Lince EC 160
Lince EC 160
EA4HCC
#334905  - 25 mayo, 2019 22:45
Buenas noches,
Ha llegado a mis manos una Lince EC 160, medio funciona, emite y transmite pero con mucho ruido y a veces molestos pitidos, aunque puede que se deba a algún acoplamiento en el altavoz externo que he utilizado porque el suyo no funcionaba.
La he abierto y he visto que el cable negativo del altavoz interno está suelto, el problema es que no sé dónde iba soldado...
He buscado en google y parece que esta emisora no existe, no hay nada, tal vez porque esta radio es demasiado antigua.
Así que recurro a vuestra sabiduría y experiencia, seguro que alguno de vosotros ha tenido o tiene esta emisora y me puede echar un cable (nunca mejor dicho).
Y si podéis contar algo sobre ella, me suena haber escuchado a alguien decir que la había tenido, hablando como si fuera una de las primeras y míticas, por eso me ha extrañado no encontrar nada en google.
Muchas gracias, un saludo,
EA4HCC
#335341  - 11 junio, 2019 09:29
Ahí va una foto para refrescar la memoria:
lince
EA2AF
#335344  - 11 junio, 2019 13:59
En la placa impresa, no hay ninguna inscripción donde ponga SP? o el símbolo de un altavoz? Generalmente el positivo y el negativo del altavoz, suele ir conectado por la misma zona.
Puedes poner una foto, donde se vea donde está el + conectado?
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#335345  - 11 junio, 2019 14:04
Mira, cómo orientación, a ver si localizas los esquemas de una Midland Star 40. Es la misma.
https://www.milanuncios.com/radioaficionados/emisora-midland-star-40-cb-27-mhz-129776507.htm
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#335346  - 11 junio, 2019 14:15
Mismo equipo, otra marca.
https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-de-emisora-de-27-nagai-cb40-star-40/
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4HCC
#335373  - 12 junio, 2019 20:55
Gracias Roberto, no he encontrado los esquemas ni manuales de esos equipos, debe ser demasiado antiguo.
Al final lo he soldado a uno de los polos del conector de salida de audio y funciona.
En las fotografías adjuntas, el cable verde es el positivo del altavoz, el cable azul que hay a su izquierda va a un polo de la salida de audio, donde se conectaría un altavoz exterior y he soldado el cable negativo del altavoz al otro polo de la salida de audio (círculo morado en la fotografía, antes de soldarlo).
Ahora el problema es otro ... todo parecía correcto aunque no tenía otro equipo cerca para probarlo en condiciones, pero al menos el sql funcionaba porque se escuchaba ruido al bajarlo y al pulsar el ptt se movía el smiter hasta que, tras unos cambios de am a fm y de moverme por los canales, ha dejado de  moverse el smiter.
lince apaño
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4HCC
EA4HCC
#335375  - 12 junio, 2019 22:27
* Lo he vuelto a encender y funciona otra vez el smiter, sin embargo el altavoz ha ido perdiendo volumen hasta escucharse muy bajito.
Apago y vuelvo a encender y el altavoz se escucha otra vez fuerte.
Con la maraña de cables que tiene, demasiado bien funciona 😀
EA2AF
#335378  - 13 junio, 2019 08:08
Ok, no he hecho mucho, se ayuda en lo qué se puede, no desistas, finalmente conseguiras qué funcione, al margen d epasar un buen rato salseando.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#335573  - 19 junio, 2019 15:08
A ver si carga la foto qué me han pasado por whatsapp, si no te la envío a tú mail
IMG 20190619 WA0001
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3IO
#335706  - 23 junio, 2019 22:15
Hay una NAGAI que es la misma....
EA3IO
Manuel Aleu
EA4HCC
#335710  - 23 junio, 2019 23:24
Gracias por la foto, en mi equipo ahí va el positivo del altavoz, el cable verde de la imagen que puse más arriba.
Si, he buscado Midland star 40, Nagai cb40 y Nagai star 40 pero tampoco encuentro los esquemas.
EA2AF
#335734  - 24 junio, 2019 12:50
Tecnimur, qué son los qué me facilitaron la foto, me dijeron, qué el negativo se puede conectar a cualquier toma de masa, cómo puede ser, el chasisi de la emisora
EA2AF
Roberto Sánchez
