Zx Yagi MiniBeam vs...
Zx Yagi MiniBeam vs Hexbeam y similares
EA3DQ
#385651  - 27 abril, 2023 22:54
Hola a todos estoy con las memorias de instalación de antenas y necesito la opinión de la experiencia de décadas de radio y eso sólo está aquí.
Bien, tengo dudas sobre la antena de HF (10,15,20) que montar, dispondré de torreta, rotor Ham 3 y algo de altura, sobre unos 8 metros, pero el mayor escollo a librar es el angulo de giro de la directiva, dispongo de una Cab Radar 3 elementos, pero es enorme y tiene un radio de giro inasumible, me explico, necesito un radio de giro de 2,60 que es la distancia que existe entre el punto donde esta ubicada la torreta y el tejado del edificio colindante y no es cuestión que cada vez que quiera hablar con el norte pinchar con los elementos la ropa tendida del bloque de al lado.
La pregunta es, que opciones puesto que solo existe una directiva con ese angulo de giro, la Xz yagi de 8 kg de peso y 5 metros de boom y el consabido radio de giro de 2,60 y la siguiente opción sería una hexbeam que también es direccional y no necesita casi espacio para girar.
Ahí esta la duda y también ya puestos,en que orden colocaríais la antenas en un tramo de 1,50, debiendo montar directiva Vhf, directiva de 6 metros y directiva de HF, yo creo que V arriba en medio 50 Mhz y abajo del todo HF, o HF abajo y arriba un mástil agarrado transversalmente al principal y direccional de V a un lado y direccional de 50 a otro, pero esta todo muy justo ya que el mástil que irá al rotor debería ser de 3 metros para que tenga la dureza suficiente sin pesar una barbaridad.
Que os parece la idea?
Gracias de antemano y 73.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA7KP
#385653  - 27 abril, 2023 23:32
Hola,Oskar.
El radio de giro de la hexbeam es de 3.25Mtrs.....osea que descartala.....La cushcraft MA5B,creo que tiene por ahí 2.5 o 2.7mtrs de radio de giro..puede ser otra opción...y sino,lo que se pueda,como siempre...ánimo!
Montaría(de tener distancia para ello...o si no como se pueda,claro....)HF abajo y VHF por encima,intentando respetar el máximo de distancias..pero no siempre es como se quiera....más bien como se pueda......en mi caso (con Hexbeam..) tengo VHF,por debajo...no problemo!...
Intenta hacerlo sencillo,cuanto menos "arbol de navidad",mejor.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA8BPX
#385656  - 28 abril, 2023 08:23
Hexbean tendrás que ponerla en la punta del mástil y según que pretendas, en 50 mhz, ya vienen todas con dos elementos para esa banda, luego tendrías que clocar direccional de 144 por debajo y en caso de querer colocar mono banda de 50 mhz pues eso, por debajo de la de 144, piensa que la hexbeam en su punto de anclaje al mástil es casi cero, los 3,25 metros es en las puntas de las cañas ,por si puedes salvar esa distancia con el vecino es una muy buena opción.
Suerte.
Avelino EA8BPX
EA3DQ
#385662  - 28 abril, 2023 11:27
Gracias Mitxel y Avelino por las respuestas, pues miraré bien la cushcraft por si acaso, descarto la hexbeam por tener que ir en la punta pues esta ocupada con una bibanda.
A seguir dándole vueltas...
EA4DL
#385666  - 28 abril, 2023 14:37
Como te dicen, la MA5B tiene 2,7m de radio de giro. Tienes cubiertas de 14 a 30 MHz y te puedo decir que en mi caso estoy plenamente satisfecho con ella, aunque obviamente antenas más grandes le "mojan la oreja".
Lo que escuchas, lo trabajas aunque sin potencia cueste un poco más. (100w en mi caso Hi Hi)
73 de Javier, EA4DL
EA7KP
#385669  - 28 abril, 2023 16:43
Hola de nuevo.......hay un modelo de hexbeam,que la fábrica Israel(EAXBEAM) que viene con la opción vhf en la punta,no se si sería posible una bibanda y duplexor, es cuestión  de preguntar al fabricante y seguro te daría una solución.
Entendía que el hándicap estaba en el radio de giro y no en la necesidad de meter una bibanda......en la hexbeam,se puede y de las 3 antenas mencionadas,sin duda,es la que mejor rendimiento ofrece de largo..6,10,12,15,17,20 ---> 2 elm y la opción de vhf o bibanda en el top del mástil...ROE:  menor de  1.5:1 en todas las bandas..acoplador al palco!.....pero bueno..lo dicho...lo que se pueda y alguna vez,lo que se nos mete en la cabeza...,jejeje.....que es tan bueno como cualquier otra cosa,por supuesto.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA3DQ
#385672  - 28 abril, 2023 18:28
Gracias por la puntualización Mitxel pero estoy condicionado por el radio de giro y la hexbeam tiene uno de 3.60, se me va bastante, tengo que decir a su favor que era la primera opción antes de medir en el tejado, tengo 3,60 por un lado y 2,60 por el otro, ahora la elección está entre la cushcraft y la Zx yagi, supongo que no existirán mas opciones, aunque estoy abierto a cualquier sugerencia.
EA3EV
#385726  - 1 mayo, 2023 19:52
Hola Oskar,
Recuerda que ahora tienes la ma6b que tiene dos elementos en todas las bandas y mismas dimensiones que la ma5b.
Juanma
EA3IFV
EA3EV - Juanma
EA3DQ
#385735  - 2 mayo, 2023 00:16
Gracias Juanma, si lo he visto y también su precio, unos 300 más que la 5.
Lo valoraré y si saliera alguna de ocasión seria lo suyo
Mientras sigo con la memoria y ya mismo la envio a Teleco.
Gracias por la info.
