Sobre indicativos C...
Sobre indicativos CB
Página 1 / 3
EA2EKF
#33808  - 14 noviembre, 2016 18:20
Ahora que la CB es libre y no se dan indicativos, ¿como podemos identificarnos si queremos salir en esta frecuencia los socios de ure? ¿seria correcto y se puede hacer de la siguente manera?:
30UREXXXX
¿ Lo de URE estaría permitido?, Si no que alternativa hay:
¿30loquemedelagana 001?
Pedro EA2EKF
EC1DR
#303489  - 14 noviembre, 2016 19:04
Buenas, para bandas laterales puedes usar basicamente el que quieras respetando un poco la "norma", 30 (pais) XXX (grupo) 123 (numeral de grupo).
Tienes grupos gratuitos que te dan una unidad de grupo y te haces tu la qsl (algunos tienen disponibles qsl para sus miembros), de pago o simplemente te lo puedes inventar, si lo inventas intenta que no sea uno de los clubs conocidos para que no haya confusiones.
En AM/FM no se suele usar esa norma de "qrz", te inventas un nombre y andando.
Por ejemplo, yo en 11 metros uso 30 (pais España) PAS (Grupo Papa Alfa Sierra) y el numeral de socio 164
EA7IVP
#303490  - 14 noviembre, 2016 19:30
Los indicativos 30URE... me parece una buena idea que la asociación lo tomara como una forma de fomentar la CB y captar nuevos socios. Me parece que hay hasta algún radioclub que los otorga.
Se podría hacer incluso de muchas maneras. Si llegado el caso se hiciese oficial, al ser tántos miembros, en lugar de 30-URE-XXXX, la gente podría adoptar incluso las letras del indicativo de su Sección Local, y gestionando el mismo el reparto de números... vamos, que tampoco creo que se esté inventando nada nuevo, pero creo que estaría bien para ir animando a la gente.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
EA2EKF
#303491  - 14 noviembre, 2016 21:27
Pues la idea del 30UREXXXX esta lanzada... a ver que dice el staff
Pedro EA2EKF
EC1DJ
#303520  - 15 noviembre, 2016 01:38
Crear un grupo al estilo "30UREXXX" es una idea genial. :woohoo:
Solo recordar que no hay que confundir los modos de emisión con las frecuencias. Lo digo porque hay gente que al oír "laterales", lo relaciona con la frecuencia de 27.555MHz y aledaños.
En realidad un equipo puede transmitir en USB/LSB o en AM/FM exactamente igual en 27.555MHz que en 26.905MHz... solo hay un detalle sin importancia;
La primera frecuencia es ilegal y por lo tanto URE no puede alentar su uso ni desde luego permitir que alguien usando un indicativo con su nombre, la use.
Saludos de "30MRDJ" (desde 1993) :-)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA2EKF
#303492  - 15 noviembre, 2016 08:10
Se entiende que somos responsables y usamos las frecuencias autorizadas.
Pedro EA2EKF
#303525  - 15 noviembre, 2016 10:07
Yo no entiendo eso, entiendo que no somos responsables y alguno está pensando en hacer DX en frecuencias no autorizadas con el nombre de URE.
No voy a ser yo el que ponga pegas al DX en CB (27555), pero que lo haga en su nombre.
EA2EKF
#303493  - 15 noviembre, 2016 10:31
Aqui un servidor no piensa en hacer dx en 27 ni en 27555 ni en ninguna otra frecuencia ventisietera,que yo sepa no he nombrado nada de ello, para eso tengo decametricas, pero siempre guardo recuerdo del 27 pues yo como casi todo el mundo, que somos algo talludos, nos iniciamos en esta banda, particularmente en los 80.
Aqui no quiero abrir ningun debate en contra o en favor de esto o lo otro, simplemente
preguntaba acerca de la creacion de un posible indicativo que no fuesen la chorradas que de siempre se han puesto como identificador.
Y por favor no hagais ya aportes en este tema, yo me olvido de ello.
Pedro EA2EKF
EC1DJ
#303528  - 15 noviembre, 2016 11:20
Nadie (al menos yo), insinúa que nadie vaya a utilizar un indicativo que eventualmente llevara el nombre "oficial" de URE fuera de banda.
Me limité a indicar la confusión (que hoy aún está muy extendida entre los cebeistas), de lo que son los modos de emisión y la banda mal llamada "Laterales" (los "Altos" de toda la vida).
