Elegir Antena CB
Elegir Antena CB
EA5JAI
#345991  - 15 abril, 2020 13:04
Hola a todos, voy a lanzar una pregunta compleja.  Tengo una antena President Himalaya. En TX funciona perfecta pero en RX es muy sorda. Estoy encantado porque me funciona muy bien hasta la banda de 20m.  Pero dada la sordera me planteo cambiarla.
La pregunta: ¿IMAX 2000 o Sirio Gain Máster?
Seguro que hay promotores y detractores para las dos.
También: ¿Alguien ha probado la President; es normal le resulte sorda?
Saludos 73 a todos.
Eduardo.
EA1EX
#345995  - 15 abril, 2020 14:52
Hola Eduardo.
Desconozco la antena que utilizas, si tienes pensado cambiar,  podrías incluir en tu lista de favoritas la SIRIO 827, para mí la mejor antena vertical para 27mhz , y alguna banda más, hagas lo que hagas, suerte con tu elección.
Andrés....EA1EX
EA7IVP
#346007  - 15 abril, 2020 18:34
Hola, yo he tenido la Solarcom y la verdad es que no me ha ido mal en CB. Cuando me saqué el EA con el acoplador del equipo, me iba muy bien en 10-12-15m. Al ser de fibra es ideal para tener en ambiente marino, por el tema del salitre, temporales, y demás inclemencias meteorológicas. Es muy flexible y aunque a veces creía que llegaba a troncharse, siempre acababa más derecha que una vela.
También hablan muy bien de la anteriormente mencionada Sirio 827. Algún compañero tuve que tenía ambas y le daba puntos por encima a esta última... Aunque hablando de verticales, sin lugar a dudas, es la Sirio Vector 4000, en mi opinión.
Saludos y suerte con la elección.
Carlos, EA7IVP
EB1FOO reaccionó
EA4GQY
#346011  - 15 abril, 2020 20:17
Hola Eduardo,
Yo empece con las CB hace 20 años… en esa época la reina era la SOLARCON ANTRON A-99.
Yo tenía una Sirio parecida a la 827 (no me acuerdo el modelo exacto), pero vamos, lo colegas con SOLARCON tenían mejores resultados, ademas como dice Carlos, fibra de vidrio, mayor resistencia, etc…
Yo me tiraba por la IMAX 2000 de cabeza, aunque también valoraría las antenas de bigsignal para 27 MHz/11m.
Nicolas, EA4GQY
EA5JAI
#346013  - 15 abril, 2020 21:10
Tengo la President Himalaya , una 1/2 onda de fibra, muy similar (por no decir una copia) a la Solarcon A99  que comenta Nicolás. Lo que me sorprende es que siendo la antena más cara del mercado me resulte tan sorda, con solo 3 meses. Por ello plantearme cambiarla.
Mucha gente habla muy bien de la 827.  La meto en la lista. Gracias
EA8CYU
#346020  - 16 abril, 2020 00:48
Hola Eduardo.
De las que comentas no tuve ninguna, en verticales tuve la Sirio GPE 5/8 que por su precio esta muy bien y la SIRIO 2016 esta duro muchos años aguantando vientos fuertes y no me dio problemas.
Ahora como te comenta Nicolas ,EA4GQY. Si la puedes instalar la Big signal CQ-11 creo que te iria mucho mejor que una vertical el ruido casi desaparece.
Saludos ya nos contaras,,, 73,s
Leon,
http://www.urvag.com/
EA2ECA
#346023  - 16 abril, 2020 07:43
 Edito nuevamente porque no se el motivo solo ha salido parte del texto.
Durante 3 años tuve la Solarcom A99,en 10/11m muy bien TX/RX 12/15/17 con acoplador del equipo aceptable el rendimiento sin olvidar que es una antena de fibra.Si es con vistas al futuro y trabajar más bandas me parece buena opción aunque pienso que una antena de las mencionadas anteriormente tipo SIRIO 827,GP27,2016,Vector o similares en aluminio tendrán mejor rendimiento en RX lo bueno de las antenas de fibra es su mantenimiento nulo.
EA2ECA Joseba
EA2AJO reaccionó
EA2AF
#346029  - 16 abril, 2020 09:43
Buenos días:
Por experiencia, sin dudarlo, por dormir tranquilo los días de viento, por no necesidad de un mantenimiento por deterioro de la misma, por material de construcción y rendimiento, SIRIO 827
La GPE27, no es mala antena, pero no tiene una calidad en los materiales a la altura de la 827.
Las antenas de fibra, si, son muy resistentes, pero la fibra de vidrio tiene un problema con el tiempo, y es que se "pelan".
Mira a ver entre las dos únicas opciones qué yo me plantearía
SIRIO 827
SIRI0 2016
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4SE
#346030  - 16 abril, 2020 10:23
Sirio 827 Nº 1
no name 🤣
EB1FOO reaccionó
EB1FOO
#346093  - 17 abril, 2020 10:33
La Solarcom va bien y carece de los incómodos radiales. Hace 35 años tuve la Tagra de 7/8 BT-104 de casi 9m longitud, era insuperable en su tiempo.
Editado: ¡Anda! acabo de ver la copia actual de la BT-104, ahora es Sirio Vector 4000. Lo curioso es que Tagra sigue comercializando la hermana pequeña BT-101.
Otra que recuerdo fabricar varias caseras fue la tipo RINGO 5/8, fáciles de hacer y ajustar.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AJO, EA7IVP y EA4SE reaccionaron
EA7IVP
#346108  - 17 abril, 2020 14:33
Publicado por: @eb1foo
Sí.... la BT-104 es un cañón. Por otro lado, la Solarcom sí que tiene un kit de 4 radiales, que es opcional. También son de fibra, cómodos de instalar y desinstalar, y más resistentes que otras antenas que con el tiempo se iban cayendo o descolgando. Además, no son rectos, sino que están inclinados.
Carlos, EA7IVP
EB1FOO reaccionó
EA5JAI
#349021  - 14 junio, 2020 10:40
Bueno, después de muchas dudas, y por discreción (vivo en un unifamiliarde estilo moderno y no quiero muchos rádiales ni armatostes), me he decidido por la IMAX 2000. Pero como no podía ser de otra forma me surge de nuevo otra duda de novato?
¿La monto a 1,5 m del suelo y le pongo el kit opcionales de rádiales que van en diagonal y quedarían las puntas a 15 cm del suelo (no se verían desde la calle) o la montó a 3 m del suelo sin rádiales.
gracias Eduardo
EA2ECA
#349382  - 21 junio, 2020 23:00
@ea6366ure
Buenas noches.
Si te vale de algo tuve la Solarcom A99 a esa altura más o menos y sin radiales y me fue estupendo.Prueba a ver como te va y según veas el rendimiento valora a poner unos de hilo o decides si comprar el kit pero supongo que serán algo más caros que unos hilos.
EA2ECA Joseba
EA1BAB
#349519  - 25 junio, 2020 18:44
Y que tal una Delta Loop sencilla, resistente y barata de hacer o comprar, por ejemplo la BIG SIGNAL DL-11 ???
A mí me parece la opción más interesante.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1BAB
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5GJ y EA1DF reaccionaron
EA5993URE
#354961  - 1 noviembre, 2020 11:39
Hola, yo para empezar mi primera antena va a ser SIRIO THUNDER 27, sencilla.
JESUS SANTIAGO
