Cobra 148 GTL-DX 20...
Cobra 148 GTL-DX 2001
EA4KD
#381685  - 9 diciembre, 2022 20:23
Buenas tardes;
He desempolvado mi veterano equipo de 27 después de casi 40 años y funciona, aparentemente sin problemas.
Lo único que me falta es la tabla de combinaciones de conmutadores y su equivalencia entre canales y frecuencias. El problema es que el equipo no es el 148 GTL-DX normal, es el 2001 y recuerdo, y he estado escuchando en 10 metros tanto en CW como en SSB, que cubría los 10 metros. En concreto el interruptor que me descoloca es el que marco en rojo. En las versiones de la 148 GTL-DX normales es el CH9, pero en esta conmuta a otros canales. Esa pegatina blanca es la original, pero no recuerdo qué ponía.
Alguien dispone o del manual de este equipo o la tabla de canales en función de la posición de los conmutadores?.
Muchas gracias anticipadas.
73 DX de Pedro, EA4KD
148gtlddx 2001
#381718  - 11 diciembre, 2022 12:24
Pedro, puede que te sirva.
https://www.ure.es/foros/tecnico/super-star-3900-tabla-de-frecuencias-y-manual/
EA4KD
#381735  - 11 diciembre, 2022 21:10
Muchas gracias Ángel. Voy a echar un ojo a ese hilo.
EA2RH
#382271  - 26 diciembre, 2022 17:34
Hola Pedro , yo tengo una Super Star 360 FM H7 con 11 bandas , efectivamente con esa tecla que esta borrada se duplican las bandas , la version que yo tengo llega hasta 30.445 Mhz.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4KD
#382277  - 26 diciembre, 2022 21:31
Muchas gracias Francisco;
he estado comprobando la tabla que me pasas en 10 metros, en algunas frecuencias con sus canales desde 28005 hasta 28745 y mi equipo tiene un "desfase" de unos 6 o 7 canales. Me explico, con la misma composición de teclas, en 28005 tu estarías en el canal 12, yo estoy en el 18; en 28225 tu estarías en el 32 y yo en el 39, esto se repite hasta 28745 que he ido probando.
Todo esto me indicaría que debía haber algo mal en el equipo, pero la prueba del canal 20 (27205) sale clavada; es decir rx en el canal 20 está comprobado que recibe en 27205.
EA2RH reaccionó
EA2RH
#382278  - 26 diciembre, 2022 22:03
depende de la programacion , recuerdo ahora una Electronica Model 360 que tube , que la tercera banda hiba en salros de 10 a partir de 28.500... osea no era la canalizacion tipica de los cb que siempre era terminacion en 5....
73s y suerte...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4KD
#382279  - 26 diciembre, 2022 22:38
Iré sacando la relación a ratos perdidos. Y seguro que cuando termine, aparecerá la maldita tabla en alguna carpeta muy bien archivada. 🤣
