Consulta sobre disp...
Consulta sobre dispositivo a comprar. Mi situación.
EA7345URE
#383679  - 8 febrero, 2023 19:30
Aquí un novato. Os comento mi situación a ver si me podéis recomendar por donde tirar. Como no he visto un foro de cacharros, lo pongo por aquí.
Estoy en Barcelona (JN11ck), vivo en un entresuelo, bajo balcón, en una casa que es como una caja de Faraday. Para que os hagáis una idea, para hablar por teléfono tenemos que sacar la cabeza por la ventana, si no, no hay cobertura. El piso donde vivo es pequeñito, no tengo espacio para tener una estación fija.
Si que estoy hablando con la comunidad de vecinos para que me dejen poner una antena para llegara más lejos, pero está complicado. Han tenido malas experiencias con dejar poner antenas (parabólicas) particulares en el pasado y les ha traído problemas y no lo ven claro el dejarme poner una antena.
Mi idea actual de hablar por las radio es, básicamente, yendo de paseo o cuando estoy en el pueblo (JN02mj), a 1500m, para contactar con quien llegue, y, a ver, si puedo hacer alguna comunicación vía satélite o a larga distancia.
Con esto, ¿Recomendación de cacharro? Estoy pensando en algo portátil (tipo WT), pero he leído en otros hilos que no es muy recomendable, pero desconozco qué se puede hacer en mi situación.
Lo he puesto en este foro por poner en uno, no tengo predilección de banda a usar (HF, UHF, VHF, CW, ...)
Gracias!!
Xavi.
73!
Xavi Vila
https://www.xaviervila.net
Etiquetas del debate
EA3IGY
#383680  - 8 febrero, 2023 19:54
Hola Xavi:
A ver si tu haces un proyecto de instalación de antena y lo presentas en esta web: https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=147 y te lo aprueban, no se pueden oponer los vecinos a la instalación de la misma.... ánimos, no hay nada imposible.
73 Pep EA3IGY
Loc: JN01WL
#383681  - 8 febrero, 2023 20:21
Primer punto erróneo, todo no se puede.
Cada banda es un mundo con sus propias características, y además va a aglutinar a operadores y formas de operar completamente distintas.
A partir de eso y de tus posibilidades es cuando puedes empezar a plantear compras.
Te van a aconsejar (con buen criterio) que te acerques a alguna sede de URE o Radioclub a comentar, pero ten siempre presente que los consejos suelen estar viciados, empiezo diciendo que todo no se puede, nadie abarca tanto, así que los consejos van a tener como referencia las experiencias limitadas de cada uno, recopila tantos como puedas.
Para hacerte una idea puedes escuchar los receptores web (websdr.org y otros), tienes multitud de bandas y modos.
Mi consejo es que guardes la cartera lo máximo posible, intentes tirar de la construcción propia y de los préstamos de otros radioaficionados, que te "amigues" con aficionados de tu zona e invites a cafés o birras, a ser posible con varios de preferencias distintas.
El camino será más largo pero (probablemente) más placentero.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2ET
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA7345URE
#383682  - 8 febrero, 2023 20:39
Gracias, pero si tengo los vecinos en contra pueden pasar "accidentes" y tener problemas de comunicación... prefiero ir de buenas.
73!
Xavi Vila
EA7345URE
#383683  - 8 febrero, 2023 20:42
Publicado por: EA2ET
Gracias por el comentario de receptores web, los desconocía!
Tengo un Nagai 101 puenteado de hace más de 25 años, cuando empecé con este mundillo pero lo dejé por varios temas. La antena del balcón ya no la tengo... Probaré primero con los receptores web.
Gracias!
73!
Xavi Vila
EC4AA
#383704  - 9 febrero, 2023 10:34
Publicado por: EA7345URE
Con esto, ¿Recomendación de cacharro? ...
Con esa idea, creo que los equipos más ajustados que permitirían todo eso serían el Yaesu FT-818 y el Icom IC-705.
Aparte la antena, diferentes dependiendo de si quieres comunicaciones por satélite (V/UHF) o "larga distancia" (HF); sea en casa o de paseo.
73 de Manolo.
EA1CN reaccionó
EA4HDN
#383707  - 9 febrero, 2023 13:07
Hola Xavi,
Si no tienes claro el tipo de radio que vas a hacer y mientras te piensas como proceder con lo de la antena (lo que te comenta Pep es así), iría a por un "shack in a box" que te cubriría todo el espectro de tipos de radio que puedes hacer.
En equipos nuevos hoy tienes el Icom IC-7100 y el Yaesu FT-991A que entran en esta categoría
Icom IC-7100
Yaesu FT-991A
Yo pasé por la misma situación y me decidí por el FT-991A (es un diseño más reciente que el IC-7100) y no me arrepiento.
