia que un PMR, es una buena opción  ... todo depende de para qué lo quieras.
Si lo quieres para usarlo en una instalación con antena arriba para tener bastante alcance ... te aconsejo sí o sí que tenga banda lateral,  que es lo que se usa para contactos lejanos.
Si no vas a tener una antena de base "grande", si no una antena de móvil puesta en un balcón ... te aconsejo no gastar el dinero, pues será poco probable contactar con alguien.
Da más detalles y podremos afinar más:  dónde vives (más o menos, no hace falta que digas calle piso y clave de la alarma 😉 ), cómo es tu edificio, quieres usar los equipos desde casa, coche, montaña, etc.
#364223  - 29 junio, 2021 20:13
Y contacta cuanto antes con la Sección Local de Madrid para que te enseñen la estación EA4URE, podrás ver de cerca distintos tipos de equipos y antenas, y además conocerás la sede de nuestra Asociación.
EA4DL reaccionó
EA4HPV
#364231  - 29 junio, 2021 22:01
La idea es esa, un WT para llevar en las caminatas de montaña y a la vez utilizarlo en casa para hacer DX. Por eso debe tener AM, FM y SSD.
En casa sería con antena balcones.
Sexta planta en Madrid y adjunto imagen para que veáis lo que tengo enfrente
IMG 20210629 220105
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA4HPV
#364234  - 29 junio, 2021 22:05
Pero la verdad es que no he visto ningún WT que tenga SSD.
Y emisoras con SSD he visto una que es carilla...unos 200€, la super star 3900
Salvador
EA4HPV (11-11-2021)
EA2AF
#364236  - 29 junio, 2021 22:07
Publicado por: @ea6860ure
IMG 20210629 220105
Salvador, con un WT en el monte, tal y cómo está la CB y la propagación, poco vas a hacer
Te voy a recomendar, huye del WT, cómprate un equipo de coche o base con SSB y una balconera, dentro de las situaciones que antes te comentaba, harás mas DX.
Por otra parte, si te gusta la radio, también te recomiendo te saques la autorización de radio aficionado, que te va a dar mayores satisfacciones.
Pero no cometas el error de comprar un WT por mucho que tenga SSB
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#364237  - 29 junio, 2021 22:11
https://www.ondamania.com/b2c/producto/ae2990afs/1/walkie-de-27-mhz-albrecht-ae2990-afs-con-banda-lateral
https://www.ondamania.com/b2c/productos/1/1/super_star/super-star-y-emisoras-de-28-mhz-10-mts-
EA2AF
Roberto Sánchez
#364239  - 29 junio, 2021 22:49
Vale, pues ya sabemos que sales por Madrid (yo vivo en Aluche/Cuatro Vientos). Tendrás bastante actividad de PMR, unas cuántas empresas y bastantes radioaficionados en VHF/UHF ... pero casi cero patatero en 27 y casi todo camioneros extranjeros a los que no entenderás  😔
Yo tampoco te aconsejo el wt ... aunque tuviera banda lateral, que son muy caros.
Si no tienes alguien con quien ir ... con la antena de porra en el campo no vas a recibir nada y con la propagación como está en bandas altas (27 está casi arriba de la HF, que son 30MHz), con una balconera tampoco , siento desilusionarte. En todo caso con banda lateral y antena en el tejado, que ahí escucharás varios países de Europa.
Vas a recibir mucho más en VHF/UHF con un walkie bibanda (o el RTL) y una balconera bibanda.
Yo sigo teniendo equipos de 27 y antes me daba una vuelta,  pero lo normal es escuchar algún QSO suelto ... aunque si tienes la suerte de recibirlo desde tu casa, puedes entretenerte mucho participando, que suelen ser gente abierta.
EA2AF
#364265  - 30 junio, 2021 11:08
Buenas;
Yo, te voy a insistir para qué no te lleves una decepción; No te compres un talky de CB con SSB, si quieres hacer algo en CB, pilla algo cómo lo qué arriba te he indicado, y con una balconera ( Sirio Boomerang 27W ) puedes ir saliendo del paso sin hacer un gran desembolso ( ni las condiciones de la propagación ni la poca actividad actual en CB son las mejores hoy en día ).
Por otra parte, si te gusta la radio, saca la autorización ya qué podrás hacer uso de equipos accesibles y te van a dar más alegrias que la CB ( es triste pero la CB está muy apagada ).
Y una recomendación muy buena es la qúe te ha dado Angel EA2ET;
"Y contacta cuanto antes con la Sección Local de Madrid para que te enseñen la estación EA4URE, podrás ver de cerca distintos tipos de equipos y antenas, y además conocerás la sede de nuestra Asociación".
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2ELU
#364280  - 30 junio, 2021 13:55
Buenos días Salvador.
Ya te han dicho todo lo que hay que decir sobre el tema, pero intervengo para reafirmar a los demás colegas de éste hilo.
Comencé en CB hace unos (ésta memoria mia...) 45 años. Desde entonces hasta ahora no he visto nunca un WT con SSB (si existe, yo lo desconozco).
Además, la idea de un WT "potente" es atractiva pero no es una buena solución. Incluso en los años en que la propagación era una gozada, un WT no se aproximaba a una emisora ni de lejos.
Conclusión: no gastes dinero en un WT.
Si quieres un equipo solo de CB deberías irte a una superstar 3900 que, en mi opinión, es el mejor equipo de CB jamás fabricado. No en vano lleva en el mercado desde principios de los 80 del siglo pasado.
