antena cb 27
antena cb 27
EA5966URE
#340159  - 17 noviembre, 2019 18:48
e montado antena sirio cb 5/8 con cable rg 213 y mide continuidad el pl que va a la emisora que hacer
EA5LN
#340160  - 17 noviembre, 2019 19:01
¿pero te da ROE?
Porque que la antena de corto en DC no significa por si solo que esté mal.
Entiendo que mides en la antena y que ya has descartado que el cable esté en corto.
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
#340163  - 17 noviembre, 2019 19:29
estas antenas de 27 llevan en la base una bobina que conecta el radiante a masa y los radiales,  el vivo va a una toma de esa bobina asi que la antena esta en cortocircuito en continua pero no lo esta para rf,si no tienes estacionarias esta correcta, si tienes,  algun conector esta mal, un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2DR
#340164  - 17 noviembre, 2019 19:31
La mayoria de las antenas verticales de 27 dan continuidad con el tester, tienes que mirar las estacionarias (ROE) con un medidor de ROE, que te de continuidad no quiere decir obligatoriamente que este mal la antena.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5966URE
#340166  - 17 noviembre, 2019 19:44
@ea2dr
pono un medidor de pwr y swr y no me da ni potencia ni roe
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA5966URE
EA5966URE
#340167  - 17 noviembre, 2019 19:47
@ea5ln
le conepto medidor de roa y pwr y al trasmitir me da cero en roe y cero en potencia
#340169  - 17 noviembre, 2019 20:27
una de dos ,el latiguillo de la emisora al medidor esta mal ,o la emisora no emite,el medidor siempre marcara con roe o sin ella asi que mira lo que te digo, un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#340170  - 17 noviembre, 2019 20:48
La antena tiene un SO239 abajo. La masa va conectada al soporte metálico (aislado del radiante). El vivo va a una bobina entre el radiante y masa, a una toma intermedia. Por eso da continuidad.
Pero puede que, al soldar el conector de abajo o de arriba, hayas hecho un cortocircuito en uno de los dos conectores. La única forma de comprobarlo es desconectar el PL de la antena y ver si está en corto y luego determinar cuál de los dos es el culpable: tienes un 50% de probabilidad de acertar en uno de ellos...
Si quieres usar la antena para otras bandas con un acoplador remoto no tienes más que "cortar" la parte inferior de la bobina de acoplamiento, dejando el vivo conectado directamente a la parte superior de la bobina que va conectada al radiante.
EA6WU reaccionó
EA2DR
#340174  - 17 noviembre, 2019 21:57
Aunque hubiera un corto, el medidor deberia marcar algo, si la emisora da potencia.
Pero ya que tienes tester, mide continuidad en el latiguillo, entre pincho contral y masa, tambien entre ambos pinchos centrales y masa en ambos conectores.
Pudiera ser que el medidor hubiera que ponerlo en algun modo concreto antes de medir, muchos de los medidores de ROE de 27 hay que calibrarlos antes de medir, moviendo un mando hasta que la aguja se mueve hasta un punto concreto, ¿que medidor es?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AF
#340190  - 18 noviembre, 2019 13:13
@ea5966ure
Buenas:
Me da qué está realizando mal la medición, para saber si el cable está en corto ( continuidad con el tester ), se ha de hacer con el circuito abierto, esto es, sulta el PL de la antena y lo mismo en el equipo, mide continuidad entre vivo y masa ( punta PL y chasis PL) y si lo has estañado bien no debería de pitar.
Lo mismo en amos extremos entre vivo-vivo ( puntas del PL ) y masa-masa ( exterior o rosca de PL ), sólo entonces ha de darte continuidad.
Si es todo correcto, conecta PL a equipo y a la antena, calibra el medidor ROE hasta la referencía CAL, despues ponlo en SWR y con potencía mide estacionarias.
No estaría de más nos pases información más cocncreta de qué equipo sutilizas, y qué medidor.
EA2AF
Roberto Sánchez
#340193  - 18 noviembre, 2019 13:40
Este futuro (?) colega tiene dos posts con tema semejante. Yo creo que estamos dando palos de ciego.
Sin más datos no podemos saber si es del micro, del conector, de los finales, del cable, de la antena, de la tierra, del cielo, del más allá.....¡bufff!
También le he dicho que el auxilio de un club cercano, una delegación de URE próxima, donde encontrar colegas que puedan ayudarte personalmente, es muy conveniente. A muchos (no a todos, claro) principiantes, ahora, a diferencia de cuando otros empezamos, les falta el apoyo logístico de sus colegas próximos, que es algo que cada uno se debe buscar. Tirarse solo a la piscina en este hobby (como en tantos otros) no es muy de recibo, porque no tienes quien te anime, te ayude, te resuelva, te invite a una caña, le invites tú, compartir ideas, conocimientos, etc. etc. ¿A que sí? ¿A que no?.
En el "otro post" le he dicho que una carga artificial (que es muy útil como material de radioaficionado) le sería de buen camino para intentar solventar algo el tema, pero dudo un poco su alcance. En fin. Más no.... 🤔
EA5TI, EA6WU y EA7C reaccionaron
EA2AF
#340194  - 18 noviembre, 2019 13:49
@ea1cn
Diego, pero no crees qué es más sencillo tartar de ayudarle minimamente respondiendo a sus dudas?
