E n t r e c a n a l...
E n t r e c a n a l e s
EA4TH
#278614  - 25 junio, 2015 23:15
EA2ECA escribió:
Hablo un poco haciendo memoria y por favor corregirme si me equivoco que es posible que lo este.La Super Jopix 2000 con la tecla funcion +10 y tal como viene de fabrica ¿podria hacerse,no? si esta totalmente dentro de lo permitido no lo se,creo recordar que existen o existian varios equipos con esta funcion:Galaxy Saturno,la nombrada Super Jopix 2000,Alan 87.Otros equipos como la Super Star 3900 y otros por el estilo con el coarse podias o puedes desplazar algo la freq. lo dicho no se como lo contempla la licencia de CB pero hacer se puede hacer.
Tengo que decir que me interesa este tema y todos vuestros comentarios porque nunca lo he tenido en cuenta.Un saludo y buenos DX y QSOs para el verano 73s
Hola Joseba,
Yo creo que eso quedó respondido algo más arriba (pincha aquí). Efectivamente puede hacerse con este tipo de equipos, pero legal, lo que se dice legal es lo que se explicaba anteriormente, no lo es pues esos canales "ocultos" están asignados a otros servicios.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA2ECA
#276282  - 26 junio, 2015 22:57
Si Adolfo tienes razon quiuzas me explique mal.Solo queria decir que los equipos vienen de fabrica asi y se puede hacer esos desplazamientos y andar "entre canales",creo que es un poco complicado tener esas herramientas o funcioners y no usarlas :whistle: :whistle: porque al final muchos de estos equipos es para andar un "poquito mas arriba",pero tienes toda la razon he visitado el comentario que em indicas y bueno ahi esta clarito canal con frecuencia incluida.
Gracias Adolfo por el apunte y la molestia de indicarme el antiguo comentario.73
EA2ECA Joseba
EA4TH
#276283  - 27 junio, 2015 07:27
Molestia ninguna.
Lo importante es que las cosas queden perfectamente entendidas.
Lo que yo sigo sin tener claro es si yo como EA, puedo usar uno de mis equipos para salir en CB, siempre que cumpla la normativa de frecuencias y potencia.
Lo de que un cebeísta pueda usar un equipo tipo Ranger o Lincoln para salir en 27, creo que no puede legalmente, pero ahora los equipos no se registran, y no lo tengo nada claro.
¿Alguien lo sabe con seguridad?
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA2AJO
#278647  - 27 junio, 2015 23:09
Hola Adolfo.
Legalmente, como bien dices no se pueden emplear los equipos Ranger, Lincoln, ........... ni ningún equipo de HF decametrico.
Aunque no haya que registrar los equipos, la ley pone que los equipos tienen que seguir cumpliendo las mismas especificaciones técnicas anteriores a la última ley.
Tienen que seguir teniendo los mismos 40 canales, la misma potencía máxima utilizable, Anchura de banda de transmisión, ...etc.
Del mismo modo que la legislación de Radioaficionados nos prohíbe que nuestros equipos emitan fuera de nuestras bandas asignadas, y la banda de CB-27 está fuera de nuestros segmentos.
Por lo tanto tanto la ley de CB-27, como la de radioaficionados nos prohiben utilizar nuestros equipos de Radioaficionado en la banda de CB-27.
Cada equipo es para la banda/s que esta diseñado y para el que cumple la normativa.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4TH
#276284  - 28 junio, 2015 07:44
EA2AJO escribió:
Hola Adolfo.
Gracias por la aclaración.
Es lo que suponía, pero no termino de entenderlo. Los equipos tipo Lincoln, Ranger, etc, tienen incluso una banda canalizada para CB. Si limitamos la potencia a la autorizada en CB no veo el problema. En el caso de las decamétricas, poco mas o menos, si se memorizan los 40 canales y se ajustan potencias tampoco veo problema. El ancho de banda no creo que ningún equipo de estas características tenga problemas en cumplir.
En fin, la ley es la ley, y por tanto habrá que cumplirla, así que toca volver a comprar equipos de CB si queremos volver a salir en esta banda.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#278686  - 28 junio, 2015 09:51
Adolfo, yo tampoco veo problema, como tampoco en cruzar andando un paso de peatones de una comarcal con el semáforo rojo a las 3 de la madrugada, pero el semáforo sigue estando rojo.
EA4TH
#276285  - 28 junio, 2015 11:16
Ja, ja, ja,
Muy buena comparación.
La ley hay que respetarla aunque no esté todo lo bien hecha que debiera.
Por eso dije que habrá que comparse un equipo de CB.
Buscaré uno para que mi hija pueda salir legalmente. Las antenas supongo que podrá usar mi vertical, la directiva no que no está permitido pero la vertical.......
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA2ECA
#276286  - 30 junio, 2015 18:00
Si Angel buen ejemplo.
Recordando un poco tuve una P. Lincoln de 2 mano,aunque es o era un equipo claramente de 10m se podian utilzar tambien en 11m.hoy en dia hay equipos que se pueden abrir de banda mediante el menu pero claro esta que son para unas bandas concretas aunque creo "segun he oido" que hay equipos que vienen con toda la freq, corrida o abierta,desconozco si son comprados en EA vienen de EU o del extranjero.Supuestamente los equipos vienen asignados para ciertas bandas o uso asi que por eso entiendo que quizas para CB se necesita un equipo CB.No se si esto es por logica,negocio,legislacion etc o quizas un poco todo pero bueno de momento asi esta el asunto,aunqwue afortunadamente por poco dinero se puede adquirir un equipo de CB tipo P.Tailor.
EA2ECA Joseba
