Limpieza de Potenci...
[Resuelto] Limpieza de Potenciometros
EA2BM
#388814  - 14 septiembre, 2023 16:49
Limpieza y lubricación de potenciómetros,de una superstar 3900
Este tema fue modificado hace 2 años por EA2BM
#388824  - 14 septiembre, 2023 23:38
EA1HX reaccionó
EA3IO
#388929  - 21 septiembre, 2023 14:48
Yo te digo como lo hago yo:
1. Nunca usar CRC, a ser posible.
2. Desmontar el "pote" con cuidado y si se puede, extraer el patín.
3. Limpiar la pista de carbón con alcohol isopropílico, (nunca etílico de curar heridas, porque este último lleva añadido cloruro de cetilpiridinio, que deja un residuo seco.), con un palillo de algodón.
4. Para los patines metálicos se limpian con "algodón mágico" limpia metales: Se frotan con un poco del algodón del bote, en el sentido del patín, sino se puede doblar, y cuando pasados unos minutos se forme una capa blanquecina, se limpia con un bastoncillo de algodón, hasta que el metal brille. Después si se quiere, se puede pasar un bastoncillo con isopropílico para terminar de limpiar el resto.
5. Finalmente, y SIN TOCAR NI EL PATIN NI LA PISTA DE CARBÓN CON LOS DEDOS, se vuelve a montar.
Y "Voilá" pote limpio para mucho tiempo....
EA3IO
Manuel Aleu
EA5BRE
#388930  - 21 septiembre, 2023 15:11
3a73e2416fefd9e88afc5fe99b3e738963a985ba
Sin Lugar a dudas.Este y solo este,es el adecuado..Un poco dificil de encontrar y algo caro.pero cuando lo uses tanto en potenciometros,como ejes agarrotados asi como en conmutadores rotativos,pulsadores y un sinfin de circuitos...Ya nunca usaras otra cosa.. Durante 30 años lo use y como decian en el taller.. Q ese producto era (medio mecanico) por los problemas Q te solventava..Suerte en la busqueda..
Luis-5bre
EA3VN
#388935  - 21 septiembre, 2023 18:04
Yo empleo este, caro y difícil de encontrar, pero mano de santo.
71rOcOnYNTL. AC UF1000,1000 QL80
73 de Enric, EA3VN
EA1ETV
#388936  - 21 septiembre, 2023 18:23
También os vale alcohol isopropílico, que lo hay en spray, vale perfectamente para componentes electrónicos. Lo limpia todo.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3IO
#389103  - 28 septiembre, 2023 18:15
Ni se te ocurra usar CRC, es lo peor.
EA3IO
Manuel Aleu
EA4ETU
#389109  - 28 septiembre, 2023 20:40
Yo utilizo éste y me va muy bien. Lo tienen en Leroy Merlin
limpiador de contactos wd 40 400ml
EA1ETV
#389110  - 28 septiembre, 2023 20:50
Publicado por: EA4ETU
https://www.leroymerlin.es/productos/herramientas/accesorios-de-herramientas/aceites-grasas-y-lubricantes/wd40-sp-limpia-contactos-dielectrico-400-ml-19493565.html?src=clk
Touche!...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4ETU y EA1CN reaccionaron
#389118  - 29 septiembre, 2023 07:27
 Santiago, gracias por la indicación del spray. Éste no lo conocía, mira. Curioso. Un cordial saludo.
EA1HX, EA4ETU y EA1ETV reaccionaron
EA3IO
#389220  - 1 octubre, 2023 12:53
Usar limpiadores de contactos SIEMPRE DE RESIDUO SECO, están bien para salir del paso y limpiar con cierta celeridad, y/o si el pote no se puede desmontar(ALPS de plástico).
Pero para una limpieza duradera no queda más remedio. Porque al poco tiempo volverá a rascar.
Si hay que limpiar Swtiches yo lo hago con una jeringuilla un poco "gordota" de la farmacia, algún tipo de cánula que se adapte a la boca de la jeringuilla, y ésta la cargo con Alcohol Isoprópilico. La hecho dentro del Switch , y espero un rato, le das movimiento, y mano de santo.
Aunque a veces o sustituyes o desmontas para limpiar.....
Los potes, al final, si o si, o sustituyes por nuevo, o desmontas y limpias.
Es lo que hay.....
EA3IO
Manuel Aleu
EA7AIN reaccionó
EA1ETV
#389222  - 1 octubre, 2023 13:05
Publicado por: EA3IO
Eso mismo. Porque de hecho, no solo sirve para lo que describes, también sirve para lo que se va a limpiar... ¡Hasta a las soldaduras te deja el circuito impreso limpio y sin rayadas ni nada!
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
#389234  - 1 octubre, 2023 19:54
41OrkBrr2ML. AC UF1000,1000 QL80
Lubrilimp de residuos cero (también lo hay de residuo 1 y 2)
Creo que Diego lo mencionó en el hilo del primer enlace y yo lo conozco desde siempre.
Empresa tan española como la tortilla de patatas.
http://www.aerosolestasovision.com/mobile/
EA1CN reaccionó
EA3IO
#389353  - 5 octubre, 2023 13:08
Publicado por: EA1ETV
Ya lo se, quita la pasta sobrante. Si.
Antes lo hacíamos con Tricloroetileno, mano de santo, pero van y lo prohiben.....
EA3IO
Manuel Aleu
EA1ETV
#389354  - 5 octubre, 2023 13:11
Claro, porque aquí, en Europa, los que tenemos que se creen sabios, se creen que eso es más peligroso. Nada de eso es peligroso. Siempre y cuando se trata el isopropílico...
Los hay muy osados.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3IO
#389764  - 1 noviembre, 2023 14:25
Lo siento, pero we??
EA3IO
Manuel Aleu
EA3GCV
#390406  - 14 diciembre, 2023 01:17
Yo siempre usaba CRC pero como han dicho por aquí al poco vuelve otra vez. Interesante lo del alcohol isopropílico. Veo lo tienen en Leroy Merlin en spray, a tan sólo 7,95€ el bote de 400ml:
https://www.leroymerlin.es/productos/ceramica/colocacion-y-mantenimiento-de-ceramica/limpieza-y-mantenimiento-de-ceramica/spray-isopropilico-90-400-ml-83185290.html
Aquí he encontrado un enlace donde explica sus múltiples utilidades:
https://epinturas.com/disolventes/isopropanol-puro.html#/931-formato-1_l
En resumen: ¡hilo muy interesante! como dice el dicho: nunca te acostarás sin saber una cosa más!
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA3IO
#394821  - 23 junio, 2024 14:04
Yo, para un potenciómetro, (que no un switch, porque es muy difícil, salvo que sea algo sobre circuito impreso), si se puede(que en el 90% de los casos si), desmonto el pote, y con un algodón de estos de las orejas, limpio la pista de carbón. Y con "algodón mágico" limpia metales, limpio los contactos del patín, siempre en el sentido de estos. Cuando veo que se ha quedado blanco el líquido del algodón, con un palillito de algodón hago lo mismo, siempre en el sentido de los peines, y cuando ya brillan, lo vuelvo a montar, con cuidado de no tocar ni la pista ni el patín con los dedos. Una vez cerrado lo vuelvo a instalar.
Así dura limpio muchísimo mas que que con cualquier limpia contactos.
NOTA: También vale para potenciómetros lineales(fader).
EA3IO
Manuel Aleu
