Delta loop o Bambi
Delta loop o Bambi
EA2ECA
#30179  - 24 marzo, 2015 22:31
Cómo pronto vendra el buen tiempo empezarán las escapadas y las operaciones en portable.Me han entrado ganas de preparar alguna de estas dos antenas pero no se por cual decantarme.La Bambi puede ser algo más aparatosa pero si el rendimiento es mejor pues tiraría por esta última.Si alguno ha tenido alguna experiencia con estas antenas me seria de mucha ayuda.Gracias un saludo a todos/as
EA2ECA Joseba
EA4D
 EA4D
#272826  - 24 marzo, 2015 23:25
Prueba las dos, cual te dejo? jeje
73 de Óscar - EA4D
EB4BZA
#272827  - 25 marzo, 2015 11:03
La bambi no tiene por qué ser aparatosa. Yo la he montado sobre una caña en rombo a modo de V invertida, cerrando el rombo por abajo por donde la alimento con el correspondiente adaptador de 75 ohm. Realmente no te ocupa mucho más que una V invertida. Lo malo: que si quieres girarla tienes que cambiar las estacas de posición. También te puedes montar una delta en una sola caña (con el vértice hacia arriba)
Todo depende de la altura a la que quieras ubicarla. Como en una V invertida, a mayor altura necesitarás más espacio para anclar los brazos.
No he notado grandes diferencias con la delta. En realidad ambas parten del mismo concepto de antena de bucle.
--- EB4BZA - Catoki - Juan Sánchez de la Blanca Romero Nieva
EA7IVP
#272828  - 25 marzo, 2015 15:52
No hace falta ni utilizar dos cañas para hacer una quad de un elemento. Del extremo superior del mástil o caña, puedes tirar dos vientos en forma de v invertida hacia el suelo. Poniendo el cable paralelo al mismo,en el punto que quieras lo doblas hacia el interior, y haciendo coincidir el punto de alimentación de la antena con la caña o mástil, para darle mejor la forma de rombo.
Para hacer la delta loop pues sería igual, con forma de triángulo equilátero y alimentado en el hilo que quede horizontal. De igual manera, la forma se le puede dar con dos simples vientos en forma de V invertida.
No sé si me he explicado bien...
La verdad yo nunca lo he fabricado ni probado, pero creo que se podría experimentar con algo así.
Carlos, EA7IVP
EA2ECA
#272829  - 25 marzo, 2015 22:27
Buenas noches a todos.Gracias por vuestras opiniones y consejos y explicaciones.(te has explicado perfectamente EA7IVP)
Me parece que empezaré por la delta loop simplemente porque creo que será mas sencillo dispongo de una caña de 8mts y no sé me parece que sería mas fácil de montar,poner el vértice en la punta y los lados estirados con vientos.Ya que como apuntsis él rendimiento puede ser parecido o muy parecído a la Bambi.Si la meteorología nos acompaña espero poder subir este fin de semana al monte 736mts para probar la delta loop y alguna antena más.Reitero muchísimas gracias por vuestras opiniones y consejos que me vendrán estupendamente a la hora de montar la antena.
Oskar ya te paso la dirección para que me mandes la antena que desees jajaajaja Un saludo 73
EA2ECA Joseba
