Antenas CB
Antenas CB
EA7JKH
#31419  - 4 octubre, 2015 05:35
Hola buenos dias a todos,
Mi primer indicativo La estacion ZAFIRO qra Rafael de Sevilla, (que alegria) luego pase a pertenecer al club los CB, estacion CB 90 operador Rafael, y mi Y, (ya fayecida) una lider en frecuencia; hoy EA7JKH, ya con mis 71 años, y con mi emisora la 3900 nueva, no se si alguien se acordara de mi en Sevilla, pero puedo asegurar que habre hecho mas de 20 antenas para los colegas, hechas y montadas; y todas con roe 1,1, le tenia el tranquillo a las antenas.
bueno, paso a la pregunta que en realidad me trae a este foro, he comprado la sirio 827, la pondre en el pretin de la terraza, ¿que altura le debo de dar al masti?
sin mas y esperando vuestras opiniones, EA7JKH , hoy desde Huelva, saludos cordiales 73
#283729  - 4 octubre, 2015 06:32
si la terraza es tuya y esta despejada,yo la pondria baja,mastil de 1.5m,para evitar el efecto palanca y ahorrarte los vientos,sino pues alta para que no se den con los radiales en la cabeza.las verticales rinden bien con poca altura.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7JKH
#283732  - 4 octubre, 2015 14:28
ok gracias Francisco, muy amable, la puedo colocar a dos metros o tres, hoy como todo en la vida ha cambiado y son muchos los estudios en este tema, que uno se ve en la duda, saludos francisco 73
EA2ACZ
#283730  - 6 octubre, 2015 18:58
Una cosa Rafael, qué tipo de antenas para CB hacías, verticales o dipolos???
Algún modelo que puedas compartir?
EA7JKH
#283731  - 8 octubre, 2015 04:37
Hola buenos dias, EA2ACZ, Jose Miguel, he estado mirando por si tenia correo para mandarte un esquema de como va esta antena VERTICAL es muy facil, ( inentare que me comprenda por este medio, si te puedo decir que es MUY efectiva, y por supuesto esta es monobanda, pero acogiendose a las medidas se puede aplicar a todas las frecuencias.
empesamos, un mastil de 3 metros, los 30 centimetros ultimos lo enfundaba con una manguera de goma dura, a continuacion un radial de 2,67 de largo (aluminio),
seguidamente un taladro a diez centimetros, es dondo atornilla el vivo del cable, Y
la maya la deja larga, luego le pone dos abrazaderas (no de los chinos) que coja el radial ya conectado al cable en la zona de la goma totalmente aislado de mastil, acontinuacion tres cables de 2,67m y grueso 2milimetros , los sueldas los tres MAS LA MAYA, que tenga 5 centimetros de dicha soldadura, y a esto le pone un troso de tubo de goma, luego levanta el mastil y lo coloca en el lugar donde tu crea mas oportuno, luego te queda los tres radiale, estos lo separa procurando que quede separado del mastil, unos dos metros y figurando un paragua, la puntas de los cables le pone unos aislantes y un trozo de cuerda para amarrar, todo tiene que ir aislado radial y cables de mayas.
Pepe creo que me he explicado bien, pero si tu no lo vez claro o tiene una duda por la tarde y hasta las 19h, estoy a tu disposicion en 649242373, si te va mejor el fijo 959814895, saludos de ea7jkh Rafael