Creo que llegado el caso, si esta (repito BUENA), idea llega a plasmarse, debería ser con toda cautela, otorgando indicativos tipo DIVISIÓN-URE-NÚMERO, registrados a un operador identificable al que se pueda controlar de alguna manera (quizás ligar ese indicativo al de Aficionado o a datos personales si no lo posee), para evitar que un indicativo con el nombre de URE se utilice de forma inadecuada por ignorancia o por maldad.
Solo eso.
Todo para prevenir que llegado el caso de que EC1DJ solicite un indicativo para CB como unidad de URE, y luego lo use fuera de banda y que en ese supuesto, el responsable fuera únicamente y exclusivamente EC1DJ, quién debería atenerse a las consecuencias que URE pudiera llevar a cabo, como otorgante de dicho indicativo "oficial" (de la Asociación).
De hecho, ahora mismo, cualquier socio simpatizante con indicativo tipo "EA-Nº de Socio-URE" podría ser utilizado ya con solo cambiar "EA" por "30" y poner su número de socio detrás de "URE". lo que no debe confundir es "laterales" con salir fuera de banda, eso es todo.
No olvidemos que ahora mismo cualquiera podría salir en 27555 como "30URE001" de forma totalmente pirata, e incluso sería legal hacerlo en los 40 canales de CB... nadie se lo impide, es como si en CB escuchamos dos estaciones que usaran el indicativo "30AT001" (por ejemplo), una de ellas forma parte del grupo Alfa Tango y sus miembros lo reconocen en un directorio, la otra podría ser una estación cualquiera a la que le gusten esas letras porque coinciden con su nombre "30 Antonio Torres 001".
Miguel Ángel "MrDJ"
#303529  - 15 noviembre, 2016 13:49
No me malinterpretes, este tema lo sacó alguien hace mucho tiempo, y al igual que a ti me pareció buena idea, pero tras hacer la misma reflexión que Miguel Angel EC1DJ llegué a la misma conclusión, CUIDADO!, que somos muy burros.
EA2AF
#303533  - 15 noviembre, 2016 13:57
Buenas, mi opinión es que la idea, aunque buena, fijo que URE acabaría quedando mal, porque más que seguro, más de uno no cumplirá la normativa vigente.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA8HQ
#303495  - 17 noviembre, 2016 10:17
Cómo la CB es libre, en el segmento de la banda autorizado, puedes salir hasta con tu indicativo HAM o inventarte éste. Consulta realizada en mi jefatura provincial de referencia. Es libre.
EC1DJ
#303618  - 18 noviembre, 2016 02:06
El problema es que la CB es libre, pero tu indicativo EA8HQ solo te permite usarlo en bandas Amateur:
Artículo 2. Concepto de uso especial del espectro por radioaficionados.
1. Tendrá la consideración de uso especial del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, el uso de las bandas de frecuencias que el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), atribuye al Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite, así como de aquellas otras que excepcionalmente pudieran autorizarse. El uso especial del espectro, regulado en el presente reglamento, se caracteriza por una explotación compartida sin exclusión de terceros, con fines de instrucción individual, intercomunicación o realización de estudios técnicos, efectuada por radioaficionados, es decir personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico, (la CB por muy libre que sea, está fuera de esa definición, es otra cosa).
2. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) en materia de gestión del espectro radioeléctrico y lo establecido en el CNAF, la explotación y uso de las bandas de frecuencia reservadas al servicio de radioaficionados se efectuará conforme a lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para facilitar las transmisiones y evitar interferencias e incompatibilidades entre diferentes tipos de modulación de las emisiones se utilizarán, como norma general, los Planes de banda de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) para la Región 1.
Como ves, en ningún lado dice que un indicativo de Aficionado pueda usarse en CB... es más, dice claramente dónde hay que usarlo (en las bandas de frecuencias recogidas en el Plan de Bandas de la IARU REG1) y habla del SERVICIO DE AFICIONADO (que NO es CB), por lo que en la práctica, salir en CB como EA8HQ, es transmitir FUERA DE BANDA, lo cual está tipificado como FALTA GRAVE según el título VIII de la Ley General de Telecomunicaciones:
Artículo 76. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, (al que habilita la licencia de Aficionado).
Conviene no confundir, y menos en un foro abierto de URE, algunas ideas son bastante peligrosas... no me imagino la CB llena de EA´s... por si fuera poco, lee las cuantías de las multas, que te va a dar la risa.
