warc 12/17/30
[Resuelto] warc 12/17/30
EA1G
 EA1G
#377739  - 28 julio, 2022 00:35
 Necesito esquema de montaje del dipolo rigido de esta antena:  https://www.camion-militar.com/spa/item/ART01721.html
he perdido las medidas para el montaje de ella.  warc 12/17/30
no recuerdo quien es el fabricante, pero es una marca española.
Especificaciones de la WARC 12/17/30
  • Consta de 3 elementos posicionados uno encima de otro, optimizando la separación para que solo mediante una bajada de coaxial consigas que las 3 bandas actuen sin alterar la señal y el resultado por la interacción entre bandas y elementos.
  • Elementos divididos en varias secciones, simulados para resistencia al viento mayor de 150 kmh.
  • Placa a mástil, de 300x150mm con 6mm de grosor con abarcones de M8 para la placa al mástil.
Caracteristicas de la WARC 12/17/30
  • Esta antena, aunque más grande en dimensiones que un dipolo rígido de las mismas bandas, esta antena actúa como una antena de 1/2 longitud de onda, teniendo 2,15 dBi en espacio libre, cosa que ningún dipolo rígido del mercado lo tenga, a no ser que sea monobanda. Excepto en la banda de 30 metros que se consigue comprimir la longitud necesaria de media onda gracias a dos bobinas de muy alto Q (Q>900) que garantizan un funcionamiento perfecto sin perdidas apreciables. En 10 Mhz tan solo presenta una degradación de 0,1 dB frente a un dipolo de media onda de extensión completa, que recupera con creces en una instalación real al estar sus ramas perfectamente extendidas frente a la instalación habitual fija de hilo en V invertida.
  • Montaje sencillo y rápido, debido a que los elementos van unidos mediante remaches de Aluminio para una instalación de por vida, abrazaderas de alta presión en las puntas para el ajuste.
  • Antena muy sólida de construcción, y con un peso aceptable.
  • Se recomienda que en caso de ubicación sobre directivas tribanda se ubique paralela al boom y a una distancia no inferior a un metro.
ESPECIFICACIONES 30m 17m 12m
Rango de Frecuencia: 10,10~10,15 18,00~18,17 24,8~25,0
Elementos por Banda: 1 1 1
Ganancia:
F/B:
SWR: 1:1~1:3 1:1~1:4 1:1~1:4
Impedancia:     50 Ohm
Potencia Max.:     3 kW***
Elemento más Largo:     12,35m / 40,48'
Radio de Giro:     6,20m / 20,32'
Resistencia al Viento:     ≥ 160kmh / ≥ 100mph
Peso:     8,5 Kg / 18,73 Libras
* Ganancia en dBi (Ganancia sobre dipolo isotropico en espacio libre) -2,15= dBd
** Relación Ganancia Frente/Espalda “F/B” (Ganancia cuando la antena esta girada 180º de dirección azimut)
*** Balun incluido, hay opciones de 5 y 10 kW.
En cada antena, encontrará un número de serie y/o lote, localizado en el boom y en el exterior de la caja, para verificar que es EAntenna lo que ha comprado y va a montar.
Una marca inspirada por y para Radioaficionados, teniendo en cuenta que esto es un Hobby.
Fernando - (Asturias)
EC4AA
#377742  - 28 julio, 2022 08:25
El fabricante (EAntena) aparece en tu enlace y en tu penúltima línea, así que puedes pedirles el manual de instalación a través del formulario (Contact) de su página web.
73 de Manolo.