EL Yaesu FT-818 y el Icom IC-705 son excelentes radios pero para gente con experiencia, que le gusta el QRP (baja potencia) y la movilidad.
73 - Gustavo
EA2EWL
#383709  - 9 febrero, 2023 14:11
Bueno ésto que comentas es inaudito. Si hay "accidentes" entonces, contra eso existen las "denuncias". Lo que no parece razonable es ceder a las pretensiones de un grupo de vecinos que, además, van en contra de la ley (si cumples la misma con un proyecto y una instalación autorizada y verificada). Eso es ir "de buenas". "Mire, tengo esto visado, aprobado, esta es la ley, esto dice y en consecuencia voy a poner aquí mi instalación y le insto a no cometer un delito, bien sea de daños, de coacciones, de amenazas, de interferencias, el que sea... porque no dudaré en ser lo más expeditivo posible legalmente si tengo algún problema"
¿Dónde vamos a llegar? Yo no cedería... si no ¿lo siguiente es que como vives en el bajo tienes que fragar el portal? ¿Bajarás las basuras no sea que un día se queme tu casa?
Yo desde luego no tragaría. Respeto al máximo tu decisión, claro que si, no podría ser de otra forma, pero no la comparto porque intrínsecamente no operar bajo coacciones y amenazas, aunque sean veladas, me parece una barbaridad si se produce... y porque la ley te ampara. A veces, pienso, hay que sacar las uñas... sin faltar, sin agresividad y sin mal rollo pero "mire...  ésto es lo que hay..."
Por lo demás, podría ser razonable una vertical multibanda arriba, que es poco aparatosa (algunas) si hay sitio y un transceptor como los que te han comentado... un FT991A o similar...
Saludos cordiales.
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA3IO
#389107  - 28 septiembre, 2023 20:17
Gracias!!
Xavi.
Hola estamos cerca, porque yo también estoy en JN11CK de Barcelona así que, tu mismo!!!!!
Saludos!!!
EA3IO
Manuel Aleu
EA3IO
#389108  - 28 septiembre, 2023 20:25
Además lo que te dicen es correcto.
Cuando obtengas tu indicativo, necesitas hacer proyecto, y una vez visado y listo la DGTEL, se avisa que de se procederá a montar la estación de radioaficionado, (OJO!, no les pide permiso, les avisa!!!), y pone un plazo de alegaciones al respecto. Pero las alegaciones tienen que ser serias, no vale lo de "queda feo", "es que tuvimos problemas con parabólicas", eso no sirve, deben ser alegaciones serias. Si hay serios problemas estructurales, y esas cosas.
Si no hay ninguno, autorizarán y los vecinos NO pueden oponerse.
Así pues, adelante.
Te recomiendo iniciarte con equipo de V/UHF y/o con un equipo de HF tercera mano y una antena de hilo de V invertida.
De esta forma simplificas la instalación y es más fácil que la autoricen.
Un mástil con una Diamond de V/UHF, y un dipolo de cable. Dos bajadas de rg-213 y san se acabó, pooor el momento, claro!!!!!!
EA3IO
Manuel Aleu
#389117  - 29 septiembre, 2023 07:23
Hola Xavi. De las mejores opiniones es la de Angel, EA2ET. Es crítico llevarse bien con los vecinos. Escríbeme a mi correo privado, mi indicativo-arroba-Hotmail.com y te envío el artículo que publiqué en "Radioaficionados" hace unos años sobre "Las antenas y los vecinos".
Yo, en tu lugar, empezaría a practicar con la radio en HF, en portable, antena sencilla de cable o vertical encima del coche (no móvil) ajustable a varias bandas (tipo las Komunica). Mientras y con paciencia y tiempo, pules la relación con tus vecinos. Importante.
Si te compras ahora un walkie terminarás aburrido y sin ilusión.
Luego, más adelante, ya verás que las cosas pueden ser factibles. No, no hay que presentar proyecto alguno ni te hacen ningún visado. He hecho más de 600 proyectos, certificados y visados y esto nada tiene que ver. Será una Memoria Técnica, que es bien diferente. Pueden surgir subsanaciones (probables) que se resuelven y listo. La ley de antenas está de tu parte, pero con mano izquierda, cortesía y bien-hacer. Lee ese artículo, por favor.
Yo hago mucha radio portable y es divertida y satisfactoria. Mis 50 vecinos me aprecian enormemente (por otro lado).
A tu disposición. Mucha suerte.
EA4SE
#389237  - 1 octubre, 2023 20:39
Ya con el concepto que me dejen vamos mal... es tu derecho poner tu antena ...quieran o no quieran , así nos va .
no name 🤣
#389256  - 1 octubre, 2023 23:58