A partir de aquí cualquiera puede hacer lo que le venga en gana, pero cabe recordar que la ignorancia de la norma no exime de la culpa... y después de leer esto, nadie puede decir que no lo sabía.
Fuentes:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7624
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
Miguel Ángel "MrDJ"
EA2EKF
#303496  - 18 noviembre, 2016 07:57
Razon tienes EC1DJ Miguel Angel, mas que un santo. Asunto zanjado.
Pedro EA2EKF
#303660  - 18 noviembre, 2016 09:52
No tiene ni pizca de razón, la argumentación es totalmente errónea.
En ningún documento legal dice que puedas comprar en el ultramarinos de tu barrio, y sin embargo puedes.
Como radioaficionado no puedes transmitir fuera de las bandas asignadas (ni con tu indicativo ni sin él), pero como ciudadano si puedes transmitir en las bandas libres e identificarte como quieras (indicativo HAM, DNI, matricula del coche...).
EC1DJ
#303670  - 18 noviembre, 2016 23:47
Ya dije que allá cada cual, pero que dar ideas de según qué tipo, no me parece adecuado para un foro de Radioaficionados, y mucho menos el de URE.
No obstante, EA2ET tiene toda la razón;
Se puede ir a un ultramarinos y comprar lo que quieras, cualquier cosa, pues en ningún sitio pone que no puedas comprar un "lo que quieras" siemnpre que sea legal... un televisor de pantalla plana, un todoterreno, o una piscina olímpica para el salón, por ejemplo (es broma)...
También la tiene cuando dice;
"Como radioaficionado no puedes transmitir fuera de las bandas asignadas (ni con tu indicativo ni sin él)" que es justo lo que yo digo ni más ni menos, pues lo que te convierte en Radioaficionado es precisamente la licencia de Aficionado.
Para los detalles, me remito a lo que dije antes sobre el Reglamento y las sanciones... luego no valdrá decir;
"Es que en el foro de URE me dijeron que podía salir con mi indicativo de Radioaficionado en CB"
Miguel Ángel "MrDJ"
#303782  - 19 noviembre, 2016 14:06
El indicativo no es la licencia, solo la identifica.
El indicativo es a la licencia lo que la matrícula del coche al permiso de circulación.
No puedes identificar el coche con otra cosa que no sea la matrícula, pero puedes identificar con ella cualquier cosa que no precise de una identificación especifica, por ejemplo una gorra.
EC1DJ
#303804  - 20 noviembre, 2016 23:24
"No puedes identificar el coche con otra cosa que no sea la matrícula, pero puedes identificar con ella cualquier cosa que no precise de una identificación especifica, por ejemplo una gorra"
Aquí no hablamos de poner tu indicativo en una camiseta y pasear por Radio Nacional de España con ella... hablamos de identificar las emisiones en que hagamos en CB utilizando "la matrícula".
De todos modos y ante un argumento tan aplastante como "El indicativo no es la licencia, solo la identifica", poco más se puede decir.
Miguel Ángel "MrDJ"
EB1FOO
#303497  - 21 noviembre, 2016 20:21
No quiero entrar en polémicas pero recuerdo hace unos 35 años en la CB de aquella, todos o casi todos estábamos "piratas" en esa banda. Cada cual usaba el distintivo, nick o nombre de estación que le parecía, para el coloquio local o para DX. Hoy en día es una banda "libre", con sus lógicas restricciones, por lo tanto... ¿por qué nos empeñamos en poner "matrículas" dónde la ley no las exige?. Aun conservo mis equipos de CB y os digo que si vuelvo a usarlos seguiré utilizando el distintivo que me venga en gana.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EB2GEV
#303498  - 22 noviembre, 2016 14:50
Según consulta realizada por mi a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Vizcaya, el Reglamento de Radioaficionados no se puede aplicar a una transmisión en Banda Ciudadana.
Por lo tanto, y como consecuencia, es completamente legal identificarse en Banda Ciudadana con el Indicativo de Radioaficionado, ya que en dicha banda no tiene ningún valor la combinación de letras y números de un Indicativo de Radioaficionado. Incluso quien no sea Radioaficionado puede identificarse en banda Ciudadana con una combinación de letras y números que coincida con un Indicativo de Radioaficionado, aunque esto último no nos guste.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
Página 1 / 3
