software para psk
software para psk
EC1DBO
#30085  - 18 marzo, 2015 07:53
Con la idea de participar en ese concurso que se anuncia en otro hilo sobre psk en cb, me puse a indagar en San Google intentando buscar algun tipo de programa para concursos que me sirviese para poder utilizarlo.
Los que suelo utilizar en Ham no me sirven por problemas logicos con la banda (27 no existe y por lo tanto el progrma te dara el tipico aviso de "Out of band", otros no reconocen el indicativo tipo de cb y otros registran el qso sin banda o con la banda que les da la gana. Es normal, no fueron diseñados para operar en esta frecuencia.
Me encontre con un programa simple pero perfectamente valido para cb. Se llama Goodpsk. Que yo sepa, existen dos versiones, pero tristemente ninguna de las dos se puede utilizar debido a que presenta sobre todo errores a la hora de generar el cabrillo en la 1º version, y a que no decodifica las señales en la 2º.
Llegado a este punto me encuentro en un camino sin salida. Solo conozco "adaptaciones y parches" que algun compañero se ha molestado en generar en alguno de los programas mas usuales para concursos en Ham, pero la pregunta es ¿alguien conoce algun software valido para utilizar en cb?
Lo que se busca es algo muy simple, sin grandes adornos. Un libro de guardia valido para los indicativos de cb que de la oportunidad de exportar a cabrillo o adif, en el que puedas crear un concurso y a ser posible (eso seria la bomba) con una conexion CAT para que asi reconozca la frecuencia en la que estas transmitiendo.
No parece mucho pedir para HF, pero para CB es como buscar una aguja en un pajar (o al menos a mi me sucede, aunque puede que me falten conocimientos para moverme en esta banda)
Se agradece cualquier comentario o consejo, bien por aqui o en privado.
EC1DBO
Juan Bautista
EA1AL
#271970  - 18 marzo, 2015 09:02
Prueba si fldigi cumple todos los requisitos que has indicado.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4L
 EA4L
#271971  - 18 marzo, 2015 11:39
Hola Juan Bautista,
El programa MixW te permite trabajar con cualquier frecuencia ya sea automaticamente con CAT o manualmente.
Al rellenar los datos del log en formato Cabrillo, este te permite poner de forma manual la banda de 11 metros aunque no esté indicada en la ventanilla de selección correspondiente.
Mariano EA4ZR
Mariano EA4L
EB7AA
#271972  - 18 marzo, 2015 12:40
Si no recuerdo mal EA1IIE diseñó uno para CB.
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
EB1AG
#271982  - 18 marzo, 2015 13:17
Por alusión... :blush:
http://www.myeqsl.net/softwarenew.php
La última actualización es del mes de Noviembre, en el que hice algunos cambios... pero bueno, tampoco es la maravilla de los digitales...
Otro programa en el que también se puede trabajar en MGM y CB es el GRG Desktop. Se diseñó desde un principio para que pudiera soportar tanto indicativos de radioaficionado como de CB... este además admite algunos modos más:
http://www.radiogalena.net/software/
Espero que os gusten,
Saludinos! 73!
EC1DBO
#271973  - 23 marzo, 2015 08:32
Perdon por no tener contestado antes, pero mis obligaciones profesionales y personales me impiden el estar activo en foros y redes sociales.
Voy por partes.
Fldigi. En mis comienzos en digitales eso fue hace unos cuantos años fue junto con multipsk el soft que utilize. Eran tiempos de buscar ayuda en compañeros para las configuraciones y utilizando XP. Hoy en dia con esos compañeros por desgracia desaparecidos y bajo win7, me encuentro con que no soy capaz a configurar ni cat ni tarjeta de sonido con el. Curioso, pero real como la vida misma. Desconozco entonces el si funciona o no en CB.
Mixw. Sin duda y visto lo visto, quizas la mejor opcion. Tnx Mariano.
Goodpsk.. Como he comentado, este programa no funciona. Recibe las señales en el waterfall pero no aparece ningun texto en la ventana rx. En tx si funciona. El cabrillo cuando se genera no crea la ultima linea de cierre de log "end-of-log"
Por lo demas y por lo que he podido ver, todo correcto.
PD. El programa ha sido probado en XP y Win7 con el mismo resultado.
GRG. En lo referente al tema digitales, no sirve para utilizar en concursos dado que no dispone de ventana de entrada-salida para intercambios tipicos de concurso (numero correlativo en este caso)
Pues de momento es todo. Quizas incluso el UR5EQF me sirva aunque no genere cabrillo. Se exporta un adif y luego se convierte a cabrillo con alguno de los conversores disponibles.
De caulquier manera, muchas gracias por haberos tomado la molestia en responder.
EC1DBO
Juan Bautista
