GMRS: otra "banda c...
GMRS: otra "banda ciudadana" que arrasa
EA7FY
#381030  - 8 noviembre, 2022 21:30
(y tiro del hilo de algunos de los posts de este tema)
El GMRS es un servicio de comunicación por radio que funciona en Estados Unidos. Está localizado en UHF y convive con el FRS, el PMR446 americano.
  • 16 canales
  • Hasta 50 vatios
  • Uso de antenas exteriores
  • Repetidores
  • Necesaria licencia pero no hay que pasar por exámenes ni otro tipo de pruebas (lee más abajo).
  • Tasa de 35 dólares por diez años de licencia (lee más abajo).
1:
Lo dicen las estadísticas que la FCC (“Telecos” estadounidense) indica en sus bases de datos acerca del número de licencias que ha expedido hasta el 6 de enero de 2022, sin necesidad de superar exámenes ni otras pruebas, para el servicio de radio móvil general, GMRS, predecesor del servicio de clase A de radio para los ciudadanos. Una cantidad de licencias, 126.000, que podría dar como resultado que por encima de cuatro o cinco veces más sea el número de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que estén habilitados legalmente para hacer uso de este servicio de radio en UHF, pues cada licencia expedida permite operar a todos los componentes familiares inmediatos del licenciatario/a (según el órgano regulador se incluye de esa forma al cónyuge, los hijos, los hijastros, los padres, los padrastros, los hermanos, los abuelos, los tíos, los sobrinos, las sobrinas y los suegros).
Otros datos acerca del GMRS
  • Las licencias, de carácter individual, se conceden, sin necesidad de superar ninguna prueba o examen, para un periodo de 10 años y se paga por ello una tasa de 70 dólares.
  • Hay asignados 22 canales, algunos de los cuales están compartidos con el servicio FRS.
  • La potencia máxima es de 0.5, 5 y 50 vatios, según el canal de uso.
  • Está permitido el uso de repetidores de señal.
2:
La FCC(“Telecos” estadounidense) anuncia eneste documentoque lasnuevas tasaspara la obtención de licenciasGMRSy de aficionados entrarán en vigor el próximo 19 de abril de 2022. A partir de esa fecha la obtención de una licencia costará 35 dólares, lo que significa una rebaja del 50% con respecto a las tarifas vigentes hasta ahora.
Con esta medida la Administración americana pone aún más cerca del alcance de la ciudadanía verdaderas herramientas de comunicación por radio personal para ocio, recreo y seguridad.
Fuente: CB27.com
¿Crees que sería posible implantar en Europa un servicio similar al GMRS?
¿Podría convivir con el PMR446?
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA7IVP y EA3BP reaccionaron
EA3IO
#381222  - 16 noviembre, 2022 14:40
Yo creo que perfectamente.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7FY reaccionó
EA5JLM
#382542  - 2 enero, 2023 21:34
perfectamente se podria implantar en españa, pero todo se vera, tiempo al tiempo,,,
EA3IO
#382673  - 7 enero, 2023 14:08
mas que en España sería en Europa, pero es posible, sí.
EA3IO
Manuel Aleu
EA1IVA
#382685  - 7 enero, 2023 18:52
Sería interesante que las suegras y los cuñados puedan hacer uso de este sistema de comunicación con lo que evitaría muchas interferencias. Saludos
EA7FY
#383714  - 9 febrero, 2023 15:05
Diferencia de comunicación entre CB27 y "CBUHF" (GMRS):
https://www.cb27.com/2023/02/09/cb27-vs-gmrs-cbuhf
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA2AJO
#383776  - 10 febrero, 2023 16:28
¿Para qué queréis otra banda ciudadana si la que tenemos en 27Mhz no se utiliza?..
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7KWI, EA5DO, EA2AF y 3 personas más reaccionaron
EA1ETV
#383778  - 10 febrero, 2023 16:43
Publicado por: EA2AJO
Piensan que no está llegando para todos, y quieren ahora el PMR que sea una nueva CB.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA2AJO reaccionó
EA7KFH
#386105  - 19 mayo, 2023 09:19
27 no tiene opción a repetidores “caseros”, y la potencia está limitada a 5 watios en fm. Muy limitada.
Manuel
EA1ETV
#386108  - 19 mayo, 2023 09:57
Publicado por: EA7KFH
Bueno, pero el caso del que va, la CB no está para tener repetidores, ni nada de eso. A 'pelo' va todo.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3IO
#394822  - 23 junio, 2024 14:09
Publicado por: EA1ETV
Pues en USA la GMRS, si permite.
Con lo cual , o saben ellos algo que nosotros no, o ellos están equivocados.
Tambien existe algo similar en Australia, pero aqui si que no se si admite repetidores.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7FY
#394826  - 24 junio, 2024 08:51
En Alemania y Chequia sí están permitidos los repetidores en CB de 27 MHz.
De hecho, alguna marca comercializa emisoras capaces de realizar el "SPLIT" necesario (Albrecht AE-6290, p. e.).
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA7FY
#394827  - 24 junio, 2024 08:54
En Australia sí están permitidos los repetidores en CB de UHF.
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA2DPO
#398186  - 11 noviembre, 2024 17:46
Buenas a todos:
Yo lo primero que pienso, es que España y Europa son muy diferentes a USA y Australia, tanto en costumbres, tradiciones y sobre todo geográficamente. Me refiero a todos esos territorios enormes en los que sería imposible carecer de las transmisiones vía radio. Allí tienen éxito el GMRS y también la CB, porque aparte de afición, en muchos casos es necesidad o idoneidad. Además, por el uso y distancia, las dos son complementarias, por eso la CB también sigue muy activa. Es normal, que aparte de bandas de radioaficionado, utilicen bandas destinadas a uso público. Esto sin entrar ya en la cultura preparacionista y de emergencias que ellos tienen.
Aquí la cobertura de telefonía te cubre todo el territorio y allí no es así. Si buscáis los mapas de telefonía de USA y Australia, veréis que hay muchas zonas donde no las tienen cubiertas y aunque en USA lo falsean mucho sobre el mapa porque lo colorean en exceso, luego vas a ver los datos de las compañías y ninguna te cubre por encima del 70%. El 70% de USA es mucho territorio y la parte no cubierta de Australia ya ni hablamos.
usa2tf
usatf
Aust2
Aust
Aparte de esto, yo estaré encantado si se consigue que permitan aquí la GMRS o cualquier otra cosa relacionada con la radio, bien sea libre o dentro de la licencia. Que tenga éxito o sea un "bluf", pues no sé, pero los que tendrían que dar el relevo son los jóvenes y teniendo teléfonos, muy pocos se interesan por la radio, aparte de que si lo vemos por el lado de preparacionismo o alternativa ante catástrofes, pues no creo que fueran muchos los que se animaran. En realidad pienso que seríamos los mismos pero con juguetes nuevos (GMRS).
73, Félix.
