RADIOENLACES CB 27 ...
RADIOENLACES CB 27 MHZ
EA3AIG
#368934  - 3 noviembre, 2021 21:42
Tarragona, a día 3 de Noviembre de 2021.
Hola, amigo radioaficionado!!
Te quiero recomendar una plataforma de comunicaciones similar a ECHO LINK, pero en este caso funciona con radioenlaces de Banda Ciudadana (CB 27 Mhz.)
Con este sistema se solucionan los problemas de propagación. Funciona de la siguiente manera:
Existen una serie de emisoras, repartidas por todo el territorio nacional, que están conectadas a un ordenador a través de un programa de VOIP.
Cuando reciben señales, el audio entra en el ordenador, y a través de internet retransmiten dicha señal de audio al resto de ordenadores, que tienen su propia emisora conectada.
Por ese motivo, cuando un equipo de radio recibe una señal, ésta es retransmitida al resto que están conectadas por el mismo sistema.
Es una manera de interconectar diferentes emisoras en una única red, y que los comunicados alcancen grandes distancias....
Algunos compañeros de radio opinan que este sistema es una "PSEUDORADIO", y que esto no es radioafición....
Se trata de opiniones de los más puristas, pero los radioaficionados debemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías, y muestra de ello es que ya hace mucho tiempo que se han inventado nuevos sistemas de comunicaciones, como es el caso de "ECHOLINK", y los repetidores digitales de VHF y UHF (DMR).
El servidor de "LA RADIO CB" cuenta con 15 radioenlaces, esparcidos por todo el territorio nacional.
El tráfico de comunicaciones es bastante contínuo, a través del medio radiofónico (radioenlaces) y de "streaming" (Zello y Teamspeak).
Estos son los radioenlaces que actualmente están a tu disposición, aunque próximamente se agregarán más.....:
===UBICACIONES EN MADRID===
- Canal 01 FM (26.965) Galapagar [Madrid]
- Canal 33 FM (27.335) Zona Legazpi [Madrid]
- Canal 35 FM (27.355) Cercedilla [Madrid]
- Canal 36 FM (27.365) Alto de Extremadura [Madrid]
- Canal 38 FM (27.385) Villalba [Madrid]
- Canal 40 FM (27.405) Vallecas [Madrid]
===UBICACIONES MESETA CENTRAL===
- Canal 37 FM (27.375) Puertollano [Ciudad Real] >>> En Pruebas con horario restringido <<<
- Canal 40 FM (27.405) Ciudad Real Centro [Ciudad Real]
===UBICACIONES ANDALUCÍA===
- Canal 20 FM (27.205) La Zubia [Granada]
- Canal 39 FM (27.395) Benalmádena [Málaga]
===UBICACIONES CATALUÑA===
- Canal 38 FM (27.385) Berga [Barcelona] >>> En Reparación <<<
- Canal 40 FM (27.405) Tarragona Centro [Tarragona]
===OTRAS UBICACIONES===
- Canal 38 FM (27.385) Albalá [Cáceres]
- Canal 38 FM (27.385) Zaragoza Centro [Zaragoza]
- Canal 39 FM (27.395) Palma [Mallorca]
Nos gustaría que tú también participaras con nosotros de esta gran aventura....
Si dispones de un equipo de Banda Ciudadana, y quieres formar parte de nuestro equipo, te animo a que contactes con nosotros.
Sólo necesitas una emisora y un interface de comunicaciones.
LAS COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE PLANTEARTE MONTARLO:
No puede haber radioenlaces a menos de 15 km a la redonda: Esto es una condición indispensable para que los radioenlaces no interfieran entre sí.
La potencia de transmisión debe ceñirse estrictamente a lo indicado en la legislación vigente, por lo que, en ningún caso, se tienen que superar los 4w de potencia de transmisión en AM ni en FM.
Debes comprometerte a mantener en condiciones la instalación de tu radioenlace, para no perjudicar al resto de usuarios que hacen uso de la red de LaRadioCB.
La aceptación definitiva de la instalación del radioenlace queda supeditada a la supervisión de la Administración de LaRadioCB.
QUÉ ME HACE PALTA PARA MONTAR UN RADIOENLACE:
Un ordenador con Windows 7 o superior con tarjeta de sonido (que no hace falta que sea de uso exclusivo para el radioenlace, aunque sí es recomendable).
Conexión a internet a través de cable (ya que con wifi se producen cortes y no es estable).
Un interface para conectar la emisora con el ordenador para hacer la función de PTT (desde 5€ hasta 50). Recomendamos el autoconstruido con un relé conectado a un conversor de USB a COM de los que se usan con Arduino).
Un cable de conexión Jack macho-macho de buena calidad para llevar el sonido recibido por la emisora a la tarjeta de sonido del ordenador.
Una emisora dedicada en exclusiva al funcionamiento del radioenlace que esté en buen estado de funcionamiento (puede ser una emisora vieja, siempre y cuando se encuentre en condiciones óptimas).
Una antena dedicada en exclusiva al radioenlace (para hacer uso del propio radioenlace se tiene que hacer a través de otra antena).
Si quieres más información, dirígete a este correo electrónico: laradiocb@gmail.com
Si no dispones de radioenlace en tu zona, siempre podrás entrar a través del programa "TEAMSPEAK"
Debido a que la configuración de las aplicaciones son un tanto tediosas, te invito a que sigas estas instrucciones:
VIDEOTUTORIAL:
No obstante, también puedes entrar en nuestra plataforma a través de la aplicación para sistema operativo Windows y Android llamada "ZELLO"
Debes buscar la sala como "laradiocb", y no confundirla con otra sala que existe con un nombre parecido, llamada "la radio cb".
Para acceder a nuestra sala debes de insertar una contraseña que te facilitarán en el correo electrónico que ya te he indicado.
Ten en cuenta que tardan un poco en contestar a los mensajes, debido a que quien los contesta anda muy atareado....
CÓMO PERTENECER A "LA RADIO CB"....?? (ES TOTALMENTE GRATUITO):
Sigue este link:
https://laradiocb.es/pertenecer-al-grupo-de-laradiocb/
DESCARGAR EL PROGRAMA YA CONFIGURADO:
https://laradiocb.es/descargas/
Si tienes algún problema de configuración, llama a Don Antonio (Estación "TOCHO")
Él te asistirá remotamente el ordenador para dejarte todo correctamente. (A través del programa "ANYDESK")
Aquí te dejo su número de teléfono:
+34 629678894
Espero que toda esta información sea de tu agrado.....
Nos encontramos a través del éter!!
Recibe un afectuoso saludo, y que tengas una buena entrada de semana!!
Atentamente:
CARLOS FERNANDO GÁLLEGO PAZ (EA3AIG) (Tarragona)
Si vis pacem parabellum.
EA5DGK
#368942  - 3 noviembre, 2021 23:48
Carlos, si no me equivoco esto ya está inventado de una forma parecida con el programa de Midland y además desde el móvil, CB Talk Midland creo que se llama.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA1FSC
#384427  - 3 marzo, 2023 14:45
Hola buenos días,
Me gustaría unirme a esta gran iniciativa. Mirando la página web, me he dado cuenta de que no hay radioenlaces de este tipo en Castilla y León. En el Radio Club de la ETSIT de Valladolid tenemos una estación de CB perfectamente funcional.
Espero que esto siga funcionando. Toda ayuda es bien recibida.
73,
Juan EA7344URE
73 de Juantxi EA1FSC | F4VWW
