Buenas noches compañeros!
Soy de esos tipos que van en su coche con una antena de base magnética mi antenon de Cb y la emisora....
La cosa es que estos días de propagación estupenda, puedo oir a italianos, franceses, lo que me causa una envidia sana, tanto que me estaba pensando en instalar un amplificador lineal en mi emisora de cb.
Lo cual me surgen preguntas:
1.¿son legales para cb?
2.¿merece la pena ponerlo en el coche sabiendo que monto la antena sobre una base magnética (me temo que pierdo plano de tierra)?
3.¿alguna ideada para alimentarse de 12V alimentándose de las tomas del coche?
En otro orden de cosas, me gustaría meterme en la banda HF, por cuestiones de espacio no tengo, el que me gustaría, así no pudiendo poner un gran despliegue he caído en las antenas de Loop magnético. ¿que tal funcionan para emisión y recepción? ¿alguna que destaque especialmente?
Muchas gracias
Muy buenas
Adjunto este párrafo extraído de una pagina en la que continuación te dejo el enlace
4. Potencia del transmisor.
La potencia de los equipos de CB-27 no será superior a 4 vatios para las clases de emisión F3E, A3E y modulaciones digitales y a 12 vatios de potencia de cresta de la envolvente en los distintos casos de modulación de amplitud con banda lateral única.
enlace de la pagina para mas consultas:
http://www.fediea.org/legislacb/oitc409606r.php
De todas formas cuando las condiciones de propagación se abren la potencia del equipo es suficiente para realizar QSOs,ademas si vas en movil y tienes la posibilidad de despalzarte algun punto elevado y despejado sera el complento perfecto para el DX
Si optas por poner un amplificador en el coche,basta con alimentarlo directamente desde la batería pero si vas callejeando por la ciudad supongo que ayudara esa potencia extra pero por otra parte no se como seria la RX por tu parte.
Buena suerte y que configures tu estacion movil lo mejor posible.73s
EA2ECA Joseba
Para CB está prohibido tanto el empleo de amplificadores como de antenas direccionales.
Con tu instalación de CB móvil puedes disfrutar tanto de qso local como dx en banda ciudadana, de manera más informal y relajada... y si quieres hacer algo más serio en HF, puedes emplear en 10m antenas de todo tipo y potencias mayores.
Es lo que yo haría.
Carlos, EA7IVP
Buenas tardes Felix:
Resumen de la reglamentación para el uso de la Banda Ciudadana CB27 en España:
Licencia, autorización:
No es necesaria licencia ni autorización individual.
No hay que registrar los equipos.
No hay que pagar tasas ni cuotas.
Estaciones, limitaciones técnicas:
Sólo está permitido el uso de equipos homologados:
Los equipos CB-27 tienen que estar certificados de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado (marcado CE) y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, por el que se transpone la Directiva 2014/53/UE. La norma técnica armonizada de referencia para equipos de CB-27 es el estándar EN 300 433).
Número de canales: 40 CEPT (26.965 – 27.405 KHz)
Modos de emisión: AM, FM, SSB
Potencias: 4w en AM y FM, 12w. en SSB
Las antenas fijas sólo podrán ser verticales y con una ganancia menor de 6 dB.
Privaciones:
No están permitidas las estaciones de CB a bordo de aeronaves.
No están permitidos los repetidores de señal.
No está permitida la emisión continua de una onda portadora no modulada.
Con lo que no están permitidos ni los amplis ni las antenas que no sean las indicadas.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF escribió:Buenas tardes Felix:Resumen de la reglamentación para el uso de la Banda Ciudadana CB27 en España:
Privaciones:
No está permitida la emisión continua de una onda portadora no modulada.Con lo que no están permitidos ni los amplis ni las antenas que no sean las indicadas.
Roberto lo concerniente para antenas de CB es para todo tipo, y no sólo las fijas.
No solo estan permitidas las verticales también pueden valer una antena de aro puesta plana, o una tipo CobWebb, o un cuadro puesto horizontalmente, mientras sea omnidirecional y no tenga más de 6 dB de ganancia nos puede valer.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Juankar, la anotación de la norma no es mia si no lo que pone en la normativa oficial. Si pone verticales para uso fijo, tan solo se aceptan verticales.
Para otros casos, no se si las que nombras están aceptadas, pero a mi entender y según tengo entendido en otros foros e interpreto, tan solo verticales
EA2AF
Roberto Sánchez
Buenas y muy agradecidos compañeros! Mi pregunta del foro sobre los amplificadores es que si bien la norma prohíbe el uso de los mismos, me sorprende ver que se vendan libre y alegremente tanto en tiendas nacionales como extranjeras, francamente esa contradicción no la entiendo.De cualquier manera muchas gracias
Pues lo mismo que se venden para HF de 3kw, o lo mismo que se vende un coche que alcance los 200kmt/h cuando está limitada la velocidad max de 120, igual que se venden equipos hf a personas sin licencias o talkys a cazadores etc, etc etc.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF escribió:Juankar, la anotación de la norma no es mia si no lo que pone en la normativa oficial. Si pone verticales para uso fijo, tan solo se aceptan verticales.
Hola Roberto, el resumen ese que te han pasado de la normativa es erroneo, lo han interpretado a su manera y se han inventado lo de las antenas Verticales.... mira lo que realmente dice el reglamento, en ningún caso dice obligatoriamente que deba de ser una antena Vertical "Las antenas se instalarán en los tejados o azoteas de los edificios o sobre el
terreno en soportes autosostenidos lo más alejadas posible de las antenas receptoras de radiodifusión y televisión y fuera de la dirección de recepción de las mismas, no dispondrán de ganancia superior a 6 dB y carecerán de directividad en el plano horizontal.". Como ves el que te pasó ese resumen se sacó de la manga lo de "verticles".
Tienes en el apartado de descargas entera la ley entera de CB-27 Mhz.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Ok Juanka, gracias por la aclaración.
un saludo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF escribió:Pues lo mismo que se venden para HF de 3kw, o lo mismo que se vende un coche que alcance los 200kmt/h cuando está limitada la velocidad max de 120, igual que se venden equipos hf a personas sin licencias o talkys a cazadores etc, etc etc.
Exactamente esto es así.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