Un persona qué tiene dudas en una comprobación sencilla, dificilmente va a saber qué es una carga artificial.
Esperemos a qué nos de más datos e intentemos guiarle con el problema o dudas, nadie nace sabido.
un saludo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#340195  - 18 noviembre, 2019 14:05
Bueno, he encontrado en el otro post qué dispones de una super star 360.
Vamos a empezar por lo sencillo.
1-La ruleta de RF gain qué es la segunda empezando por la izquierda, y a su vez la interior, girala a la derecha del todo.
2- Luego, primera tecla superiro izquierda, bajala hasta la posición cal, pulsa el micro y con la ruleta CAL, qué es la tercera por la izquierda, la giras hasta qué la aguja del smeter de situe en la marca que tiene con una flecha que tambien pone CAL, esto hazlo por ejemplo en el canal 40 de CB. La  4 ruleta empezando de la izquiierda ha de estar en la posición MID  para canales CB
3-No la vuelvas a tocar la ruleta CAL
4-Pasa la techa primera de la izquierda a la posición media que corresponde a SWR, que sería para medir la ROE si la lectura está dentro de la franja verde del smeter, es correcto.
Ahora pon el canal 1 de CB, y realiza el mismo proceso desde el punto número 2.
Una vez hayas terminado la comprobación, pasa la primera tecla de la izquierda al lado del smeter a posición S-RF, qué es la arriba del todo y en cuanquier canal AM por ejemplo la aguja debería de subir hasta arriba.
En ese mismo canal qué hayas elegido para hacer esta ultima prueba, pon en modo USB ( los modos es la quinta de la izquierda ) y habla algo y segun hables la aguja debería de oscilar.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#340197  - 18 noviembre, 2019 14:51
Publicado por: @ea2af
1-La ruleta de MIC gain la exterior, girala a la derecha del todo. Segunda ruleta empezando de la isquierda
Una corrección en el punto 1, ya qué el de RF gain es para la recepción, no obstante en principio gira ambas a la dereha del todo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#340198  - 18 noviembre, 2019 14:53
Aquí un video de cómo hacerlo, más o menos
EA2AF
Roberto Sánchez
EA6WU reaccionó
EA2AF
#340199  - 18 noviembre, 2019 14:54
Y otro.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA6WU y EA4SE reaccionaron
EA4SE
#340203  - 18 noviembre, 2019 18:51
@ea2af
Equipon la nevada Coppa mi primer equipo ... aun lo tengo aunque muerto ... me imagino condensadores secos etc de estar sin usar 15 años mínimo.
no name 🤣
EA6WU reaccionó
#340214  - 19 noviembre, 2019 00:05
@ea2af
Sí Roberto, tienes razón, pero date cuenta de la situación:
"Antena en corto (sic) y no mide nada la emisora." Eso en este post.
Y los vídeos son, supongo, fiel reflejo del manual de usuario. ¿Existe?. Y son buenos, sí.
Pero son palos de ciego, creo, porque no hay suficientes datos que reflejen una situación clara y anómala.
Yo entro en el coche, meto la llave, giro y el coche no avanza. ¿Por qué? Pues igual. Más o menos.
En esta tesitura es el punto de no liarle más que a lo peor no van por ahí los temas y por eso la idea del club, amigo, colega, asociación, etc. O, incluso, leerse las instrucciones.
Y todo esto con buen rollito....¿Eh?
Por cierto, lo de la "ruleta" y la "pastilla" me ha emocionado.
Corto.
EA6WU reaccionó
EA2AF
#340215  - 19 noviembre, 2019 01:41
@ea1cn
Claro qué es todo de buen rollito hombre.
Yo no tengo todo tan claro, y menos aún qué el coaxial esté en corto. Las comprobaciones han de hacerse con el circuito abierto para saber si los extremos del PL están correctos
Lo de salida de potencia, hay una serie de las 3900, la 1000, y la 360 qué salieron con la opción de PA, vamos, qué le metías un altavoz externo y lo usabas de megafonía.
Si tiene esa opción y está seleccionada, no sale potencia de RF.
Lo primero es mínimo tener una foto de su equipo.
Una vez la tengamos, primero antes de nada, comprobaciones de coaxial con el circuito abierto, y luego ya lo qué comento en el post anterior.
Es más, estos equipos sin antena, sacaban potencia y subía la aguja del smeter al pisar pastilla o PTT, inclusive teniendo una ROE abismal.
A ver si nos arroja un poco de luz el compañero y le podemos ayudar y guiar.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA6WU y EA1CN reaccionaron
#340234  - 19 noviembre, 2019 21:56
Estoy bastante con Diego, antes de facilitarle los peces debemos enseñarle a pescar.
Y no es que quiera ir de listo, ni que me fastidie enseñar lo que sé, ni que me guste dejar en evidencia a los demás, pero me niego a ayudar al que no ponga al menos la mitad del esfuerzo en preguntar, así que yo al menos, necesitaría más datos antes de tirarme a la piscina.
Una de las grandes ventajas de internet es la facilidad de encontrar respuestas entre mucha gente, y a la vez en uno de las mayores perversiones del conocimiento.
EA5TI, EA6WU y EA2AF reaccionaron
