Promocionando la CB
Promocionando la CB
EC1DJ
#348106  - 23 mayo, 2020 19:31
Esta tarde, transmitiendo con mi primer equipo de radio (un Midland Alan 48), me encontré con uno de los grandes, que permanece al pie del cañón.
La Banda Ciudadana, manteniendo sus potencias y canales legales, es de libre uso desde Mayo de 2014.
En algunos momentos, especialmente durante el verano, la física que rige el comportamiento de la Ionosfera es proclive al establecimiento de comunicaciones de largo alcance lo que unido a su bajo coste la convierte en un excelente medio al alcance de todos para experimentar con las ondas de radio sin necesidad de cuotas ni exámenes. Observa siempre la Ley al respecto en tu país.
Si estás en España esto es lo que debes saber;
La norma vigente es la Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias CNAF.
-Solo se permite usar antenas verticales.
-No está permitido el uso de amplificadores.
-La potencia máxima es de 4W en AM, FM y Modos Digitales (se permiten Modos Digitales de banda estrecha, como PSK31), y 12W en SSB.
-Las frecuencias autorizadas son 40 Canales, (de 26965 a 27405 MHz).
¡Nos escuchamos este verano!
Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12318
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4BX y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#348109  - 23 mayo, 2020 20:34
@ec1dj
Miguel Angel muy buena exposición sobre la CB, haber si se va animando el personal a utilizar esa gran banda que tantos momentos buenos nos ha hecho pasar a todos.
Lo único una pequeña puntualizacion, en el reglamento no pone que sólo se puedan emplear antenas verticales, hay antenas de polaridad horizontal que cumplen con la normativa.
73 y Salud para todos.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#348116  - 23 mayo, 2020 22:52
La verdad es que últimamente se escuchan muchas estaciones en la banda, con muchos contactos internacionales.
Sobre las antenas, yo también tengo entendido que no se permiten polarizaciones horizontales, pues muchas veces he leído esa respuesta cuando la gente pregunta por dipolos (no verticales, claro) y de hecho se recoge este texto:
Las antenas no dispondrán de ganancia superior a 6 dB y carecerán de directividad en el plano horizontal.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#348125  - 24 mayo, 2020 10:17
@ea4ni
Una cosa es tener polarización horizontal, y otra es tener directividad en el plano horizontal, según los libros y tratados de antenas un dipolo de 1/2 longitud de onda en V invertida o en V normal si tiene unos 90° vienen a ser prácticamente omnidireccional, por lo tanto en el plano horizontal radiara prácticamente igual en todas las direcciones, sin tener ninguna ganancia adicional en ningún rumbo determinado, por lo tanto no tiene ninguna ganancia en el plano horizontal, y ya la polarización (que es otra cosa distinta) según comentan en este tipo de antenas es una mezcla de polarización horizontal y polarización vertical. Hay más configuraciones del dipolo que tampoco tienen una ganancia adicional en el plano horizontal, por ejemplo doblado en forma de cuadrado como una antena tipo coweeb de un solo elemento para esa banda, aunque no tiene por qué ser un un cuadrado, puede ser un hexágono, octogono, circulo, de hecho es típico en las antenas comunitarias que en recepcion de la banda comercial de FM (88/108Mhz) usen un dipolo doblado de 1/2 longitud de onda cerrado en forma de círculo instalados para recibir de todas las direcciones las emisiones de esa banda, por venir normalmente las emisiones de cualquier dirección. Una antena de aro magnético o un cuadro de onda completa instalandolos tumbados también cumplirían que no tienen ninguna ganancia en el plano horizontal en ninguna dirección determinada.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC1DJ reaccionó
#348140  - 24 mayo, 2020 17:30
Por eso ponía lo de dipolos no verticales. Es verdad que en V invertida no es que sea vertical, pero no es horizontal, pero tienes razón,  hay otras disposiciones sin direccionalidad,  he pensado demasiado rápidamente en un dipolo, porque es lo que comento que muchos recomiendan como antena sencilla y barata para no gastar en la instalación de 27 y un dipolo "normal", extendido en horizontal Sí tiene direccionalidad.
En mi opinión,  supongo que la norma está así redactada para evitar el uso de Yagis u otras con alta direccionalidad y ganancia.
EA2AJO y EC1DJ reaccionaron
EC1DJ
#348145  - 24 mayo, 2020 18:02
En mi opinión, la norma trata de delimitar precisamente el uso de antenas tipo yagi en CB.
"Las antenas no dispondrán de ganancia superior a 6 dB y carecerán de directividad en el plano horizontal"...
Está claro que un dipolo simple o una antena yagi radian en polarización horizontal con respecto al plano de la tierra y por ende la onda es paralela también al horizonte, es decir; su polarización es horizontal... y es eso lo que no se admite en CB.
Pero tiene razón Juankar;
La polarización de una antena depende de la dirección del campo eléctrico en relación al plano de tierra (lo hemos visto en el brillante artículo de EA3OG en la Revista de URE "El ABC de las Antenas").
La polarización horizontal es la radiación electromagnética paralela al horizonte.
Si el dipolo es perpendicular al plano de la tierra (como pasa con un dipolo en V invertida a 90º), la onda emitida tiene cierta radiación en polarización vertical.
Podríamos aceptar retorciendo la norma (y solo en el caso de un dipolo en V invertida), que un dipolo se comporta como una vertical (aunque no lo sea), y siempre que este dipolo no supere los 6db de ganancia, ganancia que como todos sabemos aumenta con la altura con respecto al plano de tierra.
Hace poco hubo un hilo sobre un niño utilizando una decamétrica en CB, y entonces puse como ejemplo la banda dorada o plateada de TOLERANCIA que encontramos en las resistencias, hoy aplico ese mismo principio;
Encuentro mucho peor que transmitir con un dipolo y una decamétrica en CB, hacerlo con antenas direccionales y 100W (o más), como hacen muchos EA´s, y aún peor hacerlo en frecuencias ilegales en 27MHz, que van en detrimento del uso de la propia CB, que ve como mientras los egos llenan 27555 con vatios y directivas, sus 40 canales languidecen.
Salud en especial para la Banda Ciudadana, que la necesita y es lo mejor que se puede desear.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#348149  - 24 mayo, 2020 18:59
Exacto el fin es no permitir usar en esa banda de CB antenas direccionales con ganancia, yaguis, cúbicas, antenas de hilo muy largas, grandes rombicas, logoperiodicas,.... etc. Pero luego verás en la Red o redes sociales algunos alardean de  utilizar en esas bandas grandes directivas, salir en frecuencias prohibidas usando 1KW de potencia, y lo hacen sin sonrojarse....
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC1DJ reaccionó
#348181  - 25 mayo, 2020 19:39
Está claro que un dipolo simpleo una antena yagiradian en polarización horizontal con respecto al plano de la tierra y por ende la onda es paralela también al horizonte, es decir; su polarización es horizontal...y es eso lo que no se admite en CB.
No confundir la polarización con la dirección predominante del haz radiado (directividad), un dipolo puede tener polarización vertical con ganancia en el plano horizontal sin directividad en dicho plano, pero una Yagi con polarización vertical siempre tendrá directividad en el plano horizantal aunque cumpla con Ganancia<6dB, y con polarización horizontal tendría que apuntar al cielo o al suelo.
La norma habla de directividad, no de polarización.