Ésto tiene un inconveniente, y es que te limitas a la CB. Si comparas precios de equipos de HF de segunda mano, verás que por 400 € puedes encontrar equipos "de verdad", como por ejemplo un Kenwood TS-440S que tiene toda la HF incluida la CB. Eso si, no pienses en ir al monte con él metido en una bandolera.
¿quieres hacer DX desde el monte? Necesitas de un equipo que tiene un tamaño "importante", con su alimentación, antena, etc. Hay soluciones portables, pero son bastante caras.
Entiendo perfectamente tu ansia de poder ponerte a transmitir, sobre todo teniendo en cuenta que tienes indicativo de escucha y estás estudiando para el examen (lo contaste en otro hilo)
Si no quieres tirar dinero, mi recomendación es que comiences a valorar desde ahora un equipo de segunda mano que te valga de momento para transmitir en CB y el día de mañana en toda la banda de aficionados.
Como dato te diré que mi equipo principal en un Icom IC-7300 con un mástil Spiderbeam de 12 mts. Como segundo equipo tengo un veterano Kenwood TS-440S con una antena balconera de CB. El acoplador del Kenwood acopla en todas las bandas, y suelo usarlo para trabajar en digitales mientras hago fonía con el Icom.
En FT8 he realizado contactos con mauritania, emiratos árabes, china, Japón, Sudáfrica... así que un 440 con balconera te sirve para salir en CB (con sus 100 watios) y puede darte muchas satisfacciones el día de mañana, hasta que pegues el salto al tejado. Es una opción bastante económica para empezar.
Piénsatelo y nos vas contando.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA2AF
#364281  - 30 junio, 2021 14:05
Publicado por: @ea2elu
Gabriel, sin acritud, pero creo que si empezamos a enseñar a saltarnos la legislación, flaco favor estamos haciendo a la radio y al compañero, debemos de recomendar, siempre, creo, que se ciña a lo legal, utilizar un equipo de HF para CB, no es legal ni está homologado para tal uso, y salir en CB con 100w tampoco lo es.
Para CB equipos homologados para CB, las potencias AM/FM: 4W  potencia en SSB: 12W, fecuencias asignadas: 26.965-27.405.
Que nos hayamos saltado muchos las normas no es significado de qué algo esté bien hecho y a la hora de "tutelar" a alguien, hay que hacerlo, de partida, ciñendonos a la normativa legal. Los vicios malos, ya los aprenderá el con el tiempo.
Espero no tomes mi coemntario a mal, está hecho desde el respeto
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4NI reaccionó
#364295  - 30 junio, 2021 18:07
Como dice EA2AF, contacta con la sección de Madrid por correo: seccion.madrid arroba ure.es ... soy el vicepresidente y me apareces de alta en Julio ... viaje al futuro 😉 y por eso no nos conocemos. Cuando recibamos el listado de nuevas altas, seguramente te llegue un  correo de bienvenida mío o del secretario.
Puedes echar un ojo a la página: www.ea4rcu.es
Ahora en verano la sección está cerrada, aunque quizá abramos algún día de julio, pero no te lo puedo confirmar.
Como yo vivo por el barrio, podemos hasta quedar un día y te ayudo a resolver parte de las dudas ... que serán muchas como todos cuando empezamos, sobre todo si no conocemos a nadie que nos eche una mano.
Si quieres, mira mis datos en qrz.com, aunque te paso mi correo ya por si te viene bien: ea4ni.radio arroba gmail.com
EA1CN reaccionó
EA2ELU
#364304  - 30 junio, 2021 21:34
Hola, Roberto. Lo de los 100 vatios lo decía porque es la potencia MÁXIMA que saca el 440. Tiene un regulador de potencia para ajustarlo a los 4 vatios legales.
En realidad lo que quise decir es: "... así que un 440 con balconera te sirve para salir en CB, y con sus 100 vatios puede darte muchas satisfacciones el día de mañana, hasta que pegues el salto al tejado. Es una opción bastante económica para empezar."
En ningún momento le he animado a que utilice los 100 vatios en CB. Es de sentido común.
Pues no se de dónde sacas eso. Un equipo de HF como el Kenwood TS 440S (recuerda que la banda de 27 mhz. también es una banda de HF) está homologado.
Según el BOE 259 de 27/10/2017 entre otras cosas dice:
"Para su puesta en el mercado y comercialización, los equipos CB-27 deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicaciones, por el que se traspone la Directiva 2014/53/UE. La norma técnica armonizada de referencia para equipos de CB-27 es el estándar EN 300 433."
Es decir, que los equipos de CB no necesitan de una homologación específica, simplemente tienen que cumplir con ciertos requisitos técnicos, común a cualquier transceptor.
En todo caso, lo que le recomiendo es que se compre un equipo que le sirva de momento para salir en CB y así matar el gusanillo, pero que le sirva el día de mañana (cuando obtenga la licencia, que ya está en ello) para trabajar en las bandas autorizadas. Además le sacará partido a su indicativo de escucha.
ea2elu - YouTube
EA2AF
#364307  - 30 junio, 2021 21:51
Un equipo decametrico, o de HF, no esta homologado para su uso en CB27 de hecho vienen capados para esas frecuencias, esto es cómo si décimos que Clemente es Vasco. No lo es ni pa dios.
Seamos sensatos, las homologaciones de CB27 van por un lado y las de radioaficionado por otro
Sin más, de esto se podía hablar largo y tendido. Pero no es el caso para el compañero.
Lo mejor para el compañero, contactar con la sección y le orienten cómo ws debido.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4NI reaccionó
Página 1 / 3
